RZ9CJ | Дата: Пятница, 07.10.2011, 18:54 | Сообщение # 1 |
| Простейший диполь на два диапазона 14 и 28 мГц можно сделать на балконе....из двух китайских удочек по 5 300 мм . Угол между удочками примерно 90 градусов запитка кабелем 50 Ом в середину одной из сторон. На кабель в точке питания желательно хотя и не обязательно поставить ферритовое колцо и сделать на нем несколько витков питающим кабелем.
Если ферритового кольца нет - то просто несколько витков кабелем - диаметр намотки в зависимости от толщины кабеля 20-40 см
Zвх мало,что бы его увеличить,точка запитки смещена к краю полотна. Получившаяся ОЦФ - Off Centre Feed - работает на второй гармонике на 28 мГц
RZ9CJ | Дата: Пятница, 07.10.2011, 19:03 | Сообщение # 2 |
| Что бы точно подогнать по минимуму КСВ - нужно подбирать положение точки питания.
Напомню - что для КВ приемлемым считается КСВ от 1,0 до 3,0
Для точной настройки можно сделать вот такой несложный трансформатор 1:1
Кабель продевается в кольцо или трубку оплетка изолируется - что бы не задела централку.
Центральная жила припаивается к экрану образуя кольцо.
Провод антенны должен плотно прилегать к изоляции кабеля.
(tks DL2KQ)
Я сначала боялся включить трансивер на передачу - ведь на лицо....короткое замыкане.....убавил мощность до минимума, проверил КСВ=1,0. Проверил на 50 Вт - КСВ 1,0. Потом уже на полной мощности проверил - все нормально.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 07.10.2011, 19:05 | Сообщение # 3 |
| ферритовая трубка с небольшим усилием двигается по полотну антенны. Измеряем КСВ на одном или двух диапазонах.
VAVILOVVV | Дата: Пятница, 07.10.2011, 19:10 | Сообщение # 4 |
| RZ9CJ, У меня дешевле - на одной удочке 6 м свёрнутый IV на 7мгц и дельта на 14 мгц в одном флаконе
http://vavilovvv.ya.ru
RZ9CJ | Дата: Пятница, 07.10.2011, 19:13 | Сообщение # 5 |
| дешевле не значит лучше
Можно просто сравнить антенны по эффективности.
