Луч 42 метра.Нужна помощь!
RZ9CJ | Дата: Пятница, 28.10.2011, 13:09 | Сообщение # 16 |
| Еще кстати ....
Несимметричную антенну - из поста №1 - нужно подключать к кабелю через устройство UNUN - то, что и делается - трансформатором. Это и есть УНУН - хотя для простоты его и можно назвать БАЛУН - по привычке.
При подключении несимметричной антенны - хоть принимай меры,хоть не принимай- все равно АЭФ до конца не победить.
И еще .... Почему то автор по ссылке из поста №1 запитывает антенну с конца и считает что сопротивление 450 Ом.....
Там заметно больше....несколько кОм.....
rx9cdr | Дата: Пятница, 28.10.2011, 13:51 | Сообщение # 17 |
| Quote (RZ9CJ) При подключении несимметричной антенны - хоть принимай меры,хоть не принимай- все равно АЭФ до конца не победить. Ну хорошо, а если подключиться к классическому GP и кабель подвести снизу и протянуть строго вертикально вниз?
RZ9CJ | Дата: Пятница, 28.10.2011, 14:05 | Сообщение # 18 |
| Александр - Классический GP - GROUND PLANE - заземлен. Куда тянуть кабель ? Глубоко в землю ?
Если взять 1/4 волновой вертикал с настроенными противовесами - все равно бороться с АЭФ нужно.
Единственный вариант - взять симметричную антенну и симметричную линию питания.
Но тут - опять засада - вход трансивера несимметричный. Это решается применением СУ с симметричным выходом, либо ставим такой же балун - на ферритовом кольце.
Экономим деньги на кабеле . Правда неизвестно - что за симметричная линия будет применяться. Если самодельная - это трудозатраты. Если какой нибудь симметричный кабель - например полевик - то у него неизвестно затухание на высоких частотах - например на 28 мГц. Но это не смертельно.Зато на НЧ диапазонах будет работать :-)
rx9cdr | Дата: Пятница, 28.10.2011, 14:31 | Сообщение # 19 |
| RZ9CJ, Ну ладно ладно... не получилось у меня поумничать. Пошел искать кабель для намотки трапа на 7 мгц
Сообщение отредактировал rx9cdr - Пятница, 28.10.2011, 14:33 |
dmx | Дата: Пятница, 28.10.2011, 22:42 | Сообщение # 20 |
| Вобщем отрезал я заземление и вроде бы шумов поубавилось.Но как то страшновато без земли то.Статика и всё такое... Там на крыше будка для лифта обшита профнастилом может на неё присоединить землю? Может быть действительно увеличить длинну луча и нафиг резонанс? Как правильно разместить противовес относительно луча и какого размера? Спасибо!
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 09:56 | Сообщение # 21 |
| Я бы на вашем месте перемотал трансформатор и сделал несимметричныйи диполь - ОЦФ . Если нужно всего две точки крепления - т.е. окно и где нибудь на будке или мачте - то есть вариант - в качестве одной из частей несимметричного диполя применить оплетку этого же питающего кабеля. Отсечку вч токов сделать - как сделано например с CityWindom - т.е. некоторое количество ферритовых колец надеть на оплетку кабеля.
Антенна то все равно же только на прием :-)
dmx | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 22:44 | Сообщение # 22 |
| Да я уж думаю оставлю её как есть.А после нового года подумываю завладеть трансивером,вот тогда то антенной займусь в плотную.
rx9cdr | Дата: Вторник, 01.11.2011, 12:07 | Сообщение # 23 |
| Quote (dmx) А после нового года подумываю завладеть трансивером,вот тогда то антенной займусь в плотную. Я надеюсь вы не собираетесь зимой по крыше ползать? Не хотелось бы потерять вас.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 01.11.2011, 15:43 | Сообщение # 24 |
| Зима - лучшее время для установки антенн . Не покуришь лишние 5 минут.... Быстро - туда, быстренько все сделать, быстренько обратно....
dmx | Дата: Среда, 02.11.2011, 00:23 | Сообщение # 25 |
| На мою крышу ещё попасть надо!Новый лифт с компьютерным управлением,так там возле двигателя жк дисплей стоит не меньше 20 дюймов.Вобщем нужно сначала с лифтёром договориться,что бы открыл первую дверь.И он может пойти на преступление только когда начальник уезжает из города.Но что бы открыть вторую дверь нужно договориться с монтажниками из кабельного телевидения.И заметьте,что они могут пойти на дело,тоже только когда их начальник уедет из города.Следовательно нужно,что бы оба их босса синхронно покинули обитель,а такая вероятность практически равна нулю.И я уж даже подумываю познакомить их,и путёвку им купить куда нибудь на отдых. :-)
RZ9CJ | Дата: Среда, 02.11.2011, 13:12 | Сообщение # 26 |
А что типа вот этого можно сделать из вашего окна ?
RV9CW | Дата: Среда, 02.11.2011, 21:16 | Сообщение # 27 |
| RV9CW --------------------------------------------------------------- И я уж даже подумываю познакомить их,и путёвку им купить куда нибудь на отдых. :-) =============================================================== Уважаемый коллега! Вы живете в доме и Ваша квартира приватизирована? Если да, то часть доли общего имущества приналежит и Вам (Вы платите не только за метры на которых живете!!!!). В том числе и часть крыша (подвал надо думать Вам не нужен). Посоветуйтесь с юристом, который подскажет Вам как написать заявление на использование на законном основании части крыши, но при условии, что у ВАс будет офицальная бумага с печатями лицензии на работу в эфире. В этом случае можно договориться на получение ключей от крыши, хотя у ВАс проблема выхода через лифовое помещение. Но и здесь можно попробывать настоять на своем. Это мой дом, а мой дом - это моя крепость!! По собственному опыту могу сказать следующее: ключ от крыши у меня давно (с 1978 года), все организации желающие попасть на крышу идут не в ЖЭК, а ко мне на прием. дело дошло до того. что провайдер Иснета предоставил мне услуги интернета бесплатно, лишь бы я их пускал на крышу!!! А не на оборот!!! Про антенны писать ничего Вам не буду! Советов Вам подали много. По поводу помех, которые якобы мешают жильцам дома смотреть кабельное телевиденье - советуйте им покупать цифровые телевизоры. Или сами дайти им телефоны соответсвующих служб. которые занимаются этим, а самое главное громко кричите, что помехи и у ВАс тоже не дают слушать радио, и т.п.!!! Ссылайтесь на СВЧ печки, сотовую связь, Интернет, электро бритвы и т.п. все, что Вам придет в голову, тем более, что Вы специалист по энергетике. Желаю успеха в продвижении по пути освоения радиолюбительского эфира! Алексей - RV9CW
dmx | Дата: Четверг, 03.11.2011, 01:30 | Сообщение # 28 |
| Красным нарисована антенна так как она растянута сейчас между 9 этажками.Но рядом есть ещё 5этажка метрах в 40.Желтым нарисовано как можно растянуть треугольник.Больше вроде ни как не получается.У меня четвёртый этаж.
RZ9CJ | Дата: Четверг, 03.11.2011, 10:28 | Сообщение # 29 |
А как-нибудь вот так можно закрепить антенну ? Без выхода на крышу.
dmx | Дата: Пятница, 04.11.2011, 00:23 | Сообщение # 30 |
| Там есть деревья но как на них растянуть треугольник,даже не представляю.Вышку что ли надо...Там даже я бы сказал многовато деревьев.Попробую завтра фотку сделать из окна.
Сообщение отредактировал dmx - Пятница, 04.11.2011, 00:24 |
