QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 13:54
Стеклопластиковые мачты.
RZ9CJДата: Среда, 11.02.2009, 17:45 | Сообщение # 1
Заказал себе Стеклопластиковые мачты пару штук.
Придут - можно будет антенны вертикальной поляризации
делать. Вероятно это будут сначала вертикальные Дельты
а затем,возможно 2 эл наклонные несимметричные Яги.
RZ9CFДата: Пятница, 20.02.2009, 10:25 | Сообщение # 2
Quote (RZ9CJ)
...а вот ответ от UA3ZRK: <<Добрый день Сергей. Пропил около 10-15см. (имеется в виду пропил в местах соединения колен мачты). Покраска, как мне говорили на заводе, любой краской для наружных работ. Предварительно нужно ошкурить и обезжирить. >>
Это информация для всех, кто будет использовать стеклопластиковые трубы, ибо, без покраски на улице трубы простоят 6-8 лет....и от солнечной радиации разрушатся.
RA9DAДата: Среда, 31.07.2013, 17:27 | Сообщение # 3
Время идет. Происходят перемены
Может в Екатеринбурге появилось место, где можно купить стеклопластиковые трубы
для наших радиолюбительских антенн
Николай RA9DA MO17MP
https://ra9da.ru/
RM9CMДата: Среда, 31.07.2013, 19:45 | Сообщение # 4
Николай. Пока токого инфо нет.А в чем проблема в их приобретении? Заказывали не однократно.Все нормально.
RA9SFUДата: Среда, 31.07.2013, 22:11 | Сообщение # 5
Можно обойтись без пролила . Я подогнал трубы по диаметру на 20 см . Снять необходимо не очень много . И без пропила надёжнее . Место стыковки не окрашивал . Всё равно будет внутри .
RZ9CJДата: Среда, 31.07.2013, 23:22 | Сообщение # 6
Пару раз заказывал у UA3ZRK
3 мачты стоят на крыше а еще от одной использовал самую
толстую часть - для фрейма УКВ антенн.
Проблем с доставкой не было.
Еще такие же трубы продаются на R-Quad .
RA9DAДата: Воскресенье, 04.08.2013, 13:46 | Сообщение # 7
Знаю одно место рквад, но Олег на письма не отвечает
Мы порой ищем где-то далеко, а оно бывает рядом
https://ra9da.ru/
ua9jbtДата: Воскресенье, 04.08.2013, 15:11 | Сообщение # 8
Использовал мачту от MFJ порядка 10 метров ( в футах меряют иностранцы).
Любитель я "потаскушек" ( это не то о чем вы подумали smile )
Знатный вертикал на 7 Мгц.
Шаловливые ручки , покоя не дают.
Попробовал IV на 20 ку подвесить.Обломил хлыстик.
Да и ладно, для вертикала нарастил от удочки .
Разобрал.
Толстую половину на мачту, тонкую ( без хлыстика) на бум.
9 элементов уместилось.
Уронил. Сломал макушку мачты.
Попилил. Изолентой утолщил. Собрал , поднял.
Мысля гложет.
Как мачта стеклопластик не "айс" в виде до "хлыстика".
На распорки - удлинители в "толстом виде" пойдет.
Скажем ягу на 145 в вертикале можно "оторвать" от металлической мачты , или для вертикальную дельту "за изолировать" куском метра 3.
7 элементов на 144, два вертикала на 20-ку, и ремонт колинеара 3х5/8 выполнены из удочек.
Слава китайцам . smile
