QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:51
superholopov2017Дата: Четверг, 20.07.2017, 22:19 | Сообщение # 916
4м и 38.2м на 3.5мгц не будет работать
Sansey1740Дата: Пятница, 21.07.2017, 00:13 | Сообщение # 917
Если это вопрос - то да, если утверждение - то верно. (С тюнером работает но очень плохо.)
Сообщение отредактировал Sansey1740 - Пятница, 21.07.2017, 00:14
superholopov2017Дата: Пятница, 21.07.2017, 20:25 | Сообщение # 918
а на 7  14  28
Добавлено (21.07.2017, 20:25)
а 13.77  и  28.05 на 3.5 работает?
Sansey1740Дата: Суббота, 22.07.2017, 10:09 | Сообщение # 919
Post # 910.
Эти две работают.
superholopov2017Дата: Суббота, 22.07.2017, 14:23 | Сообщение # 920
ребята а фильтр xf-110s должен прозваниваться у меня звонится две обмотки
DaeMooNДата: Четверг, 10.08.2017, 00:30 | Сообщение # 921
Здравствуйте!
Подскажите, а как правильно заземлять такую антенну? Живу в деревне, заземления нет. Есть обсадная труба в скважине, забита метров на 12, есть вариант её использовать?
SanseyДата: Понедельник, 25.09.2017, 00:03 | Сообщение # 922
Кто нибудь может подсказать. Вопрос такого плана: если 4+38 подключить двумя кабелями 75 Ом оплётки соединённые и не подключены (для 150), будет ли излучать такая "волновая линия"? Внизу соответственно согласуйка.
Василий
san_sДата: Вторник, 26.09.2017, 12:52 | Сообщение # 923
В инете нашел вот такой способ запитки антенны. Кто-нибудь пробовал подобное? Работает? Верно ли указаны параметры?
Схема понравилась тем, что не нужны ферритовые кольца, которые могут греться при большой мощности.
Ссылка http://dl1pbd.de/rus/wind
Рисунок доработанный:
Лесенку 600 Ом длинной 2,6 м не трудно сделать самому. Какой лучше использовать кабель  75 Ом? Что бы держал 1 кВт, был не очень тяжелый и не очень много в нем было потерь?
Прикрепления: 9093103.gif (3.4 Kb)
Сообщение отредактировал san_s - Вторник, 26.09.2017, 12:56
radio9cДата: Среда, 27.09.2017, 15:54 | Сообщение # 924
Киловатт в такой несимметричной антенне легко может заставить разговаривать бытовую технику у Ваших соседей...
SOCHI2014GARIKДата: Четверг, 12.10.2017, 16:07 | Сообщение # 925
ПРИВЕТ ВСЕМ ! ВОТ СОБРАЛ АНТЕННУ . ЧТО ДУМАЙТЕ ХОРОШАЯ ИЛИ НЕТ ? Я ЕЩЕ НЕ ПОДКЛЮЧИЛЬСЯ !
Прикрепления: 0027528.jpg (34.1 Kb)
SOCHI2014GARIKДата: Четверг, 12.10.2017, 16:11 | Сообщение # 926
RZ9CJ,  ЗДРАВСТВУЙТЕ ! ЕСТЬ У ВАС КАКИЕ ДАННИЕ НА ЭТУ АНТЕНУ ?
Прикрепления: 5130876.jpg (34.1 Kb)
SanseyДата: Четверг, 12.10.2017, 16:17 | Сообщение # 927
Антенна хорошая, да вот топик не тот!
Василий
SOCHI2014GARIKДата: Четверг, 12.10.2017, 16:18 | Сообщение # 928
Sansey, ТОПИК) ЧТО ЭТО ?
SanseyДата: Четверг, 12.10.2017, 18:20 | Сообщение # 929
Это - Многодиапазонные КВ антенны (простые), а у вас совсем не КВ и не простые!
PS: не нужно так громко)
Василий
Сообщение отредактировал Sansey - Четверг, 12.10.2017, 18:22
superholopov2017Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 16:05 | Сообщение # 930
а ocf  моожно запитать прппм кабелем
