Duplexer
rz9cf1 | Дата: Четверг, 03.03.2011, 12:47 | Сообщение # 1 |
| Объясните, пож. Например, у меня есть трансивер IC-7000, на УКВ в нем одно антенное гнездо для UHF и VHF, а антенн две, одна на 144, другая на 430. Duplexer меня спасет? Другой случай. У меня есть TS-B2000,в нем на 144 и 430 отдельные антенные входы, а антенна 2-х диапазонная, Duplexer и в этом случае меня спасет? Или в описанных случаях разные Duplexer использовать надо?
nik96 | Дата: Четверг, 03.03.2011, 14:53 | Сообщение # 2 |
| ДОбрый день.Обязательно спасет, он может в одном случае разделять сигналы для антенн в другом случае на оборот, просто у них разные названия при "разделении" и "сложении" хотя внутренности одинаковые,
Сообщение отредактировал nik96 - Четверг, 03.03.2011, 14:53 |
rz9cf1 | Дата: Четверг, 03.03.2011, 16:28 | Сообщение # 3 |
| Quote (nik96) просто у них разные названия при "разделении" и "сложении" Если не трудно, какие у них названия?
nik96 | Дата: Четверг, 03.03.2011, 17:37 | Сообщение # 4 |
| есть Дуплексер работа 1 выхода144/430 станции на 2 антены и Диплексер работы 2х выходной станции на 1 антену 144/430, http://www.radioscanner.ru/info/article223/ http://www.cqham.ru/dup144_430.htm http://www.cqham.ru/diplexer_6.htm я так понимаю. читаю дальше у кого как у кого ДИ у кого ДУ смотря с какого "конца" смотреть
Сообщение отредактировал nik96 - Четверг, 03.03.2011, 21:04 |
rz9cf1 | Дата: Четверг, 03.03.2011, 20:25 | Сообщение # 5 |
| Quote (nik96) читаю дальше у кого как у кого ДИ у кого ДУ Вот и я о том же, а хотелось бы увидеть информацию от тех, кто непосредственно эти штуки эксплуатирует или на 100% точно может ответить на мои вопросы. Цена дуплексера/диплексера не маленькая и хотелось бы не ошибиться.
nik96 | Дата: Четверг, 03.03.2011, 21:50 | Сообщение # 6 |
| Да чего их покупать, можно самому сделать, по Википедии Дуплексер (или дуплексный фильтр) — устройство, предназначенное чтобы обеспечить работу приёмника и передатчика на одну общую антенну. Обычно используется для построения дуплексных ретрансляторов. Работа дуплексера основана на принципе пропускания сигнала одной частоты, и запирания другой частоты. Таким образом, в приёмном плече из антенны свободно проходит принятый полезный сигнал до приёмника. В то же время этот фильтр не пускает сигналы несущей передатчика. В противоположном плече сигнал от передатчика свободно достигает антенны, а его шумы в области приёмных частот запираются а диплексера нет, хотя http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/titov27.shtml это про мощность, да какая разница хрен редьки не слаще плакала береза, плакала рябина, только канапля ржала как скатина
Сообщение отредактировал nik96 - Четверг, 03.03.2011, 22:23 |
rz9cf1 | Дата: Пятница, 04.03.2011, 08:57 | Сообщение # 7 |
| Спасибо, я разобрался. Диплексер/дуплексер.... это напоминает: "Транзистор" - значит, транзисторный радиоприемник, "Ксерокс" - значит, копировальный аппарат. Имя собственное превратилось в имя нарицательное. Еще раз nik96, спасибо, тему закрываю.
Радиал | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 18:00 | Сообщение # 8 |
| Цитата (nik96) а диплексера нет, Ну если я написал про Дуплексер в Википедии,то никто Вам не запрещает написать про Диплексер. А напишите туда следующее: диплексер,это тот же дуплексер,только оперирует частотами не внутри одного диапазона,а на разных диапазонах,например 2 м и 70 см,КВ и 2 м и т.п.
ua3ahm Евгений
rz9cf1 | Дата: Вторник, 19.02.2013, 10:47 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Радиал) диплексер,это тот же дуплексер,только оперирует частотами не внутри одного диапазона,а на разных диапазонах,например 2 м и 70 см,КВ и 2 м и т.п. Спасибо! Коротко и ясно!
RA9CZ | Дата: Четверг, 30.05.2013, 05:22 | Сообщение # 10 |
| Собрал диплексер по схеме http://www.cqham.ru/dup144_430.htm . Получилось! Цена вопроса-корпус+3 разъема.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 30.05.2013, 14:17 |
rx9cdr | Дата: Четверг, 30.05.2013, 08:48 | Сообщение # 11 |
| Цитата (R9CHJ) Прикрепления: 7194430.jpg(212Kb) Подстоечники выдержат хотя бы 50 Ватт?
RZ9CJ | Дата: Четверг, 30.05.2013, 14:12 | Сообщение # 12 |
| Цитата (rx9cdr) Подстоечники Можно измерить их емкость после настройки и заменить на постоянные или сделать их из двухстороннего стеклотекстолита Покупные можно применить К15 или К50 еще WIMА - у этих типов конденсаторов достаточная для таких целей реактивная мощность, особенно у К15-но они конечно дороговастенькие. Ну или применить подстроечники с воздушным диэлектриком.
А R9CHJ - молодец,наконец то хоть кто то начал своими руками делать нужные вещи.
Могу предположить,что схема диплексера вот такая
Рефат,как настраивал ?
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 30.05.2013, 20:00 |
RA9CZ | Дата: Четверг, 30.05.2013, 17:35 | Сообщение # 13 |
| У меня две станции, 144-45 вт и 433-25 вт. Пока конденсаторы держат. Подавление сигнала отличное, т.е.при включении передачи станции на 144, приемник на 433 не затыкается и наоборот. Нет никаких суперных шумов. Настройка в точности. как описано в статье. Вместо линейного прибора пользовался простым измерителем напряженности поля, намотав на его антеннку 2 витка провода.
