Антенны RA3LE
RZ9CJ | Дата: Пятница, 14.06.2013, 22:54 | Сообщение # 1 |
| Предлагаемые вниманию читателей антенны на диапазоны 144, 432 и 1296 МГц просты, имеют высокие параметры и хорошую повторяемость. Однако подробно описывать конструкцию антенн не имеет смысла. т.к. лишь у одного из десяти радиолюбителей найдутся точно такие же материалы и инструменты для их изготовления. Достаточно описать требования к изготовлению антенн, а радиолюбитель сам подберет под.эти требования все необходимое, иначе начнутся бесконечные вопросы: « А что, если.…? ».Основные параметры описываемых антенн приведены в табл.1. а все необходимые физические размеры антенн на диапазоны 144. 432 и 1296 МГц приведены соответственно в табл.2 — 4. Все элементы антенны диапазона 144 МГц изготовлены из трубок диаметром 6 мм. Активный вибратор — петлевой. Его длина составляет 940 мм. ширина — 73 мм, а общий периметр — 2026 мм.
Взято отсюда http://radio-technica.com/lyubite....y-ra3le
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 14.06.2013, 23:02 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 14.06.2013, 22:55 | Сообщение # 2 |
| Примечание к таблице. Программа MMANA — удобный инструмент для конструктора антенн, но необходима теоретическая подготовка. При расчете моделей их необходимо проверять и корректировать — для достижения наилучшего значения G/T — в других программах, например, в YA354.Многочисленные эксперименты и измерения на профессиональной аппаратуре позволяют сделать вывод, что при выбранных диаметрах элементов расчетные частоты в MMANA соответствуют следующим фактическим частотам: 144,6 МГц — « 144,3 МГц. 435,0 МГц — « 432,0 МГц, 1307,0— = 1296.0 МГц.В антеннах диапазонов 432 МГц и 1296 МГц используются простые « разрезные » активные вибраторы соответственно диаметром 6 и 2.5 мм. Остальные элементы антенны диапазона 432 МГц изготовлены из трубок (прутков) диаметром 5 мм. а элементы антенны на 1296 МГц — 2.5 мм. Отклонение по величинам диаметров и длин элементов для антенн диапазона 144 МГц не должно превышать ±0.5 мм. 432 МГц — ±0.2 мм. 1296 МГц —±0.1 мм.В антенне диапазона 1296 МГц применяется рефлектор, два элемента которого разнесены по вертикали вверх и вниз на 29.5 мм относительно плоскости активного вибратора и директоров.
Элементы крепятся к металлической траверсе на расстоянии не менее 0.6 от диаметра траверсы. Для крепления годятся самодельные или покупные сантехнические « клипсы ». Металлические части крепления элементов к ним (хомутики, скобки, « саморезы ») не должны быть массивными, т.е. значительно увеличивающими диаметр самих элементов. На « клипсах » наметьте центр и сделайте канавку для укладки элемента.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 12.08.2013, 15:37 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 14.06.2013, 22:57 | Сообщение # 3 |
| При применении диэлектрических (деревянных) траверс допустим любой способ крепления элементов (в том числе, сквозь траверсу). Деревянные траверсы после сборки антенны необходимо покрасить белой краской ПФ115.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 12.08.2013, 15:57 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 14.06.2013, 22:59 | Сообщение # 4 |
| Рекомендуемый диаметр (сечение) траверс для антенн диапазона 144 МГц — 25—30 мм. 432 МГц — 18—20 мм. 1296 МГц — 10—15 мм. Лучший материал —Д16Т и т.п. При применении деревянных траверс таких размеров должно иметь место крепления элементов.
В антеннах на 432 МГц и 1296 МГц активные вибраторы должны располагаться точно в плоскости остальных элементов, иначе появится вертикальный угол излучения. В антенне на 144 МГц активный вибратор должен быть симметричен плоскости вибраторов. Вибраторы желательно изготовить из меди — это позволит припаять к ним коаксиальный кабель по кратчайшему пути, без дополнительных лепестков, винтов, гаек и т.д. Если радиолюбитель умеет паять алюминий, то в антеннах диапазонов 144 и 432 МГц активные вибраторы можно изготовить из алюминия. Место паек следует покрасить краской ПФ115 Размеры активных вибраторов, указанные в таблицах. — это их размеры в готовом виде!В антеннах диапазонов 144 и 432 МГц дня изготовления /директоров можно использовать медь Д16. АД. алюминий, биметалл, а в антеннах на 1296 МГц — провод ПЭВ или алюминиевый (мягкий!) провод от бытовой электропроводки. Избегайте поперечных царапин элементов.В антеннах диапазонов 144 МГц и 432 МГц способ крепления активных вибраторов не отличается от кропления директоров. Между половинками активных вибраторов антенн диапазонов 144 МГц и 432 МГц зазор составляет около 10 мм при подключении кабеля диаметром но более 11 мм по наружной изоляции. Для улучшения жесткости активного вибратора в месте его разреза можно установить прутик из капролона или от удочки. В антенне диапазона 1296 МГц зазор между половинками активного вибратора должен быть не более 6 мм.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 14.06.2013, 23:01 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 14.06.2013, 23:01 | Сообщение # 5 |
| В авторском варианте активный вибратор антенны на 1296 МГц крепится так: половинки вставляются с боков в прямоугольник из пенополиэтилена. Переходная длина центральной жилы кабеля составляет 1 мм. вторая половинка вибратора паяется встык к оплетке кабеля, срезанного под углом 45°.Рекомендую применять в любых УКВ антеннах переходные кабели. Они позволят точно измерить/подстроить входное сопротивление и являются одновременно симметрирующим устройством типа стакан (чулок). Длина переходного кабеля от конца оплетки у активного вибратора до корпуса запаянного на другом конце кабеля разъема — ?/2. Почти от конца оплетки у активного вибратора на внешнюю полиэтиленовую изоляцию кабеля надет экран от такого же кабеля длиной ?укороч/4. т.е. длина натянутой дополнительной оплетки для диапазона 144 МГц составляет 344 мм. 432 МГц — 114 мм. 1296 МГц — 38 мм. Конец оплетки у активного вибратора изолирован от всего. а другой ее конец следует соединить (спаять) с основной оплеткой переходного кабеля. Получившуюся конструкцию следует поместить в термоусадочную трубку или тщательно обмотать изолентой. На одной траверсе можно разместить антенны двух поляризаций, сдвинув элементы каждой антенны на 50—70 мм друг от друга. Антенны коммутируются с помощью реле, установленного прямо на антенне.Если антенны на диапазоны 144, 432 и 1296 МГц будут установлены на одной мачте, а высота мачты — не более 6—8 м от проводящей поверхности. то верхней должна быть антенна диапазона 144 МГц, ниже на 1.5м — антенна на 432 МГц. ниже на 1 м — 1296 МГц.При проверке и настройке входного сопротивления достаточно установить антенну вертикально на столе на высоте 1—1.5 м от земли.В заключение рекомендуется перед изготовлением антенн изучить другие источники по этой тематике. В них можно найти подходящие советы и рекомендации, которыми можно воспользоваться, если они не противоречат приведенным в настоящей статье сведениям.
