QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 14:51
Лучшая из простых антенн на 160 м . UA1DZ
RZ9CJДата: Среда, 25.03.2009, 15:08 | Сообщение # 1
Антенна на 160-метровый диапазон.
Радио, 1981, 11, с. 19. Предложена UA1DZ. Антенна представляет собой диполь длиной А, натянутый горизонтально, например, между домами ( рис. 12.16).
Имеет достаточно неплохой (для простых антенн с малой высотой подвеса )
угол излучения к горизонту.
Фидер -любой 50-омный коаксиальный кабель.
Высокочастотные потери в нем легко измерить обычным тестером:
КПД=1-Rкаб/75, где Rкаб - омическое сопротивление замкнутого
на конце кабеля. KCB антенны близок к 1.
RZ9CJДата: Среда, 25.03.2009, 15:11 | Сообщение # 2
вот отзыв
UY1HY
Quote
Применял данную антенну около 10 лет, очень доволен, подвешена была между девятиэтажек, длинной стороной на Юго-Восток.
VK6HD отвечел на 100 ВТ практически с первого раза.На 9-этажке также была IV на 160, ни в кокое сравнение не идет!
Диполь был запитан коаксиалом 75 ОМ более 100м, нормально работала на 7 Мц, правда была заметна некоторая направленность,
GP на 7Мц на передачу работал эффективней.
Жаль сейчас нет возможности повесить такую антенну, непременно выбор остановился бы на несиметричном волновом диполе.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18886
RZ9CJДата: Среда, 08.04.2009, 12:20 | Сообщение # 3
Самое интересное - то что антенна имеет вертикальную поляризацую.
Висит горизонтально - а поляризация - лучшая для ДХ-инга - вертикальная.
RZ9CJДата: Среда, 08.04.2009, 12:23 | Сообщение # 4
Как видно - можно напрямую запитывать кабелем 50 Ом.
RA9SVYДата: Среда, 09.04.2014, 21:49 | Сообщение # 5
Антенна действительно лучшая. Но не простая из-за размеров и сложностей размещения и монтажа. Целесообразно предусмотреть меры по борьбе со статикой.
Сообщение отредактировал RA9SVY - Среда, 09.04.2014, 21:51
RA1NALДата: Понедельник, 14.04.2014, 18:37 | Сообщение # 6
Использую данную антенну первый год. Высота подвеса 6м (начало, 39м) -10м(запитка) - 4м(конец длинного луча). Что сказать, связи на 160м появились, порядка 200шт. В контесте Радио-160 отработал честными 10Вт 52 ЩСО. Во вчерашнем кубке Гагарина - 41 ЩСО 50 Вт за 2 часа.
КСВ получился великоват  за 2,5. Немного укоротил, чтобы попасть в минимум на 1820кГц. Полоса +-20, только тлг участок. Хотя покричать в SSB можно, есть 3 связи с 1T и 4N, но на 75Вт.  Эффективность низковата, попытаюсь летом концы приподнять до 10м (ну и в паре точек поднять длинный конец). Да, антенна висит в лесу :), т.е .все точки подвеса на деревьях.
Неожиданно удивила связь с канадцем в зимнем тесте ARRL, жаль позывной не помню (на работе), но там и станция соответствующая - 4 полноразмерных вертикала и бевереджи smile
Так что уже есть и межконтинентальная связь. А так от Англии до Красноярска есть СW QSO.
Сообщение отредактировал RA1NAL - Понедельник, 14.04.2014, 18:40
UI8CMДата: Понедельник, 14.04.2014, 20:32 | Сообщение # 7
Как-то торопился хоть что-то повесить к мини-тесту , под рукой был кусок полевика метров 35-37 ...
С балкона 2-го этажа вверх на соседнюю берёзу до уровня 4-го этажа , потолм вниз на берёзу подальше , что-то вроде VP2E , только с конца запитал .
