Луч 42 метра.Нужна помощь!
RV9CW | Дата: Четверг, 17.11.2011, 20:24 | Сообщение # 31 |
| dmx!!!
73! Алексей
Алексей - извини -но пост редактирован.... Почему - ответ в созданной тобой теме RZ9CJ
RK9CB | Дата: Пятница, 18.11.2011, 09:04 | Сообщение # 32 |
| Quote (RV9CW) ключ от крыши у меня давно (с 1978 года), все организации желающие попасть на крышу идут не в ЖЭК, а ко мне на прием. дело дошло до того. что провайдер Иснета предоставил мне услуги интернета бесплатно, лишь бы я их пускал на крышу!!! А не на оборот!!!
RV9CW, 5 баллов! Вот это пример правильного подхода!
Сообщение отредактировал ded_miron - Пятница, 18.11.2011, 09:04 |
RZ9CJ | Дата: Пятница, 18.11.2011, 10:49 | Сообщение # 33 |
| Я то же слова Алексея могу привести - правильно что контроль над крышей Алексей взял в свои руки. Все ключи,все выходы.
Вот это правильно.
Я сам кстати - когда выхожу на крышу - за строителями мусор убираю, за интернетчиками - приходится пивные бутылки выкидывать, обрезки кабеля, Подвязывать кабели .....
Я все это делаю что бы у ЖЭК-овцев не было вопросов и не было бардака.... Действительно - нужно забрать ключи в ЖЭКе. Я не поленюсь проверить порядок - после каждого посещения крыши связистами и кабельщиками.
Алексей RV9CW - 5 баллов.
dmx | Дата: Четверг, 01.12.2011, 15:36 | Сообщение # 34 |
| Объясните пожалуйста дураку в чём дело! При включеной внешней антенне(Горизонтальный луч 45 м. и балун 9:1) сигнал такой слабый,Что S метр даже не дёргается и громкость выкручена на максимум(вроде бы шумов поменьше но и слабые станции не слышно).При переключении на родной телескоп сигнал становится ломовым s метр ниже +10дб почти не опускается.Но если при включеном телескопе отсоединить от приёмника внешнюю антенну то и сигнал становится гораздо слабее.Даже средние по силе сигналы пропадают.Приёмник сателлит-750.Что я не так сделал?
RZ9CJ | Дата: Четверг, 01.12.2011, 17:44 | Сообщение # 35 |
| Наверно у вас через внешнюю антенну земля подключена.
dmx | Дата: Суббота, 03.12.2011, 00:48 | Сообщение # 36 |
| Земли нет вобще.Она была подключена на крыше,на шину защиты от молнии.Но так было много шумов и разных помех.После того как отрезал эту землю стало лучше.И сейчас земли нет. Добавлено (03.12.2011, 00:48) --------------------------------------------- Пробовал подсоединять только центральную жилу.Сигнал мощный!
