37.5 тыс.руб - и ты - Биг Ган
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.06.2012, 12:13 | Сообщение # 1 |
| Четверка 8,5 метровых антенн от Радиала. Готовый стек. Общее усиление 20 дБ. То самое значение - до которого каждый пытается дотянуться. Точка отсчета.
Некоторая сумма денег - и результат в тестах обеспечен. Не просто результат - а высокий результат.
37,5 т.р.
http://www.radial.ru/catalog/antennas/stek/4y16hor/
Так же и на более высокочастотные диапазоны.
Это не реклама и не призыв к действию. Просто информация.
Да и если честно - хотелось бы что бы у нас на Урале побольше появилось *четверошников* и .... восьмерошников.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.06.2012, 12:22 | Сообщение # 2 |
| 430 МГц стек - четверка Усиление 20,8 дБ http://www.radial.ru/catalog/antennas/stek/4y21hor/
Стрелы длиной по 4,1 метра
31 т.р.
Вот стек четверка на 1200 Стрелы по 4,5 метра
22.85 дБ усиления. 35 600 руб
http://www.radial.ru/catalog/antennas/stek/4y50/
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.06.2012, 12:26 | Сообщение # 3 |
| За все три стека 105 т.р. + доставка. Вот и думай. Спи спокойно по ночам после этого
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.06.2012, 12:39 | Сообщение # 4 |
| Судя по отзыву Вадима Травина RX4W участника УКВ ОЗЧР и призера (3 место) - антенны на 430 работают не хуже фирменных - по крайней мере с ними можно претендовать на высокий результат в УКВ ОЗЧР.
RK9CB | Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:06 | Сообщение # 5 |
| Подобные самодельные стеки 2*2 на стеклопластиковых трубках раза в 3 дешевле обойдутся... Вот теперь точно думайте ... на поворотки и МШУ еще денежка останется...
RM9CM | Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:30 | Сообщение # 6 |
| А, что самим слабо? Не лишайте себя мук творчества! Биг Ган,ом быть, может быстро наскучит, а эфир опустеет.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:32 | Сообщение # 7 |
| 430 и 1200 - вообще на деревянных траверсах можно сделать - а это если не бесплатно то не сравнится ни с дюралем не со стеклопластиком.
3-х метровый брус 50х50 стоит 100 руб.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:42 | Сообщение # 8 |
| Quote (R9CUM) Не лишайте себя мук творчества!
Сергей забеспокоился ? Что будут иметь достойные антенные системы и твои результаты обойдут ? С твоей покупной 10 метровой антенной.
А это будет наш ответ RK9AT :-)
RM9CM | Дата: Пятница, 01.06.2012, 16:05 | Сообщение # 9 |
| Сергей, в полевых тестах не применял покупных антенн, никогда.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 09.06.2013, 08:36 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 01.06.2012, 16:19 | Сообщение # 10 |
| Читаешь и удивляешься. Чья школа ? Можно попробовать с одного раза догадаться....
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 09.06.2013, 08:37 |
ra4sd | Дата: Пятница, 01.06.2012, 18:24 | Сообщение # 11 |
| По нехватке свободного времени всегда пользуюсь "фирменными" антеннами. До этого времени работал на Тангентовских (Микроника), но решил отказаться от них совсем.
На этой неделе собирал антенны от Радиала. Поставили на днях 16 эл на 144 и 21 эл на 432. Мне понравилось иметь дело с антеннами от фирмы РАДИАЛ и вот почему: 1. Покупка антенн: Приобреталось по счету, наличие товара было согласовано с менеджерами заранее. 2. Доставка Транспортная компания была мною предложена заранее, все пришло без замечаний, в срок. 3. Упаковка Фирменная картонная упаковка, сверху вся покрыта прозрачным полиэтиленом. На коробке надпись "VHF Antenna ... (модель) фирма Радиал". Красиво смотрится, приятно взять в руки. Антенна в этой коробке у меня пролежала в гараже чуть больше года - никаких проблем. Внутри коробки все в своих пакетиках, нет необходимости что то докупать. 4. Инструкция и сборка антенн Мануал просто идеальный, с тонким юмором Инструкции по сборке антенн написал лично директор фирмы Радиал UA3AHM Евгений. Сборка не вызвала затруднений, все понятно от А до Я! Антенны по принципу напоминают американские М2 M2 Antenna Systems. Помучился поначалу лишь с металлическими шайбами-фиксаторами, но потом наловчился и дело пошло веселее 5. КСВ 144: 1,1-1,3 с минимумом на 144050, 432 КСВ 1,2-1,5, с минимумом на 432100. Специально не подстраивал, собирал по инструкции. Собранные антенны во вложенном фото, как будут работать на практике - покажет тест и время.
Сообщение отредактировал ra4sd - Пятница, 01.06.2012, 18:25 |
RM9CM | Дата: Пятница, 01.06.2012, 19:02 | Сообщение # 12 |
| Удачи в тесте. Едем на горку, а прогноз с грозой.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 09.06.2013, 08:38 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 18:01 | Сообщение # 13 |
| Quote (ra4sd) собирал по инструкции.
А для чего вторая мачта ?
RK9CB | Дата: Вторник, 05.06.2012, 13:03 | Сообщение # 14 |
| Сергей R9CUM только из дома на 17B2 работает, во всех серьезных тестах из поля или горок все антенны самодельные. И работают хорошо. Сам проверял Hand made - 100%. А конкуренции мы не боимся - только приветствуем. Потому что хороший результат тогда ценнее. Тем более - на сделанных своими руками антеннах.
Кто хочет - пусть покупает...
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 09.06.2013, 08:40 |
UI8CM | Дата: Вторник, 05.06.2012, 13:50 | Сообщение # 15 |
| А мачта на фотке - это не на защёлках которая , случайно ?
