QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 14:50
Антенна из решетки MMDS
Mega-ProffДата: Вторник, 06.07.2010, 23:30 | Сообщение # 1
Вот вариант простой антенны из решетки MMDS.
Есть аналоги сети беспровдной передачи данных.
Пример изготовления:
http://rk3dzd.info/library/mmds.html
Фотографии, обсуждение и расчетные даные для 50 и 75Ом кабеля можно взять здесь.
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/reflektor-mmds-na-1296-mgts/
Предполагаю, что данная антенна эквивалентна 50 элементной антенне яги.
Подкупает простота изготовления и хорошая парусность системы.
Знаю, что такую антенну применял RZ9CJ, RA8AA.
Кто применяет у нас такие антенны?
Дайте отзывы о работе ваших антенн.
Меня интересует облучатель 50 ом из провода 1.65мм.
RA9QAW Alexandr Kurgan
MO25pk
Сообщение отредактировал Mega-Proff - Вторник, 06.07.2010, 23:31
RZ9CJДата: Среда, 07.07.2010, 09:51 | Сообщение # 2
Вот она в моем исполнении
у меня облучатель из провода ф 1,65 мм
75 Ом
Отзыв известен -по КСВ нормально - Рвых излучается полностью
без ограничений
Так же известно - что Яги на диапазон 1,2 гГц достаточно точно
сделать невозможно.
Поэтому тарелки (читай и решетки ММДС) при
одинаковом заявленном с Яги усилением - в реальности выигрывают.
RZ9CJДата: Среда, 07.07.2010, 10:04 | Сообщение # 3
Есть только одна геометрическая фигура - которая
собирает (фокусирует) в одну точку падающие
на нее параллельные лучи - это параболоид вращения.
Все спутниковые тарелки прямофокусные
или оффсетные и их разновидности в виде решеток ММДС -
это и есть вырезки из параболоида вращения.
Поэтому лучше использовать цельные рефлекторы -
например - спутниковые тарелки - т.к. усиление в этом случае
больше, чем у сетчатых .
Зато у сетчатых - меньшая парусность что немаловажно при
практическом использовании
Mega-ProffДата: Четверг, 08.07.2010, 00:34 | Сообщение # 4
У меня решетка как в статье.
120х80см. Овальная.
В прайсах только 1070х790мм на 27дб и с фокусом 410мм.
Есть вопросы:
Где фазовый центр у облучателя 4-яги? (Какую точку антенны размещать в фокусе?)
Фокус завтра вычислю.
MO25pk
RZ9CJДата: Четверг, 08.07.2010, 11:29 | Сообщение # 5
Quote (Mega-Proff)
Вибратор
Mega-ProffДата: Четверг, 08.07.2010, 21:47 | Сообщение # 6
Фото яги-облучателя есть?
MO25pk
RZ9CJДата: Среда, 14.07.2010, 16:18 | Сообщение # 7
Mega-ProffДата: Среда, 14.07.2010, 19:46 | Сообщение # 8
Сергей еще прошу побольше технической информации.
Размеры зеркала, фокус, получившееся растояние до вибратора и др.
Вибратор я изготовил в дереве. Пока не настраивал.
По шуму Cолнца можно настроить?
7 августа хочу испытать.
Прикрепления: 7136842.jpg (274.6 Kb)
MO25pk
Сообщение отредактировал Mega-Proff - Среда, 14.07.2010, 20:25
RZ9CJДата: Четверг, 15.07.2010, 10:19 | Сообщение # 9
Я поступил проще.
И тебе Саша советую
Возьми промышленный конвертор MMDS
поставь его на решетку - и посмотри где
расположен вибратор.
На это же место и поставь вибратор твоего
облучателя.
Mega-ProffДата: Четверг, 15.07.2010, 11:16 | Сообщение # 10
У меня нет конвертера.
Есть WiFi антенна производства России и инструкция на русском языке.
WiFi антенна состоит из 2 эл яги 2.4ГГц. Фотку скину вечером.
В инструкции есть 3 вида парабол высотой 70,90,100см решетка 21-24-27Дб. (а у меня парабола 120см)
Написано в инструкции: облучатель устанавливается по рискам и максимальному сигналу на экране компьютера.
Рисок я не нашел. Максимальная длина выхода вибратора 42см (на глаз).
Я уверен, что у меня заводской комплект, но инструкция не дописана для моего варианта 120см.
По программе расчета парабол произвел расчет:
Исходные данные:
Диаметр 120см
Глубина 19см
Получено при расчете:
фокус 47см (На форуме vhfdx, в одном из писем было написно, что фокус у 120см =47см)
f/d 0.4
Позднее размещу фотку вибратора 2.4ГГ и программу расчета парабол.
MO25pk
RZ9CJДата: Четверг, 15.07.2010, 14:01 | Сообщение # 11
Формуля для определения фокусного расстояние
у прямофокусных тарелок
D * D
-------- = F
16 * d
F - фокусное расстояние
D - Диаметр тарелки (рефлектора MMDS)
d - глубина тарелки
Прикладываем к краям тарелки рейку
Измеряем линейкой расстояние от центра тарелки
до рейки - это и будет глубина тарелки
RZ9CJДата: Четверг, 15.07.2010, 14:03 | Сообщение # 12
фокусное расстояние 47.37 cм
Все правильно подсказали
Mega-ProffДата: Пятница, 16.07.2010, 00:20 | Сообщение # 13
Фото антенны от WiFi Lan 2.4 GHz и программа расчета парабол.
Прикрепления: DISH-RUS.zip (172.8 Kb) · 6272130.jpg (147.0 Kb)
MO25pk
