Подключение КСВ-метра
RA9CHT | Дата: Среда, 14.07.2010, 16:08 | Сообщение # 1 |
| КАК правильно подключить? "антенна-тюнер-КСВ метр-станция" или "антенна-КСВ метр- тюнер-станция" Почему то кажется, что КСВметр должен быть последний перед трансивером. Объясните как правильно!!!!
RZ9CJ | Дата: Среда, 14.07.2010, 16:23 | Сообщение # 2 |
| Так как вы предлагаете - вы замерите КСВ между тюнером и трансивером. Он совершенно не зависит от КСВ антенны. Правильно включить - антенна - КСВ-метр - тюнер -трансивер
RA9CHT | Дата: Среда, 14.07.2010, 16:32 | Сообщение # 3 |
| Спасибо!!!! Логично!!!! Оперативно!!!!!!!!
RZ9CF | Дата: Среда, 14.07.2010, 16:52 | Сообщение # 4 |
| Quote (RZ9CJ) Правильно включить - антенна - КСВ-метр - тюнер -трансивер А вот тут я поспорю. КСВ метр, как я понял, нужен для контроля исправности АФУ и нам важен КСВ именно между трансивером и всем остальным антенно фидерным трактом. Ежели мы включим КСВ метр между антенной и тюнером, то как тюнер не крути - показания КСВ метра будут бесполезны для контроля согласования между трансивером и нагрузкой! Да и сам тюнер служит для согласования именно Rвых трансивера с нагрузкой. В этом случае нам "по барабану" какой КСВ между антенной и тюнером.
RZ9CJ | Дата: Среда, 14.07.2010, 17:38 | Сообщение # 5 |
| Угу. Только как при этом будет настроен тракт антенна - тюнер ?
RZ9CJ | Дата: Среда, 14.07.2010, 17:43 | Сообщение # 6 |
| Вспомни - всегда на выход передатчика ставится П-контур - потом КСВ-метр - потом антенна. Зачем ставить КСВ-метр между П-контуром и анодом выходной лампы усилителя ?
RZ9CF | Дата: Среда, 14.07.2010, 20:28 | Сообщение # 7 |
| Любое согласующее устройство, в том числе и П-контур, служит для "обмана" трансивера, то есть скомпенсировать реактивную составляющую и (или) трансформировать сопротивление АФУ, или привести симметричную антенну/фидер к несимметричному вых трансивера, или все вместе. В ламповом выходном каскаде выходное сопротивление равно: Ri=Ua\Ia будет при: Ua=1000v, Ia=0,3a около 3,3 КОм, вот П-контур и трансформирует эти 3 килоома в 50 Ом АФУ. Предположим, что тюнером согласовали вх сопротивление антенны с вых сопротивлением тюнера до "1", а между тюнером и трансивером КСВ=4, тогда ALC трансивера ограничит вых мощу практически до "0", это в лучшем случае, а в худшем - трансивер выйдет из строя, а если это П-контур, то припаянные отводы катушки П-контура просто отвалятся (убедился на собственном печальном опыте). Смысл в таком согласовании? А вот если тюнером я согласую выход трансивера с АФУ в "1", и если вместо антенны у меня будет даже гвоздик, трансивер отдаст положенные ему 100 ватт, а П-контур останется цел и не вредим. Конечно про эффективность работы при такой антенне я промолчу, зато аппаратура останется целой и невредимой. Вот по этой причине КСВ-метр и ставится между трансивером и АФУ чтобы всегда АФУ было под контролем!
RZ9CJ | Дата: Четверг, 15.07.2010, 10:17 | Сообщение # 8 |
| ну и в итоге - ответ на вопрос топик - стартера ?
RZ9CF | Дата: Четверг, 15.07.2010, 11:19 | Сообщение # 9 |
| Quote (RA9CHT) КАК правильно подключить? "антенна-тюнер-КСВ метр-станция" или "антенна-КСВ метр- тюнер-станция" Почему то кажется, что КСВметр должен быть последний перед трансивером. Объясните как правильно!!!! Отвечаю: во-первых, Вы забыли про фидер, во-вторых, если КСВ-метр нужен для отражения степени согласования выхода трансивера с нагрузкой, то ставим его сразу после трансивера, потом антенный тюнер, после него фидер и антенна. в третьих, если КСВ метр нужен для настройки антенны, то КСВ метр ставим между антенной и трансивером, на трансивере в этом случае ставим возможно меньшую мощу, но не менее 10 ватт. После настройки антенны к ней подключается фидер, потом антенный тюнер, потом КСВ-метр и, наконец, трансивер. В таком случае тюнер нужен, например, если сопротивление фидера отлично от 50Ом, если фидер симметричный, если фидер является полуволновым повторителем и сопротивление АФУ, опять же, не равно 50 Ом. Ну, и скомпенсировать реактивную составляющую, если так и не удалось хорошо согласовать антенну с фидером, или если антенна используется не на том диапазоне. Как, например, на всех диапазонах можно услышать фразу:"Используется восьмидесяточный треугольник".....
RA9CHT | Дата: Четверг, 15.07.2010, 12:08 | Сообщение # 10 |
| Нда, разные мнения. Но я больше склоняюсь к Quote (RZ9CJ) Правильно включить - антенна - КСВ-метр - тюнер -трансивер
RZ9CF | Дата: Четверг, 15.07.2010, 12:52 | Сообщение # 11 |
| ВQuote (RA9CHT) Нда, разные мнения. Но я больше склоняюсь к Ваше право , Вам остается только разобраться кто прав, а не к чьему мнению Вы склоняетесь, что не является гарантией выбора правильного мнения.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 15.07.2010, 13:38 | Сообщение # 12 |
| Кто то метко подметил - СУ - это прибор для оптического обмана собственного зрения. Так вот - как бы трансивер не смотрел на СУ - он всегда все видит красиво. Собственно для этого СУ и создан. Тогда какой смысл ставить КСВ-метр между трансивером и СУ ? Все равно там все всегда будет красиво. Даже если вместо антенны - стоит гвоздь. А вот что бы узнать насколько хороша антенна - ну или рассмотреть - гвоздь это или нет - и нужно ставить КСВ-метр между антенной и СУ. Вообще же - если антенна хорошо настроена - то никакого СУ применять не нужно. Но сначала ее- антенну - нужно настроить. Ставим КСВ-метр между антенной и СУ.
RZ9CF | Дата: Четверг, 15.07.2010, 13:51 | Сообщение # 13 |
| Тогда пусть топик стартер сам для себя определит, для чего ему включать в тракт АФУ КСВ-метр. Если трансивер фирменный, то он имеет собственный встроенный КСВ-метр. Если СУ фирменное, значит тоже имеет встроенный КСВ-метр. Если антенна диапазонная, то ни КСВ-метр, ни СУ не нужны вовсе. Если вся аппаратура самодельная, то вАще такого вопроса возникнуть не должно, а если аппаратура самодельная, но куплена, то пусть внимательно читает вышенаписанные посты......оба мнения верны, как ни странно.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 15.07.2010, 14:17 | Сообщение # 14 |
| Ну да - правильно. Если нужно узнать КСВ между трансивером и СУ - то между ними и нужно ставить КСВ-метр. А если нужно знать КСВ антенны - то КСВ-метр ставим между антенной и СУ. Кстати да - в посте №1 это не указано точно. Но по умолчанию - воспринимается именно как вопрос по КСВ антенны
Capricorn | Дата: Суббота, 20.12.2014, 20:13 | Сообщение # 15 |
| Можно поставить два КСВ-метра и не возвращаться к этой теме :).
