QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 15:44
Антенны RA3LE
RZ9CJДата: Пятница, 14.06.2013, 22:54 | Сообщение # 1
Предлагаемые вниманию читателей антенны на ди­апазоны 144, 432 и 1296 МГц просты, имеют высокие параметры и хорошую повторяемость. Однако
подробно описывать конструкцию антенн не имеет смысла. т.к. лишь у
одного из десяти радиолюбителей найдутся точно такие же материалы и
инструменты для их изготовления. Достаточно описать требования к
изготовлению антенн, а радиолюбитель сам подберет под.эти требования все
необходимое, иначе начнутся бесконечные вопросы: « А что, если.…? ».Основные параметры описы­ваемых антенн приведены в табл.1. а все
необходимые фи­зические размеры антенн на ди­апазоны 144. 432 и 1296 МГц
приведены соответственно в табл.2 — 4. Все элементы антен­ны диапазона
144 МГц изготов­лены из трубок диаметром 6 мм. Активный вибратор —
петлевой. Его длина составляет 940 мм. ширина — 73 мм, а общий пери­метр
— 2026 мм.
Взято отсюда
http://radio-technica.com/lyubite....y-ra3le
Прикрепления: 9384986.jpg (44.7 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 14.06.2013, 23:02
RZ9CJДата: Пятница, 14.06.2013, 22:55 | Сообщение # 2
Примечание к таблице. Программа MMANA — удобный инструмент для конструктора антенн, но необходима теоретическая
подготовка. При расче­те моделей их необходимо проверять и
корректировать — для достижения наилучшего значения G/T — в других
программах, например, в YA354.
Многочисленные эксперименты и измерения на профессиональной аппарату­ре позволяют сделать вывод, что при выбранных диаметрах
элементов рас­четные частоты в MMANA соответствуют следующим фактическим часто­там: 144,6 МГц — « 144,3 МГц. 435,0 МГц — « 432,0 МГц, 1307,0— = 1296.0 МГц.
В антеннах диапазонов 432 МГц и 1296 МГц используются про­стые « разрезные » активные вибраторы соответственно ди­аметром 6 и 2.5 мм.
Остальные элементы антенны диапазона 432 МГц изготовлены из трубок
(прутков) диаметром 5 мм. а элементы антенны на 1296 МГц — 2.5 мм.
Отклонение по вели­чинам диаметров и длин элементов для антенн диапазона
144 МГц не должно превышать ±0.5 мм. 432 МГц — ±0.2 мм. 1296 МГц —±0.1
мм.В антенне диапазо­на 1296 МГц применя­ется рефлектор, два элемента
которого разнесены по верти­кали вверх и вниз на 29.5 мм относительно
плоскости активного вибратора и директо­ров.
Элементы крепятся к металлической тра­версе на расстоянии не менее 0.6
от диаметра траверсы. Для крепления годятся самодельные или покупные
сантехнические « клипсы ». Металлические части крепления элементов к ним
(хомутики, скобки, « саморезы ») не должны быть массивными, т.е.
значительно увеличивающими диаметр самих элементов. На « клипсах »
наметьте центр и сделайте канавку для укладки элемента.
Прикрепления: 5137081.jpg (33.6 Kb) · RA3LE_144.maa (1.0 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 12.08.2013, 15:37
RZ9CJДата: Пятница, 14.06.2013, 22:57 | Сообщение # 3
При применении диэлектричес­ких (деревянных) траверс допус­тим любой способ крепления эле­ментов (в том числе, сквозь тра­версу). Деревянные
траверсы после сборки антенны необходи­мо покрасить белой краской ПФ115.
Прикрепления: 9338831.jpg (56.6 Kb) · RA3LE_430.maa (1.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 12.08.2013, 15:57
RZ9CJДата: Пятница, 14.06.2013, 22:59 | Сообщение # 4
Рекомендуемый диаметр (сече­ние) траверс для антенн диапазона 144 МГц — 25—30 мм. 432 МГц — 18—20 мм. 1296 МГц — 10—15 мм. Лучший материал
—Д16Т и т.п. При применении деревянных траверс таких размеров должно
иметь место крепления элементов.
