QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 10:25
  • Страница 3 из 3
Настройка трапов трансивером
RA1APYДата: Пятница, 04.09.2015, 14:45 | Сообщение # 31
Всем доброго дня! Было немного времени сделал новый приборчик, можно использовать как угодно, специально по теме ветки, Настр. трапов трансивером. Сегодня сделал два видео, но неумею конвертировать из формата MOV в удобоваримый, если кто сможет это сделать вышлю, правда объём 39 и 28 мгбит, сегодня в течении дня это возможно с завтрешнего и до 16-17 сентября никак. На видео должно быть хорошо видно весь процесс. При настройке трх. и подключённой к нему катушкой максимум показометра был на частоте 20, 808 кГц, после этого к трх. подключил нагрузку 50 Ом, пказометр отметил максимум 20.868 кГц, разница как видим для такой частоты не очень существенная, т.е. и так моня и так моня. Далее сделал замеры на 330, на вложении результат на лицо.
Добавлено (04.09.2015, 14:45)
Первый, просто скан, смотрим где, второй скан 100кГц, третий с отметкой, четвёртый скан 10кГц и с отметкой, пятый просто немного раздвинул витки.
Прикрепления: 2062625.emf (40.3 Kb) · 2806825.emf (21.5 Kb) · 0398366.emf (22.2 Kb) · 9314206.emf (31.7 Kb) · 7191480.emf (31.7 Kb)
RA1APYДата: Пятница, 04.09.2015, 14:47 | Сообщение # 32
Сам новый.
Прикрепления: 8716061.jpg (143.6 Kb) · 8917019.jpg (130.5 Kb) · 8395264.jpg (128.9 Kb)
RA1APYДата: Пятница, 04.09.2015, 15:02 | Сообщение # 33
Добавлено (04.09.2015, 15:02)
Это фотки приблуд для 330, основная с клеммами, разъём под накрутку на 58 или 59 кабель, там резьба М6, в болтике отверстие под центр. провод, ну а дальше всё вроде ясно, контакты на клеммники для подкл. чего угодно, в них просверлены отв. под болт М4. Основную сейчас сделал бы подругому, что и будет чуть позже сделано, просто разъём мама на стеклотекстолите с клеммами, к прибору через боченок или гибкий кабельный соеденитель.
Прикрепления: 2472008.jpg (103.8 Kb) · 4440341.jpg (95.3 Kb) · 6706562.jpg (79.4 Kb)
RZ9CJДата: Пятница, 04.09.2015, 19:09 | Сообщение # 34
Так можно без видео - просто фото выложить - весь процесс последовательно
RA1APYДата: Пятница, 04.09.2015, 21:39 | Сообщение # 35
Сергей хотелось чтобы наглядней, а получилось как всегда. Приеду и после 16го отсниму. Попробывал сделать трап из куска кабеля, просто скрутить кабель в кольцо, где то видел такое, впечатлило, лёгкий без каркаса и нет перегибов, для поля и 100 ватт из любого тонкого кабеля можно делать.
Прикрепления: 3593488.jpg (50.4 Kb)
RZ9CJДата: Суббота, 05.09.2015, 07:11 | Сообщение # 36
Ну так такие DL2KQ делает - вернее подобные.
Так же был отзыв,что трапы из коакс.кабеля не
стабильно держат параметры из за изменения
температуры,дождя
 Традиционные надежнее - катушка,конденсатор.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 05.09.2015, 07:12
RA1APYДата: Среда, 14.10.2015, 13:30 | Сообщение # 37
Только что смотрел на CQHAM в ветке про покупки на алиэкспрессе в сообщении 692 ссылку на ант. с трапами, китай незаморачивается, катушка на трубе, а емкости из кусков кабеля, молоцца. При средней погонной емкости 100 пф., для вч диапазонов кусочки получаются небольшие.
un7tx@mailruДата: Воскресенье, 21.07.2019, 20:53 | Сообщение # 38
Где продолжение??. Хорошая тема!  Ждем-S.    73!  Бек.
ra3ealexДата: Среда, 24.07.2019, 08:43 | Сообщение # 39
Когда прибыл в Орёл были мысли поставить 40-80м трап с катушкой и конденсатор, мысль не покидала
(трап из коакс.кабеля), эксперименты проводил  3 года и с катушкой и из коакс.кабеля,
в итоге весной и осенью (летом - когда дождь)- на 40м уходит от 50 до120 кгц катушка,
почти тоже самое при кабеле. Сейчас использую шлейф, сам директор реле замкнуто,
реле разомкнуто рефлектор. Выбег из-за погоды меньше чем с инд -ёмк.
Удачи!
Сообщение отредактировал ra3ealex - Среда, 24.07.2019, 08:44
Nikitos92Дата: Четверг, 25.07.2019, 06:57 | Сообщение # 40
А  ВИДЕО  БЫЛО?
RV9CD
ra3ealexДата: Пятница, 26.07.2019, 07:56 | Сообщение # 41
Cогласен видео показало лучше, чем рассказ - такого не может,быть!
Но, а но есть!
  • Страница 3 из 3