 КСВ как после хорошей пирушки - "не помню сколько , но много" , трансивер сбрасывал на 160 больше половины мощности ( длина то меньше 1/4 ) . Тем не менее , в CQ-WW-160 в 11 или ё12 году на ё160 телеграфом 5-ю ваттами сработал с 7-ю странами Европы , около сотни связей . Если бы её запитать как положено VP2E , было бы намного лучше ( но уже все диапазоны не получились бы ) . До сих пор вспоминаю с грустью эту антенну , может и получится на новом месте снова повесить ...
R6CW8194Дата: Среда, 16.04.2014, 03:12 | Сообщение # 8
не совсем про  эту антенну, но в тему 160м. как то приспичило провести связь на 160м. из антенн был только вертикальный треугольник с противовесами для 80м. прикрутил мощу на трансивере до 10 ватт. включил встроенный АТУ. и чудо, он влегкую довел КСВ до 1. корреспондент был в 200 км. позвал  ответил. обнадежило. позже проверил антенноскопом. на 160м  Рвх 500 Ом, КСВ 10! но прямая линия  во всем диапазоне. как на эквивалнте :-) чтож там из 10 ватт уходило.  продолжил эксперименты дальше. попробовал приподнять мощность, вплоть до 100 ватт. без проблем. в итоге провел несколько сот связей тлг и тлф. от франции до Красноярска. ну и в азию тоже. отвечали практически все. более 30 стран сработано, в ЛоТВ подтвердили более 20. понравился прием. по сравнению с 80м, как будто на 20 метрах работаешь. а такой диполь не всем под силу растянуть. у меня это практически на весь квартал :-( а все мои участки метров 60 на 60 тянут в общем. не вписываюсь никак в такой диполь :-(
73 Александр
lexx1966Дата: Среда, 16.04.2014, 20:29 | Сообщение # 9
Была оная повторена в 1982 году в Кустанае, но только на 3.5 MHz. На радиостанции ul7leu, результат не плохой, вариант подвеса: между двух 9-ти этажных домов, снижения на 5-ти этажку ровно под 90 градусов. Радио на первом этаже, снижение по вен шахте. У меня в то время был позывной un7lev. Результат обалденный на 100 ватт япония и вся азия на 599. Работали только в тлг.
Забыл отписать: Запитка кабелем 75 ом, обычный телевизионный бытовой метров 50 длинной. ТРХ DL-70, авторское исполнение, после переезда хозяина антенны, и перепродаже ТРХ соседу возникли трудности, ну кто его знает, в работе с антенной, может не хотелось что бы результаты были преждними, ну не буду далее фантазировать! Вам конкретно может сказать второй хозяин антенны и ТРХ, это Ваш земляк.
Курить не брошу, а пить я буду!
UN3L
Сообщение отредактировал lexx1966 - Среда, 16.04.2014, 20:40
R6CW8194Дата: Пятница, 18.04.2014, 14:47 | Сообщение # 10
на соответствующей высоте и диполь - достойная антенна
73 Александр
R2EAДата: Понедельник, 09.01.2017, 04:07 | Сообщение # 11
Добавлено (07.16.2016, 10:27)
Коллеги подскажите, отталкиваясь от моего рисунка, будет ли мой самопал
работать как ua1dz.
И если можно, то подскажите точные размеры для CW участка
с описание характеристик антенны для моих условий.
Кабель RG 50ом
провод медь 2-2,5 мм в изоляции.
Добавлено (09.11.2016, 11:24)
Цитата R2EA
Сейчас лежит этот сурогат в сарае и ждёт пока я из него VP2E нормальную сделаю и повешу.
Напомню в UA1DZ я превращал свою VP2E.
Добавлено (09.01.2017, 03:20)
Цитата R2EA ()
будет ли мой самопал работать как ua1dz.
не заработал!
Высоты 15-16 м недостаточно.
