QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 11:58
  • Страница 1 из 2
Модель антенны 14 мГц G=8 dBd
СвязисткаДата: Вторник, 04.10.2011, 20:36 | Сообщение # 1
Мне нужно в манне сконструировать антенну со следующими параметрами.
Частота 14МГц
КСВ=2
Питающий фидер двупроводная линия
Усиление больше 8
ПОМОГИТЕ!!!
RZ9CJДата: Среда, 05.10.2011, 09:52 | Сообщение # 2
Quote (Связистка)
Усиление больше 8
8 чего ?
дБ ?
дБи ?
дБд ?
biggrin
8 дБ - серьезное усиление на 14 мГц.
Выше среднего уровня .
У меня например ..... всего 5,5 дБ ...... Завидую вашему оптимизму
или наличию денежных средств ....
RZ9CJДата: Среда, 05.10.2011, 09:55 | Сообщение # 3
Связистка,
КСВ=2
В смысле не хуже 2,0 ?
Т.е. 1,0 - 2,0
Конструктивно что выбираете - Яги ? Квадраты ?
V-beam ? Ромб ?
СвязисткаДата: Среда, 05.10.2011, 13:22 | Сообщение # 4
Спасибо что откликнулись.Конструктивно она должна быть самой простой. Усиление в дБи. про ксв могу сказать, что оно должно приближаться к 2.
RZ9CJДата: Среда, 05.10.2011, 14:14 | Сообщение # 5
8 dBi - 2,15 = 5,85 дБд
.... вполне разумные цифры....
4 элемента Яги или 3 квадрата....
Конструктивно Яги проще.
Вращаемая антенна или можно
фиксированное направление ?
В фиксированном направлении
антенну сделать легче.
КСВ 1,0 лучше чем КСВ=2,0
Поэтому корректно будет сказать
КСВ не хуже 2,0
Вернее КСВ в полосе 14,0 - 14,350 -
не хуже 2,0
Такие антенны можно приобрести - их выпускают
несколько фирм.
Или интересует только модель ?
СвязисткаДата: Среда, 05.10.2011, 14:35 | Сообщение # 6
Можно и в фиксированном направление. интересует её модель в выполненная в манне
RZ9CJДата: Среда, 05.10.2011, 14:49 | Сообщение # 7
Двухпроводка - какое сопротивление ?
СвязисткаДата: Среда, 05.10.2011, 14:50 | Сообщение # 8
300 ом
RZ9CJДата: Среда, 05.10.2011, 14:54 | Сообщение # 9
Настя - я изменил название темы - вы не против ?
СвязисткаДата: Среда, 05.10.2011, 14:55 | Сообщение # 10
Нет, как Вам будет угодно!!!
RZ9CJДата: Среда, 05.10.2011, 15:02 | Сообщение # 11
под 50 Ом смоделировал Яги - получается легко
чуть более 8 дБи КСВ на хуже 1,0- 1,1
4 элемента
а вот под 300 Ом....надо однозначно рамку....
сейчас посмотрю...
СвязисткаДата: Среда, 05.10.2011, 15:07 | Сообщение # 12
Я Вам буду очень признательна. И если можно попросить полного объснения конструкции.
RZ9CJДата: Среда, 05.10.2011, 15:12 | Сообщение # 13
Смоделировал Яги - элементы линейные,
активный элемент прямоугольник....
300 Ом -
но F/B не очень.....
по FB вопрос не ставится ?
СвязисткаДата: Среда, 05.10.2011, 15:13 | Сообщение # 14
Нет
RZ9CJДата: Среда, 05.10.2011, 15:18 | Сообщение # 15
Вот файл - смотрите
Прикрепления: 4_el_14_mHz.maa (0.7 Kb)
  • Страница 1 из 2
