Узел крепления УКВ антенн
Andy | Дата: Вторник, 03.05.2011, 22:04 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые форумчане. Решил создать данную тему. Так как на этом форуме не смог найти решения этого вопроса. В ветке http://qrz-e.ru/forum/30-119-1 обсуждаются антенны яги 144+430 вертикальной поляризации. Так вот: 1. Как правильно прикрепить антенну яги с вертикальной поляризацией к металлической мачте? Что бы влияние мачты на саму антенну были минимальны. Диэлектрическая мачта не решение вопроса. Не у всех есть такое в наличии. 2. Просьба прикреплять фото Ваших антенн. В данной ветке прошу обсуждать исключительно антенны УКВ 144, 430 и их крепления к металлической мачте.
UR5VDM
RM9CM | Дата: Среда, 04.05.2011, 01:00 | Сообщение # 2 |
| Читайте К.Ротхаммель Том2 издание 11 гл.23.2. Применяю стеклопластиковые трубы.R9CUM.
RK9CB | Дата: Среда, 04.05.2011, 10:09 | Сообщение # 3 |
| BUNAR, Сергей, здравствуйте! Есть вопросы по приложенному фото... На переднем плане снимка спутниковый актуатор, - он крутит обе траверсы?: ближняя по снимку на 144, дальняя - на 433? Из чего сделаны втулки, в которых траверса поворачивается, из отрезка стеклопластиковой трубы или другого материала?
Mega-Proff | Дата: Среда, 04.05.2011, 12:01 | Сообщение # 4 |
| Это похоже КВ яги на 15 метров
RA9QAW Alexandr Kurgan MO25pk
Гео | Дата: Среда, 04.05.2011, 12:08 | Сообщение # 5 |
| Andy, Andi Добрый день. Собрал я такую антенну,работает не плохо. С крепежом особо не заморачивался. Приблизительно можно посмотреть на 15ой страние Свердловских соревнований.Смотрите антенну на 1200,и 430. Ф-аппарат вечером принесут-сделаю фото антенны 144/430 с близкого расстояния. ra9afv, 73! p/s лучше крепеж виден на антнне 144 v/h по фото поясню. все очень просто.
73! RZ9A. Георгий.
Сообщение отредактировал Гео - Среда, 04.05.2011, 12:38 |
Andy | Дата: Среда, 04.05.2011, 12:12 | Сообщение # 6 |
| BUNAR, Здравствуйте. Если с 2х, 3 эл антеннами понятно. А как с антенной 6+12эл? За "хвост" её прикрепить будет сложно и ненадёжно. К примеру я планирую использовать бум от карниза металлический. Он в руках то лёгкий. За "хвост" прикреплю не проблема. Но вот выдержит ли крепление от воздействия на него сильных ветров? Это вопрос..... Планирую точку крепления бума с мачтой ровно посередине. Так вот и вопрос, насколько можно отнести антенну(верт. пол.) от мачты которая тоже ведь установлена вертикально? Что бы влияние мачты на антенную систему было минимально. "мачта" на 5 эт доме всего 6,5м. На самой верхушке установлена ТВ антенна. А свою 6+12эл. хочу разместить немного ниже.... Гео, Здравствуйте. Я прочитал много хороших отзывов о антеннах Сергея RZ9CJ. Поэтому и решил сделать именно такие. Как антенны с неплохими параметрами и не сложные в изготовлении и при том из доступных материалов. С ув Андрей
UR5VDM
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 04.05.2011, 12:41 |
Гео | Дата: Среда, 04.05.2011, 16:28 | Сообщение # 7 |
| Andi, вот несколько снимков. Если уголок,которым крепится рогатина к мачте, приварить наоборот,то можно крепить антенну в любом желаемом месте ниже. Наверх что-либо ещё ra9afv.
73! RZ9A. Георгий.
Andy | Дата: Среда, 04.05.2011, 16:38 | Сообщение # 8 |
| Гео, Вот это мне и надо! Закажу товарищу детальку, пусть из прутка сварит. Я вот чего напридумывал. Один из вариантов крепления. Конечно на фото - это лишь демонстрация крепления(как говорится смысл).
UR5VDM
Гео | Дата: Среда, 04.05.2011, 17:28 | Сообщение # 9 |
| Andy, у меня есть сденная эта рогатина.Она у товарища в гараже. Она будет снята с близкого расстояния. Будет более понятно. Увидиш,сразу всё поймёш, что применялось. Это не пруток, это трубка ra9afv
73! RZ9A. Георгий.
Сообщение отредактировал Гео - Среда, 04.05.2011, 17:31 |
RM9CM | Дата: Среда, 04.05.2011, 17:32 | Сообщение # 10 |
| Andy, не менее 1/4 лямбда.Рис. 23.9-б
RM9CM | Дата: Среда, 04.05.2011, 17:42 | Сообщение # 11 |
| Ded_miron, ответ правильный! А втулки фторопластовые. Я думаю можно и другой материал. r9cum.
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.05.2011, 18:03 | Сообщение # 12 |
| Quote (Andy) насколько можно отнести антенну(верт. пол.) от мачты которая тоже ведь установлена вертикально Занимался этим вопросом. Не менее 0.7 волны. Для 144 мГц - это 1,5 метра. Для более близкого расстояния - влияние есть. Понятно - чем меньше расстояние - тем влияние больше.
Andy | Дата: Среда, 04.05.2011, 19:26 | Сообщение # 13 |
| Гео, спасибо за беспокойство. По фотке всё понятно какая "рогатина" используется. Детальное фото конечно не помешает, но в принципе всё понятно из тех фотографий, что Вы предложили. Quote (BUNAR) Andy, не менее 1/4 лямбда Quote (RZ9CJ) Не менее 0.7 волны. Для 144 мГц - это 1,5 метра. Благодарен за пояснения. Тогда наверно будет проще сделать систему из двух антенн. Как на фото. http://i049.radikal.ru/1007/fd/58ba46cc2998.jpg так хоть не будет мачту тянуть в одну сторону. Вес будет симметрично распределён. Хотя сначала сделаю одну стрелу, а там позже порешаем. RZ9CJ, конечно немного не в тему. Материал на ягу 3эл. 40м(Вы мне помогали расчитывать) уже подготовил, отмерял. На днях буду подвешивать между домами.
UR5VDM
RZ9CJ | Дата: Среда, 04.05.2011, 19:40 | Сообщение # 14 |
| Вот как мы делали диэлектрическую мачту для вертикальной поляризации :-) Зелёненькая - это траверса 6+12 эл V pol Армейский телескоп а на нем деревянная палка
Гео | Дата: Среда, 04.05.2011, 23:52 | Сообщение # 15 |
| Вот последний штрих. Чо хотел показать 73
73! RZ9A. Георгий.