Добавлено (09.01.2017, 04:03)
+100500
160М PM 2016-10-01 1957 - 599        RA3NC         599
160М PM 2016-10-01 1959 - 599        RV3ZN         599
160М PM 2016-10-01 2000 - 599        UA4HBM        599
160М PM 2016-10-01 2005 - 599        R3FO          599
160М PM 2016-10-01 2006 - 599        SP4LVK/QRP    599
160М PM 2016-10-01 2007 - 599        UA3YGP        599
160М PM 2016-10-01 2012 - 599        RA9CUU        599
160М PM 2016-10-01 2015 - 599        RA3DI         599
160М PM 2016-10-01 2018 - 599        UT3N          599
160М PM 2016-10-01 2027 - 599        RA1TD         599
160М PM 2016-10-01 2029 - 599        UA4S          599
160М PM 2016-10-01 2030 - 599        R2DFO         599
160М PM 2016-10-01 2035 - 599        RL3ZA         599
160М PM 2016-10-01 2041 - 599        RA4DAR        599
160М PS 2016-10-04 1840 - 599        UR4LG         599
160М PH 2016-10-04 1905 - 59         RX3DQN        59
160М PH 2016-10-04 1907 - 59         R2MM          57
160М CW 2016-10-04 1954 - 599        RT3LA         599
160М CW 2016-10-04 2013 - 599        UA1CE         599
160М CW 2016-10-08 1624 - 599        UW1HM         599
160М CW 2016-10-15 1526 - 599        RA1QD         599
160М CW 2016-10-15 1541 - 599        RU4PU         599
160М CW 2016-10-15 1555 - 599        EO90WE        599
160М CW 2016-10-15 1615 - 599        LY2NK         599
160М CW 2016-10-15 1623 - 599        UD4F          599
160М CW 2016-10-15 1728 - 599        R9CAC         599
160М CW 2016-10-15 1739 - 599        RA3DJA        599
160М CW 2016-10-15 1742 - 599        R5DT          599
160М CW 2016-10-15 1819 - 599        R5QA          599
160М CW 2016-10-15 1838 - 599        G4ERZ         599
160М CW 2016-10-15 1909 - 599        UA1AIR        599
160М CW 2016-10-16 0236 - 599        OK2BMU        599
160М CW 2016-10-16 0340 - 579        LA7THA        579
160М CW 2016-10-16 0350 - 599        R2ZM          599
160М PM 2016-11-03 2052 - 599        R80PVB        599
160М PM 2016-11-03 2053 - 599        RV3WT         599
160М RY 2016-11-03 2101 - 05         OH3NGT        11
160М RY 2016-11-03 2109 - 05         SV2HYB        10
160М RY 2016-11-03 2114 - 12         SV3BSF        10
160М RY 2016-11-03 2132 - 15         DO2PHS        12
160М RY 2016-11-03 2137 - 01         RN6MA         04
160М RY 2016-11-03 2145 - 20         US5WCP        10
160М RY 2016-11-03 2210 - 19         DO5UH         14
160М RY 2016-11-03 2217 - 09         IT9FGA        15
160М RY 2016-11-03 2238 - 01         UN1L          09
160М RY 2016-11-03 2243 - 01         UT9LC         01
160М RY 2016-11-03 2249 - 07         4K6N          08
160М RY 2016-11-03 2314 - 20         DO7ICH        10
160М CW 2016-12-10 1606 - 599        UY5AR         599
160М CW 2016-12-17 1525 - 599        OH0Z          599
160М CW 2016-12-17 1528 - 599        UA4M          599
160М CW 2016-12-17 1530 - 599        OH6MW         599
160М CW 2016-12-17 1532 - 599        UT5ECZ        599
160М CW 2016-12-17 1536 - 599        LY2SA         599
160М CW 2016-12-17 1539 - 599        UW2M          599
160М CW 2016-12-17 1545 - 599        LZ1GU         599
160М CW 2016-12-17 1546 - 599        SP9AE         599
160М CW 2016-12-17 1547 - 599        OH2BO         599
