QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 14:03
RA8CAДата: Четверг, 26.01.2017, 17:58 | Сообщение # 886
Вот и возник вопрос ставить трансформатор 50/140 или оставлять 50/140?
RZ9CJДата: Четверг, 26.01.2017, 18:20 | Сообщение # 887
Минимум на 13,850 R=64 X=J 0 SWR=1.13  RA8CA
Ну вот сейчас можно длиной кабеля *поиграться* и длиной
длинной и короткой части антенны.
Только после каждого изменения размеров делайте замеры КСВ по диапазонам
и обязательно ЗАПИСЫВАЙТЕ на бумаге.
Потом выберите вариант который вам больше подходит.
В целом видно - антенна низковато настроена от 7 до 28 мГц по диапазонам.
Значит нужно уменьшать размеры,но сначала опять повторюсь - поиграйтесь с длиной кабеля.
80 м тоже видно - высоковато минимум КСВ по частоте. Так что выбирайте
или 80 м или все остальные.
Опять же углами короткой и длинной части относительно земли можно поиграться
если есть возможность - попробуйтеоба варианта трансфориматоров,
замерьте КСВ по всем диапазонам
и выложите результаты сюда.
Для сравнения и как можно делать и что получится.
Процитирую сам себя - я уже ответил на этот вопрос smile
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 26.01.2017, 18:22
RA8CAДата: Среда, 01.03.2017, 19:09 | Сообщение # 888
RZ9CJ, Сергей Здравствуйте! Помогите пожалуйста рассчитать под мои условия антенну длинной 4+17 высота  верх 14 м низ 6 метров
san_sДата: Четверг, 02.03.2017, 19:02 | Сообщение # 889
Помогаю. Смотрите.
Прикрепления: 9535091.maa (0.3 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 02.03.2017, 21:48 | Сообщение # 890
Ну так и делайте 17 + 4 м
Посмотрел - 7,14,21,28 работать будут.
Минимумы КСВ  по диапазонам от 1,7 до 1,3  .
RA8CAДата: Пятница, 03.03.2017, 21:28 | Сообщение # 891
san_s, Спасибо!
san_sДата: Понедельник, 06.03.2017, 12:06 | Сообщение # 892
Цитата RA8CA ()
san_s, Спасибо!
Да не за что, обращайтесь...
У самого такая, см. пост 822 и 836.
На CQ WW DX Contest собрал все континенты. Хотя от своей антенны не в восторге, может из-за близкого расположения к дому. Но иногда бывают приятные минуты...
RA8CAДата: Четверг, 09.03.2017, 20:02 | Сообщение # 893
san_s, какую длину кабеля применяете?
san_sДата: Пятница, 10.03.2017, 19:25 | Сообщение # 894
Длина метров 7-8. Кабель типа RG-58, но импортный, оплетка плотная. На вид не плохой, хотя в таком кабеле потери не малые, но длина кабеля не большая. Этим компенсируем. Мощность 100 ватт. Усилителя нет.
В посте 718 показана конструкция моей антенны.
Сообщение отредактировал san_s - Пятница, 10.03.2017, 19:45
RA8CAДата: Пятница, 10.03.2017, 21:40 | Сообщение # 895
san_s, какие у Вас реальные размеры получились после настройки плеч и обязательно ли ставить запорный дроссель?
san_sДата: Понедельник, 13.03.2017, 16:20 | Сообщение # 896
В конечном варианте у меня короткое плечо 3,2 метра, длинное 16,7. Это примерно по памяти.
Укорачивать было легче технически короткое плечо, поэтому его в основном и укорачивал. В принципе это нормально, некоторые рекомендуют короткое плечо 3,6 м.
Но правильнее, полотна укорачивать оба пропорционально их длинам.
Мне достаточно было, чтобы ксв всюду было меньше 3, так как помогал тюнер в трансивере.
Хуже всего с 7 МГц. Именно этот диапазон требует антенну делать короткой. В итоге добился, чтобы от 7 до 7,2 КСВ было меньше 3.
Если сильнее укорачивать на 7 ситуация улучшается, но начинает портиться на других диапазонах. Надо найти золотую середину. У меня не было возможности ее искать, проблемно было снимать и ставить антенну.
Так сильно пришлось укоротить антенну из-за изолированного провода ПВ-3. У изолированных проводов имеется коэффициент укорачивания, например, от 2 до 5%.
Что будет реально портить вашу антенну, так это ее нижняя точка подвеса 6 метров, лучше ее поднять хотя бы до 9 метров, а лучше еще выше.
Сообщение отредактировал san_s - Понедельник, 13.03.2017, 16:22
RZ9CJДата: Понедельник, 13.03.2017, 20:53 | Сообщение # 897
Обязатеоьно,иначе
телевизоры,колонки
и прочее соседское богатство будет
говорить вашим голосом
CQ DX   smile
RA8CAДата: Среда, 15.03.2017, 20:29 | Сообщение # 898
Запорный дроссель ставить возле входа трансивера или у балуна?
RA1APYДата: Среда, 15.03.2017, 21:26 | Сообщение # 899
Лучше и там и там.
RZ9CJДата: Пятница, 17.03.2017, 02:29 | Сообщение # 900
У балуна  ставить нет смысла
Антенна несимметричная и победить АЭФ все равно нет шансов.
Ставим у трансивера .
