QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 11:27
  • Страница 3 из 3
Луч 42 метра.Нужна помощь!
RV9CWДата: Четверг, 17.11.2011, 20:24 | Сообщение # 31
dmx!!!
73! Алексей
Алексей - извини -но пост редактирован....
Почему - ответ в созданной тобой теме
RZ9CJ
RK9CBДата: Пятница, 18.11.2011, 09:04 | Сообщение # 32
Quote (RV9CW)
ключ от крыши у меня давно (с 1978 года), все организации желающие попасть на крышу идут не в ЖЭК, а ко мне на прием.
дело дошло до того. что провайдер Иснета предоставил мне услуги интернета бесплатно, лишь бы я их пускал на крышу!!! А не на оборот!!!
RV9CW, 5 баллов! Вот это пример правильного подхода! happy
Сообщение отредактировал ded_miron - Пятница, 18.11.2011, 09:04
RZ9CJДата: Пятница, 18.11.2011, 10:49 | Сообщение # 33
Я то же слова Алексея могу привести - правильно
что контроль над крышей Алексей взял в свои руки.
Все ключи,все выходы.
Вот это правильно.
Я сам кстати - когда выхожу на крышу - за строителями
мусор убираю, за интернетчиками - приходится пивные
бутылки выкидывать, обрезки кабеля,
Подвязывать кабели .....
Я все это делаю что бы у ЖЭК-овцев не было вопросов
и не было бардака....
Действительно - нужно забрать ключи в ЖЭКе.
Я не поленюсь проверить порядок - после каждого
посещения крыши связистами и кабельщиками.
Алексей RV9CW - 5 баллов.
dmxДата: Четверг, 01.12.2011, 15:36 | Сообщение # 34
Объясните пожалуйста дураку в чём дело!
При включеной внешней антенне(Горизонтальный луч 45 м. и балун 9:1) сигнал такой слабый,Что S метр даже не дёргается и громкость выкручена на максимум(вроде бы шумов поменьше но и слабые станции не слышно).При переключении на родной телескоп сигнал становится ломовым s метр ниже +10дб почти не опускается.Но если при включеном телескопе отсоединить от приёмника внешнюю антенну то и сигнал становится гораздо слабее.Даже средние по силе сигналы пропадают.Приёмник сателлит-750.Что я не так сделал?
RZ9CJДата: Четверг, 01.12.2011, 17:44 | Сообщение # 35
Наверно у вас через внешнюю антенну земля подключена.
dmxДата: Суббота, 03.12.2011, 00:48 | Сообщение # 36
Земли нет вобще.Она была подключена на крыше,на шину защиты от молнии.Но так было много шумов и разных помех.После того как отрезал эту землю стало лучше.И сейчас земли нет.
Добавлено (03.12.2011, 00:48)
Пробовал подсоединять только центральную жилу.Сигнал мощный!
  • Страница 3 из 3
