QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 10:29
  • Страница 2 из 3
Настройка трапов трансивером
RA1APYДата: Суббота, 11.07.2015, 00:20 | Сообщение # 16
Добрый вечер! Потихоньку продолжаю. Сергей, блок питания обыкновенный транс с двумя обмотками и LM-ки чисто для всяких поделок 12,8 вольт и 28 вольт, оба напр. регулируются, на приборе с торца есть разъём. Сособ самый приметивный с помощью приблуд, фото которых выкладывал раньше, показываю в фото. Просто намотал катушку и подсоеденил кондюк.
Прикрепления: 3017758.jpg (97.6 Kb) · 1586573.jpg (86.5 Kb) · 6393147.jpg (86.5 Kb) · 5430751.jpg (96.3 Kb) · 9099468.jpg (89.8 Kb)
RA1APYДата: Суббота, 11.07.2015, 00:24 | Сообщение # 17
Приборчик с чёрной шкалой и плохо видно, ручку трансивера крутил до максимальных показаний, а потм подстроил конд. Что то не нашол фото катушки, индуктивность 1.1 мкГн
Прикрепления: 6696478.jpg (89.3 Kb) · 1239111.jpg (95.1 Kb)
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Суббота, 11.07.2015, 00:27
RA1APYДата: Суббота, 11.07.2015, 00:28 | Сообщение # 18
Тут вроде получше видно.
Прикрепления: 8732728.jpg (84.9 Kb)
RA1APYДата: Суббота, 11.07.2015, 00:39 | Сообщение # 19
Поехали дальше, АА-330, не будем новую тему открывать, для 330 го тоже всяких примочек наделано, но буду пользовать ту катушку с которой проводил эксперимент выше, взял трап на 18 мГц уже готовый и немного поиздевался.
Прикрепления: 1754001.jpg (91.5 Kb) · 9543530.jpg (90.4 Kb) · 5015444.jpg (86.6 Kb)
RA1APYДата: Суббота, 11.07.2015, 00:41 | Сообщение # 20
Что было и что получилось. Затычка неплохая, после присоединения проводов настройка чуть сместится вниз по частоте. К сожалению нет время и возможности, пока, показать всё это на диполе, позже, как всегда осенью, буду настраивать траповые противовесы, сохраню всё что можно и выложу. Есть вопросы задавайте, смогу отвечу, суббота выходной, а потом опять только через четыре дня.
Прикрепления: 18.emf (21.5 Kb) · 18-4.emf (23.7 Kb) · 18-5.emf (25.2 Kb)
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Суббота, 11.07.2015, 00:49
RZ9CJДата: Суббота, 11.07.2015, 06:26 | Сообщение # 21
Вячеслав, еще раз подробно можно -
что за чем настраивается
и какие показания должны получиться.
Интересует вариант настройки
трансивером.
RA9CZДата: Суббота, 11.07.2015, 10:20 | Сообщение # 22
А поподробнее. Или ссылку. Какая должна быть катушка связи, в зависимости от частоты?. Показания АА.
RA1APYДата: Суббота, 11.07.2015, 13:38 | Сообщение # 23
Сергей, если есть возможность, можем пообщатся в скайпе, мне проще объяснить словами, чем писать тута, если тырнет не будет тупить включу видео будет нагляднее. Если уж совсем по простому, то представте себе, что ГСС-ом настраиваете полосовики. По поводу 330-го, ниже 20-ки трапы не настраивал, а на В.Ч. и 5 витков и один разницы ни какой, чуть позже, сегодня, сделаю лабараторку, всё равно делать нечего, на улице проливной дождь и выходить туда нехоцца.
RA1APYДата: Суббота, 11.07.2015, 20:24 | Сообщение # 24
Специально сделал две новые катушки 5 и 2 витка, пытал вчерашний трап на 18мГц. При 5 витках получается больше связь и только, а частота затычки не меняется.
Добавлено (11.07.2015, 20:24)
В продолжении этой темы, как писАл выше сначала считаю в ММАНА ,в сервисе контур на нужную частоту по наибольшему реактансу, чем больше индуктивность и меньше ёмкость тем больше реактанс, но индукт. не стоит увлекатся, из личного опыта, для 28мГц. около 1 мкГн., 21мГц. 1.2-1.4мкГн. 18мГц. 1.4-1.6мкГн. это в случае много диапазонного диполя, а то самый н.ч. диапазон в диполе будет узкополосен. В лесах полях использовал такой диполь как слоппер, правда только 28-21-14мГц, работал просто отлично, первый был с трапами из коаксиала, а потом был изготовлен с трапами из катушек и емкостей из стеклотекстолита. В следующие выходные, если будет на это время, отсниму весь процес изготовления и настройки тр. на 28мГц с помощью трансивера. Жалко видео не чем снять, было бы интереснее.
Прикрепления: 2_.emf (25.2 Kb) · 5_.emf (23.8 Kb) · 9160890.jpg (78.4 Kb) · 9285449.jpg (83.5 Kb)
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Суббота, 11.07.2015, 19:46
RZ9CJДата: Суббота, 11.07.2015, 22:55 | Сообщение # 25
Значение КСВ получается не имеет значения,важно получить его минимум -
видимо это и будет частота настройки ?
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 13.07.2015, 14:23 | Сообщение # 26
Вячеслав, а можно про примочки для АА-330 поподробней?
можно в личку или на почту, чтобы тут не сорить.
почта традиционная, через майлру.
RA9CZДата: Понедельник, 13.07.2015, 15:34 | Сообщение # 27
Цитата RW6CW_Alex ()
Вячеслав, а можно про примочки для АА-33о0 поподробней
        Меня тоже интересуют эти  примочки????
RZ9CJДата: Понедельник, 13.07.2015, 20:26 | Сообщение # 28
Вячеслав, а можно про примочки для АА-330 поподробней?можно в личку или на почту,
Нет ,нет, давайте здесь - мне то же интересно
АА у меня нет ,иногда пользуюсь Валериным RV9CEC
вернее к нему домой приезжаю или где нибудь
встретиться договариваемся.
RA1APYДата: Четверг, 23.07.2015, 20:12 | Сообщение # 29
Приношу громадные извинения за молчание, причина проста, дочь родила внука и пока всё время в приятных хлопотах, чуть позже всё продолжу.
RZ9CJДата: Четверг, 23.07.2015, 22:37 | Сообщение # 30
Поздравляю со столь знаменательным событием - рождением нового человека
  • Страница 2 из 3
