QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 15:52
Duplexer
RZ9CFДата: Четверг, 03.03.2011, 12:47 | Сообщение # 1
Объясните, пож. Например, у меня есть трансивер IC-7000,
на УКВ в нем одно антенное гнездо для UHF и VHF, а
антенн две, одна на 144, другая на 430. Duplexer меня спасет?
Другой случай. У меня есть TS-B2000,в нем на 144 и 430
отдельные антенные входы, а антенна 2-х диапазонная,
Duplexer и в этом случае меня спасет?
Или в описанных случаях разные Duplexer использовать надо?
nik96Дата: Четверг, 03.03.2011, 14:53 | Сообщение # 2
ДОбрый день.Обязательно спасет,
он может в одном случае разделять сигналы для антенн в другом случае на оборот,
просто у них разные названия при "разделении" и "сложении" хотя внутренности одинаковые,
Прикрепления: 7189565.doc (59.0 Kb)
Думаю редко.
т.8-908-9007096
Сообщение отредактировал nik96 - Четверг, 03.03.2011, 14:53
RZ9CFДата: Четверг, 03.03.2011, 16:28 | Сообщение # 3
Quote (nik96)
Если не трудно, какие у них названия?
nik96Дата: Четверг, 03.03.2011, 17:37 | Сообщение # 4
есть Дуплексер работа 1 выхода144/430 станции на 2 антены и Диплексер работы 2х выходной станции на 1 антену 144/430,
http://www.radioscanner.ru/info/article223/
http://www.cqham.ru/dup144_430.htm
http://www.cqham.ru/diplexer_6.htm
я так понимаю.
читаю дальше у кого как у кого ДИ у кого ДУ
смотря с какого "конца" смотреть book
Думаю редко.
т.8-908-9007096
Сообщение отредактировал nik96 - Четверг, 03.03.2011, 21:04
RZ9CFДата: Четверг, 03.03.2011, 20:25 | Сообщение # 5
Quote (nik96)
Вот и я о том же, а хотелось бы увидеть информацию от тех, кто
непосредственно эти штуки эксплуатирует или на 100% точно
может ответить на мои вопросы. Цена дуплексера/диплексера
не маленькая и хотелось бы не ошибиться.
nik96Дата: Четверг, 03.03.2011, 21:50 | Сообщение # 6
Да чего их покупать, можно самому сделать,
по Википедии
Дуплексер (или дуплексный фильтр) — устройство, предназначенное чтобы обеспечить работу приёмника и передатчика на одну общую антенну. Обычно используется для построения дуплексных ретрансляторов. Работа дуплексера основана на принципе пропускания сигнала одной частоты, и запирания другой частоты. Таким образом, в приёмном плече из антенны свободно проходит принятый полезный сигнал до приёмника. В то же время этот фильтр не пускает сигналы несущей передатчика. В противоположном плече сигнал от передатчика свободно достигает антенны, а его шумы в области приёмных частот запираются
а диплексера нет,
хотя http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/titov27.shtml это про мощность,
да какая разница хрен редьки не слаще
плакала береза, плакала рябина, только канапля ржала как скатина happy
Думаю редко.
т.8-908-9007096
Сообщение отредактировал nik96 - Четверг, 03.03.2011, 22:23
RZ9CFДата: Пятница, 04.03.2011, 08:57 | Сообщение # 7
Спасибо, я разобрался.
Диплексер/дуплексер.... это напоминает:
"Транзистор" - значит, транзисторный радиоприемник,
"Ксерокс" - значит, копировальный аппарат.
Имя собственное превратилось в имя нарицательное.
Еще раз nik96, спасибо, тему закрываю.
РадиалДата: Понедельник, 18.02.2013, 18:00 | Сообщение # 8
Цитата (nik96)
а диплексера нет,
Ну если я написал про Дуплексер в Википедии,то никто Вам не запрещает написать про Диплексер. А напишите туда следующее: диплексер,это тот же дуплексер,только оперирует частотами не внутри одного диапазона,а на разных диапазонах,например 2 м и 70 см,КВ и 2 м и т.п.
ua3ahm Евгений
RZ9CFДата: Вторник, 19.02.2013, 10:47 | Сообщение # 9
Спасибо! Коротко и ясно! good
RA9CZДата: Четверг, 30.05.2013, 05:22 | Сообщение # 10
Собрал диплексер по схеме http://www.cqham.ru/dup144_430.htm . Получилось! Цена вопроса-корпус+3 разъема.
Прикрепления: 7194430.jpg (212.2 Kb) · 7083093.jpg (51.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 30.05.2013, 14:17
rx9cdrДата: Четверг, 30.05.2013, 08:48 | Сообщение # 11
Цитата (R9CHJ)
Прикрепления: 7194430.jpg(212Kb)
Подстоечники выдержат хотя бы 50 Ватт?
RZ9CJДата: Четверг, 30.05.2013, 14:12 | Сообщение # 12
Цитата (rx9cdr)
Подстоечники
Можно измерить их емкость после настройки и заменить на постоянные или сделать
их из двухстороннего стеклотекстолита
Покупные можно применить К15 или К50 еще WIMА - у этих типов конденсаторов достаточная
для таких целей реактивная мощность, особенно у К15-но они конечно дороговастенькие.
Ну или применить подстроечники с воздушным диэлектриком.
А R9CHJ  - молодец,наконец то хоть кто то начал своими руками делать нужные вещи.
Могу предположить,что схема диплексера вот такая
Рефат,как настраивал ?
Прикрепления: 8584662.jpeg (6.9 Kb) · 6847623.jpeg (4.4 Kb) · 6969955.jpg (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 30.05.2013, 20:00
RA9CZДата: Четверг, 30.05.2013, 17:35 | Сообщение # 13
У меня две станции, 144-45 вт и 433-25  вт. Пока конденсаторы держат. Подавление сигнала отличное, т.е.при включении передачи станции на 144, приемник на 433 не затыкается и наоборот. Нет никаких суперных шумов. Настройка в точности. как описано в статье. Вместо линейного прибора пользовался простым измерителем напряженности поля, намотав на его антеннку 2 витка провода.
