QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 09:10
  • Страница 64 из 64
  • 62
  • 63
  • 64
UI8CMДата: Четверг, 04.04.2019, 22:21 | Сообщение # 946
Цитата khokhlov2013 ()
а никто не пробовал запитать антенну таким способом как здесь описано
А зачем ? Прекрасно работает с "родным" трансформатором . У меня только на 24 МГц реактивка прёт , на остальных от 80-ки до 10-ки работает .
iura7385Дата: Суббота, 04.05.2019, 12:26 | Сообщение # 947
виндом можно повесить горизонтально?
Добавлено (08.06.2019, 21:03)
как с такой антенны статику снять?
Добавлено (09.06.2019, 10:38)
как с такого транса с гальванической развязкой снять статику
RW4HJDДата: Среда, 24.07.2019, 23:56 | Сообщение # 948
а никто не пробовал запитать антенну таким способом как здесь описаноhttp://dl2kq.de/ant/3-38.htm
Пробовал. 100 Ватт держит легко, при 500 Ваттах кирдык...
rx9ckuДата: Четверг, 25.07.2019, 17:35 | Сообщение # 949
Запитывал VP2E на двадцатку.Особой разницы по сравнению с классической запиткой  не заметил.
ra6hcnДата: Четверг, 25.07.2019, 18:51 | Сообщение # 950
А "кирдык" трубке ферритовой или выходному каскаду? :-)
ur6heeДата: Четверг, 28.11.2019, 22:47 | Сообщение # 951
Коллеги,посоветуйте как подстроить виндом  в варианте 13,7+28,3.Подвешен с 5-го этажа наклоном на дерево высотой около 4м.Коротким плечом вверх.Трансформатор 1:4-проверен па анализаторе.Кабель полволны диапазона 80м.Графики прилагаются.Суть вопроса-реактивка=0(резонансная частота) на 80/40 попадает в пределы диаазонов а КСВ-ниже по частоте(видно из графиков).Как свести всё вкучу-сдвинуть точку запитки или подобрать балун(напр 1:3).Укорочение одной из сторон лишь сдвигает резонанс.Смущает слишком низкое активное сопротивление 10-20 ом.Думаю сдвинуть точку запитки ближе к краю.Как вы думаете?
Прикрепления: 80_SWR.bmp (382.6 Kb) · 8O_RX.bmp (382.6 Kb) · 40_RX.bmp (382.6 Kb) · 40_SWR.bmp (382.6 Kb)
Сообщение отредактировал ur6hee - Четверг, 28.11.2019, 22:48
ur6heeДата: Четверг, 26.12.2019, 09:22 | Сообщение # 952
Сделал UNUN по схеме RZ9CJ-результат прилагаю.Что получилось-критикуйте.Водружу на антенну-отпишусь.
Прикрепления: 8725716.bmp (382.6 Kb) · 3422740.bmp (382.6 Kb)
Сообщение отредактировал ur6hee - Четверг, 26.12.2019, 09:23
ur6heeДата: Четверг, 26.12.2019, 09:26 | Сообщение # 953
Результат-после компенсации реактивки конденсатором 39пф
Прикрепления: 5088969.bmp (382.6 Kb) · 3284820.bmp (382.6 Kb)
RW4HJDДата: Суббота, 08.02.2020, 12:47 | Сообщение # 954
Трубка разогрелась и расплавился кабель внутри трубки.
UI8CMДата: Воскресенье, 09.02.2020, 11:08 | Сообщение # 955
Самая первая антенна из первого сообщения оказывается и на 145 МГц работает , КСВ - 1,3 , связи 50 км.
un7rapДата: Пятница, 05.02.2021, 22:05 | Сообщение # 956
Добрый день Сергей,RZ9CJ.Вопрос такого плана.Я повторил антенну из первого поста и сравнил её с вертикальной дельтой на 80 м. Антенна понравилась но довольно шумная по сравнению с рамочной антенной.У возник вопрос по добавлению в антенну диапазона 30 м. и я попробовал в манне моделировать.Вот что у меня получилось.Стоит ли реализовать?
Прикрепления: __.maa (0.3 Kb)
un7tx_bekДата: Воскресенье, 07.02.2021, 19:09 | Сообщение # 957
Цитата DaeMooN ()
Подскажите, а как правильно заземлять такую антенну? Живу в деревне, заземления нет. Есть обсадная труба в скважине, забита метров на 12, есть вариант её использовать
Надо правильно делать контур заземления. От этого зависит правильная, безопасная работа аппаратуры и защита от поражения эл. током. Что попало это не земля. Защити себя и окружающих!  73!
Прикрепления: 7143628.jpg (93.3 Kb)
  • Страница 64 из 64
  • 62
  • 63
  • 64
