QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 10:45
Простой диполь для балкона 14 + 28 мГц
RZ9CJДата: Пятница, 07.10.2011, 18:54 | Сообщение # 1
Простейший диполь на два диапазона 14 и 28 мГц
можно сделать на балконе....из двух китайских
удочек по 5 300 мм .
Угол между удочками примерно 90 градусов
запитка кабелем 50 Ом в середину одной из
сторон. На кабель в точке питания желательно
хотя и не обязательно поставить ферритовое
колцо и сделать на нем несколько витков
питающим кабелем.
Если ферритового кольца нет - то просто несколько
витков кабелем - диаметр намотки в зависимости от
толщины кабеля 20-40 см
Zвх мало,что бы его увеличить,точка запитки смещена
к краю полотна. Получившаяся ОЦФ - Off Centre Feed - работает
на второй гармонике на 28 мГц
RZ9CJДата: Пятница, 07.10.2011, 19:03 | Сообщение # 2
Что бы точно подогнать по минимуму КСВ - нужно
подбирать положение точки питания.
Напомню - что для КВ приемлемым считается КСВ
от 1,0 до 3,0
Для точной настройки можно сделать вот такой
несложный трансформатор 1:1
Кабель продевается в кольцо или трубку
оплетка изолируется - что бы не задела
централку.
Центральная жила припаивается к экрану
образуя кольцо.
Провод антенны должен плотно прилегать к
изоляции кабеля.
(tks DL2KQ)
Я сначала боялся включить трансивер на передачу - ведь
на лицо....короткое замыкане.....убавил мощность до минимума,
проверил КСВ=1,0. Проверил на 50 Вт - КСВ 1,0.
Потом уже на полной мощности проверил - все нормально.
RZ9CJДата: Пятница, 07.10.2011, 19:05 | Сообщение # 3
ферритовая трубка с небольшим усилием двигается по полотну
антенны. Измеряем КСВ на одном или двух диапазонах.
VAVILOVVVДата: Пятница, 07.10.2011, 19:10 | Сообщение # 4
RZ9CJ, У меня дешевле - на одной удочке 6 м свёрнутый IV на 7мгц и дельта на 14 мгц в одном флаконе
http://vavilovvv.ya.ru
RZ9CJДата: Пятница, 07.10.2011, 19:13 | Сообщение # 5
дешевле не значит лучше
Можно просто сравнить антенны по эффективности.