160М CW 2016-12-17 1549 - 599        LY2XW         599
160М CW 2016-12-17 1550 - 599        UT6UD         599
160М CW 2016-12-17 1551 - 599        LY7Z          599
160М CW 2016-12-17 1559 - 599        R7NW          599
160М CW 2016-12-17 1601 - 599        UZ3A          599
160М CW 2016-12-17 1602 - 599        RV1CC         599
160М CW 2016-12-17 1606 - 599        RM2D          599
160М CW 2016-12-17 1609 - 599        SE0X          599
Добавлено (09.01.2017, 04:06)
160М CW 2016-12-17 1612 - 599        RW7K          599
160М CW 2016-12-17 1623 - 599        OH5BM         599
160М CW 2016-12-17 1632 - 599        DL7ON         599
160М CW 2016-12-17 1638 - 599        RM4F          599
160М CW 2016-12-17 1641 - 599        YL2TD         599
160М CW 2016-12-17 1644 - 599        EU4E          599
160М CW 2016-12-17 1646 - 599        UX1UA         599
160М CW 2016-12-17 1648 - 599        SQ5M          599
160М CW 2016-12-17 1650 - 599        OH3FM         599
160М CW 2016-12-17 1700 - 599        UA5C          599
160М CW 2016-12-17 1707 - 599        UA4AAC        599
160М CW 2016-12-17 1716 - 599        OH6LI         599
160М CW 2016-12-17 1717 - 599        RY7Y          599
160М CW 2016-12-17 1719 - 599        DL3DXX        599
160М CW 2016-12-17 1723 - 599        E70T          599
160М CW 2016-12-17 1725 - 599        UT3QU         599
160М CW 2016-12-17 1731 - 599        UA4HBW        599
160М CW 2016-12-17 1737 - 599        9A5W          599
160М CW 2016-12-17 1739 - 599        HA8FK         599
160М CW 2016-12-17 1745 - 599        YR8E          599
160М CW 2016-12-17 1756 - 599        OL1A          599
160М CW 2016-12-17 1801 - 599        A44A          599
160М CW 2016-12-17 1807 - 599        DL5YM         599
160М CW 2016-12-17 1820 - 599        4K6FO         599
160М CW 2016-12-17 1827 - 599        RW3YW         599
160М CW 2016-12-17 1830 - 599        LY2J          599
160М CW 2016-12-17 1837 - 599        UT7NY         599
160М CW 2016-12-17 1853 - 599        HA7LW         599
160М CW 2016-12-17 1858 - 599        SV3RF         599
160М CW 2016-12-17 1905 - 599        RG6G          599
160М PH 2016-12-24 1543 - 59         R15YOTA       55
160М PS 2016-12-24 1549 - 599        RZ9WU         599
160М CW 2016-12-24 1656 - 599        R99FSB        599
160М CW 2016-12-24 1702 - 579        RJ3A          559
160М CW 2016-12-24 1714 - 599        UA3PI         599
160М CW 2016-12-24 1719 - 599        DK1NO         559
160М PS 2016-12-24 1726 - 599        RA4AJK        599
160М PS 2016-12-24 1731 - 599        RV9DC         599
160М PS 2016-12-24 1735 - 599        RV6ANF        599
160М RY 2016-12-24 1740 - 599        US7IZ         599
160М PM 2016-12-24 1745 - 599        RA6BZ         599
160М CW 2016-12-24 1750 - 599        OF9X          599
160М CW 2016-12-25 0242 - 599        LZ2WO         599
160М CW 2016-12-25 0246 - 599        RK3XWO        599
160М CW 2016-12-25 0259 - 599        RW3X          599
160М CW 2016-12-25 0302 - 599        OK2KJU        599
160М CW 2016-12-25 0309 - 599        7Z1SJ         599
160М CW 2016-12-25 0322 - 599        HA8JV         599
160М CW 2016-12-25 0431 - 599        R3ZJ          599
