Заказал себе Стеклопластиковые мачты пару штук. Придут - можно будет антенны вертикальной поляризации делать. Вероятно это будут сначала вертикальные Дельты а затем,возможно 2 эл наклонные несимметричные Яги. Сергей
...а вот ответ от UA3ZRK: <<Добрый день Сергей. Пропил около 10-15см. (имеется в виду пропил в местах соединения колен мачты). Покраска, как мне говорили на заводе, любой краской для наружных работ. Предварительно нужно ошкурить и обезжирить. >> Это информация для всех, кто будет использовать стеклопластиковые трубы, ибо, без покраски на улице трубы простоят 6-8 лет....и от солнечной радиации разрушатся. Олег. (Всю жизнь овца боялась волка, а съел её пастух).
Время идет. Происходят перемены Может в Екатеринбурге появилось место, где можно купить стеклопластиковые трубы для наших радиолюбительских антенн Николай RA9DA MO17MP https://ra9da.ru/
Можно обойтись без пролила . Я подогнал трубы по диаметру на 20 см . Снять необходимо не очень много . И без пропила надёжнее . Место стыковки не окрашивал . Всё равно будет внутри . Сергей
Пару раз заказывал у UA3ZRK 3 мачты стоят на крыше а еще от одной использовал самую толстую часть - для фрейма УКВ антенн. Проблем с доставкой не было. Еще такие же трубы продаются на R-Quad . Сергей
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 15:11 | Сообщение # 8
Использовал мачту от MFJ порядка 10 метров ( в футах меряют иностранцы). Любитель я "потаскушек" ( это не то о чем вы подумали ) Знатный вертикал на 7 Мгц. Шаловливые ручки , покоя не дают. Попробовал IV на 20 ку подвесить.Обломил хлыстик. Да и ладно, для вертикала нарастил от удочки . Разобрал. Толстую половину на мачту, тонкую ( без хлыстика) на бум. 9 элементов уместилось. Уронил. Сломал макушку мачты. Попилил. Изолентой утолщил. Собрал , поднял. Мысля гложет. Как мачта стеклопластик не "айс" в виде до "хлыстика". На распорки - удлинители в "толстом виде" пойдет. Скажем ягу на 145 в вертикале можно "оторвать" от металлической мачты , или для вертикальную дельту "за изолировать" куском метра 3. 7 элементов на 144, два вертикала на 20-ку, и ремонт колинеара 3х5/8 выполнены из удочек. Слава китайцам . Анатолий