В антеннах на 432 МГц и 1296 МГц активные вибраторы должны рас­полагаться точно в плоскости ос­тальных элементов, иначе по­явится
вертикальный угол излу­чения. В антенне на 144 МГц ак­тивный вибратор
должен быть симметричен плоскости вибрато­ров. Вибраторы желательно
изготовить из меди — это позволит припаять к ним коаксиальный ка­бель по
кратчайшему пути, без до­полнительных лепестков, винтов, гаек и т.д.
Если радиолюбитель умеет паять алюминий, то в антен­нах диапазонов 144 и
432 МГц ак­тивные вибраторы можно изгото­вить из алюминия. Место паек
сле­дует покрасить краской ПФ115 Размеры активных вибраторов, указанные в
таблицах. — это их размеры в готовом виде!В антеннах диапазонов 144 и 432 МГц дня изготовления /дирек­торов можно использовать медь  Д16. АД. алюминий, биметалл, а в антеннах
на 1296 МГц — провод ПЭВ или алюминиевый (мягкий!) провод от бытовой
электропроводки. Избегайте поперечных царапин элементов.В антеннах диапазонов 144 МГц и 432 МГц способ крепления ак­тивных вибраторов не отличает­ся от кропления директоров. Между половинками
активных вибраторов антенн диапазонов 144 МГц и 432 МГц зазор
состав­ляет около 10 мм при подклю­чении кабеля диаметром но бо­лее 11
мм по наружной изоля­ции. Для улучшения жесткости активного вибратора в
месте его разреза можно установить пру­тик из капролона или от удочки. В
антенне диапазона 1296 МГц зазор между половинками ак­тивного вибратора
должен быть не более 6 мм.
Прикрепления: 4943348.jpg (75.6 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 14.06.2013, 23:01
RZ9CJДата: Пятница, 14.06.2013, 23:01 | Сообщение # 5
В авторском варианте активный вибратор антенны на 1296 МГц крепится так: половинки вставля­ются с боков в прямоугольник из пенополиэтилена.
Переходная длина центральной жилы кабеля составляет 1 мм. вторая
половин­ка вибратора паяется встык к оп­летке кабеля, срезанного под
уг­лом 45°.Рекомендую применять в лю­бых УКВ антеннах переходные кабели. Они позволят точно измерить/подстроить входное сопро­тивление и являются
одновре­менно симметрирующим устрой­ством типа стакан (чулок). Дли­на
переходного кабеля от конца оплетки у активного вибратора до корпуса
запаянного на другом конце кабеля разъема — ?/2. По­чти от конца оплетки
у активного вибратора на внешнюю полиэти­леновую изоляцию кабеля надет
экран от такого же кабеля длиной ?укороч/4. т.е. длина натянутой
дополнительной оплетки для диа­пазона 144 МГц составляет 344 мм. 432 МГц
— 114 мм. 1296 МГц — 38 мм. Конец оплетки у активного вибратора
изолирован от всего. а другой ее конец следует соединить (спаять) с
основной оплеткой переходного кабеля. Получившуюся конструкцию следует
поместить в термоусадочную трубку или тщательно обмотать изолентой.
На одной траверсе мож­но разместить антенны двух поляризаций, сдви­нув элементы каждой антенны на 50—70 мм друг от друга. Антенны
коммутируются с помощью реле, установленного прямо на антенне.Если антенны на диапа­зоны 144, 432 и 1296 МГц будут установлены на од­ной мачте, а высота мач­ты — не более 6—8 м от
проводящей поверхнос­ти. то верхней должна быть антен­на диапазона 144
МГц, ниже на 1.5м — антенна на 432 МГц. ниже на 1 м — 1296 МГц.При проверке и настройке вход­ного сопротивления достаточно установить антенну вертикально на столе на высоте 1—1.5 м от земли.В заключение рекомендуется перед изготовлением антенн изучить другие источники по этой тематике. В них можно найти подходящие советы и
рекомендации, которыми можно воспользоваться, если они не противоречат
приведенным в настоящей статье сведениям.