160М CW 2016-12-25 0434 - 599        EU8C          599
160М CW 2016-12-25 0443 - 599        UA3SHT        599
160М CW 2016-12-25 0450 - 599        RA3WDK        599
160М CW 2016-12-25 0502 - 599        RV6ADY        599
Добавлено (09.01.2017, 04:07)
160М RY 2017-01-02 1755 - 599        R1MO          599
160М RY 2017-01-02 1758 - 599        RA4UDC        599
160М RY 2017-01-02 1803 - 599        ER1PB         599
160М RY 2017-01-02 1812 - 599        UA3QNA        599
160М RY 2017-01-02 1816 - 599        UA9MQN        599
160М RY 2017-01-02 1818 - 599        RN1TU         599
160М RY 2017-01-02 1830 - 599        SQ8LSB        599
160М CW 2017-01-02 1842 - 599        UT5UT         599
160М CW 2017-01-02 1848 - 599        9A3TR         599
160М CW 2017-01-02 1852 - 599        OZ90EDR       599
160М CW 2017-01-02 1859 - 599        OT4A          599
160М CW 2017-01-02 1903 - 599        RU3EG         599
160М CW 2017-01-02 1906 - 599        OF3FM         599
160М CW 2017-01-02 1912 - 479        DL4ME         599
160М RY 2017-01-02 1917 - 599        R3LW          599
160М CW 2017-01-02 1923 - 599        R870M         599
160М CW 2017-01-02 1926 - 599        R6AP          599
160М CW 2017-01-02 1927 - 599        OH2XX         599
160М CW 2017-01-03 0306 - 599        UR4CW         599
160М CW 2017-01-03 0307 - 599        YL2GP         599
160М CW 2017-01-03 0317 - 579        UY8IX         599
160М CW 2017-01-03 0443 - 599        DM4EE         589
160М CW 2017-01-03 0501 - 599        OM2XW         559
160М CW 2017-01-03 0503 - 599        IV3PRK        599
160М CW 2017-01-03 0510 - 599        OQ5M          599
160М CW 2017-01-03 0515 - 599        DL7AA         559
160М CW 2017-01-03 0516 - 599        HA8JV         599
160М CW 2017-01-03 0523 - 579        UR6HAJ        599
160М CW 2017-01-03 0525 - 599        DL1HUH        559
160М CW 2017-01-04 2056 - 599        RC3W          599
160М PH 2017-01-04 2103 - 59         UA1OND        59
160М PH 2017-01-04 2103 - 59         UA3RYY        59
160М PH 2017-01-04 2103 - 59         RA3RLM        59
160М RY 2017-01-05 0423 - 07         RN6HGN        19
160М RY 2017-01-05 0429 - 01         UT5LA         05
160М RY 2017-01-05 0437 - 24         SP9AHW        12
160М RY 2017-01-07 1651 - 06         RA3MBG        07
160М RY 2017-01-07 1703 - 11         OH8VS         01
160М RY 2017-01-07 1714 - 01         UA4FET        03
160М RY 2017-01-07 1721 - 16         RA1AFS        17
160М RY 2017-01-07 1732 - 05         UT9LC         01
160М RY 2017-01-07 1739 - 13         R3IAD         09
160М CW 2017-01-07 1745 - 599        OF5Z          599
160М CW 2017-01-08 0158 - 599        DJ0MDR        569
160М RY 2017-01-08 0215 - 01         UT0MY         04
160М RY 2017-01-08 0251 - 21         UA3MRS        16
160М RY 2017-01-08 0407 - 07         R1CBP         05
160М RY 2017-01-08 0419 - 12         PA1RZ         10
160М RY 2017-01-08 0425 - 01         EW8NB         06
160М RY 2017-01-08 0431 - 01         UT4CB         01
160М RY 2017-01-08 0459 - 11         RN3AOE        03
Решено демонтировать и переделать в INV-L 160
Прикрепления: 4899509.bmp (649.3 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Понедельник, 09.01.2017, 04:00
