Настройка трапов трансивером
RA1APY | Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:45 | Сообщение # 31 |
| Всем доброго дня! Было немного времени сделал новый приборчик, можно использовать как угодно, специально по теме ветки, Настр. трапов трансивером. Сегодня сделал два видео, но неумею конвертировать из формата MOV в удобоваримый, если кто сможет это сделать вышлю, правда объём 39 и 28 мгбит, сегодня в течении дня это возможно с завтрешнего и до 16-17 сентября никак. На видео должно быть хорошо видно весь процесс. При настройке трх. и подключённой к нему катушкой максимум показометра был на частоте 20, 808 кГц, после этого к трх. подключил нагрузку 50 Ом, пказометр отметил максимум 20.868 кГц, разница как видим для такой частоты не очень существенная, т.е. и так моня и так моня. Далее сделал замеры на 330, на вложении результат на лицо. Добавлено (04.09.2015, 14:45) --------------------------------------------- Первый, просто скан, смотрим где, второй скан 100кГц, третий с отметкой, четвёртый скан 10кГц и с отметкой, пятый просто немного раздвинул витки.
RA1APY | Дата: Пятница, 04.09.2015, 14:47 | Сообщение # 32 |
| Сам новый.
RA1APY | Дата: Пятница, 04.09.2015, 15:02 | Сообщение # 33 |
| Добавлено (04.09.2015, 15:02) --------------------------------------------- Это фотки приблуд для 330, основная с клеммами, разъём под накрутку на 58 или 59 кабель, там резьба М6, в болтике отверстие под центр. провод, ну а дальше всё вроде ясно, контакты на клеммники для подкл. чего угодно, в них просверлены отв. под болт М4. Основную сейчас сделал бы подругому, что и будет чуть позже сделано, просто разъём мама на стеклотекстолите с клеммами, к прибору через боченок или гибкий кабельный соеденитель.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 04.09.2015, 19:09 | Сообщение # 34 |
| Так можно без видео - просто фото выложить - весь процесс последовательно
RA1APY | Дата: Пятница, 04.09.2015, 21:39 | Сообщение # 35 |
| Сергей хотелось чтобы наглядней, а получилось как всегда. Приеду и после 16го отсниму. Попробывал сделать трап из куска кабеля, просто скрутить кабель в кольцо, где то видел такое, впечатлило, лёгкий без каркаса и нет перегибов, для поля и 100 ватт из любого тонкого кабеля можно делать.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 05.09.2015, 07:11 | Сообщение # 36 |
| Цитата RA1APY0177 ( ) трап из куска кабеля Ну так такие DL2KQ делает - вернее подобные. Так же был отзыв,что трапы из коакс.кабеля не стабильно держат параметры из за изменения температуры,дождя Традиционные надежнее - катушка,конденсатор.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 05.09.2015, 07:12 |
RA1APY | Дата: Среда, 14.10.2015, 13:30 | Сообщение # 37 |
| Только что смотрел на CQHAM в ветке про покупки на алиэкспрессе в сообщении 692 ссылку на ант. с трапами, китай незаморачивается, катушка на трубе, а емкости из кусков кабеля, молоцца. При средней погонной емкости 100 пф., для вч диапазонов кусочки получаются небольшие.
un7tx@mailru | Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 20:53 | Сообщение # 38 |
| Где продолжение??. Хорошая тема! Ждем-S. 73! Бек.
ra3ealex | Дата: Среда, 24.07.2019, 08:43 | Сообщение # 39 |
| Когда прибыл в Орёл были мысли поставить 40-80м трап с катушкой и конденсатор, мысль не покидала (трап из коакс.кабеля), эксперименты проводил 3 года и с катушкой и из коакс.кабеля, в итоге весной и осенью (летом - когда дождь)- на 40м уходит от 50 до120 кгц катушка, почти тоже самое при кабеле. Сейчас использую шлейф, сам директор реле замкнуто, реле разомкнуто рефлектор. Выбег из-за погоды меньше чем с инд -ёмк. Удачи!
Сообщение отредактировал ra3ealex - Среда, 24.07.2019, 08:44 |
Nikitos92 | Дата: Четверг, 25.07.2019, 06:57 | Сообщение # 40 |
| А ВИДЕО БЫЛО?
RV9CD
ra3ealex | Дата: Пятница, 26.07.2019, 07:56 | Сообщение # 41 |
| Cогласен видео показало лучше, чем рассказ - такого не может,быть! Но, а но есть!
