QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 27.12.2024, 23:38
Деревянные траверсы для УКВ антенн.
RZ9CJДата: Четверг, 27.05.2010, 16:38 | Сообщение # 1
Какое сечение деревянного бруска должно быть
для траверсы например длиной 6 м ?
А для 4 м траверсы ?
RZ9CJДата: Четверг, 27.05.2010, 16:39 | Сообщение # 2
Фото от UA9FY я уже видел
И отзыв -что
На 144 было сечение 32х32
на 432 - 25х25
на 1296 20х10
Крепеж бума стандартный : Для 4(6) метровой антенны 3 куска бруска по 2(3) метра из них 2 основных и второй снизу для жесткости конструкции.
На 144 траверса была 8,17 метра . На 432 - около 6 метров . на 1296 примерно 3,5 м
RZ9CJДата: Четверг, 27.05.2010, 16:45 | Сообщение # 3
И отзыв тоже читал - применить краску Ореол на три раза красить
по непросохшему второму слою
И про первичную обработку
Сенеж огнебио-проф с просушкой.
И про окончательное крепление шнурком с обмазкой Квинтолом с последующей покраской.
RZ9CJДата: Четверг, 27.05.2010, 17:14 | Сообщение # 4
И что советует Сергей UA9FDR :
Использовать бруски 25х25, для 1200-20х20, применять сосну(ёлка тяжелее и много сучков). Пилить лучше просушеную древесину. Обязательно обстругать(меньше сопротивление ветру). Длинее шести метров нет смысла делать(значительное усложнение конструкции). Вместо длинной 10м лучше делать две стрелы 6м этажеркой.
дюралевая трубка - легче вес.
Стрелу сверлю насквозь, крепкость нестрадает. Покраска нитроэмалью НЦ-132П на два слоя. Нитра хорошо впитывается. Торцы прокрашивать обязательно. Стяжка брусков чёрными шурупами. Потихоньку перехожу на следующий уровень - эксперименты со стеками. Понял что недостижимого Кус небывает! Вопрос нужен ли он такой ?
RZ9CJДата: Четверг, 27.05.2010, 17:27 | Сообщение # 5
RA9QAW
RA9FDR
UA9FY
А траверсы нужно растягивать ?
Ну например 4 -х метровые или 6-ти метровые ?
Mega-ProffДата: Четверг, 27.05.2010, 23:19 | Сообщение # 6
Здесь антенны из бруска 20х20 по 2метра.
Подпорка из бруска 20х40 1.5м. Для 430 и 1296. А для 144 маловато.
Общая длина антенны 4м.
Для 6 метровой применил бы брусок 25х25 с подпоркой.
Антенна без покраски делается всего за день. Для дачно-балконного варианта начинающим в самый раз.
Для балкона можно сделать короткие стеки 4 по 2метра из такой рейки 20х20 на 430 и 1296.
Прикрепления: 9511384.jpg (173.8 Kb) · 9790152.jpg (197.0 Kb)
RA9QAW Alexandr Kurgan
MO25pk
RZ9CJДата: Пятница, 28.05.2010, 12:32 | Сообщение # 7
петлевой вибратор - вопросов не возникает
RZ9CJДата: Пятница, 28.05.2010, 12:36 | Сообщение # 8
А вот исполнение разрезного вибратора 1200 мГц .....
Ведь он же получается не в плоскости антенны лежит...
Расстояния от него до вибратора и рефлектора
не соответствуют рассчетным....
Как то надо по другому делать
Mega-ProffДата: Пятница, 28.05.2010, 22:49 | Сообщение # 9
В траверсе имеется пропил. Вибратор ложится практически в плоскость.
Прикрепления: 7414297.jpg (154.0 Kb)
MO25pk
Сообщение отредактировал Mega-Proff - Суббота, 29.05.2010, 00:15
RA9FDRДата: Суббота, 29.05.2010, 22:51 | Сообщение # 10
применяю 6ти метровые стрелы из 2м бруска 25х25
схематично:
(косые это дождик. без них почему-то нерисуется smile
элементы в среднем ярусе
провиса концов нет совсем
парусность немного многовата, но антена на нужном азимуте удерживается легко
главное чтобы выдержало крепление стрелы к мачте smile
на ЧФО на горку LO98KS поедем расширеным составом: UA9FGO,UA9FGZ,RA9FDR, шеф-повар, подносчица чая, кинохроникёрка(дипломированая) и балласт(в народе - совесть команды) smile
надеюсь после теста выложить кино об поездке tongue
желающие запечатлеться для истории - приезжайте, будем рады!
жарка зайцев в створе стрелы 430 переносится на октябрь cool
73!Сергей RA9FDR
Сообщение отредактировал RA9FDR - Суббота, 29.05.2010, 22:59
RZ9CJДата: Понедельник, 31.05.2010, 15:24 | Сообщение # 11
Почему зайцев ?
Перепелок в полёте :-)
Падает - уже поджаренная ...
RZ9CJДата: Понедельник, 31.05.2010, 15:26 | Сообщение # 12
Ага - ну вот тут видно....
А то я уже забеспокоился... :-)
RZ9CJДата: Понедельник, 31.05.2010, 15:27 | Сообщение # 13
Ну в принципе - да....
это самый конец стрелы...вернее начало....ну в общем понятно.... :-)
Нагрузка минимальная - стрела не переломится
Все получается
