Двунаправленная антенна на КВ (14, 21, 28), можно и на 7 мГц
braso | Дата: Вторник, 24.05.2011, 16:58 | Сообщение # 1 |
| Я эту антенну собирал на 14 мГц лет 15 назад. Работала. Конструктив, приблизительно, следующий. Вид как и у зигзагообразной антенны Харченко, поляризация вертикальная, растягивались элементы при помощи капроновых растяжек. Собиралась за час. Усиление по сравнению со штырём очень даже впечатляло. Тогда не было ни программ - моделировщиков, ни серьёзных приборов для настройки антенн, вернее - они просто были не доступны. Настраивалась легко при помощи ГИРа в резонанс. Запитывалась 75 омным кабелем без симметрирующих устройств. Успел отработать в одном контесте с очень хорошим результатом (7-е место в мире, название теста уже не помню). Хотелось бы реанимировать данную антенну. Я так понял - кроме меня никто на КВ эту антенну не пробовал, а зря! Затраты небольшие, усиление вперёд/назад, можно внутри рамок растянуть рамки на 21 и 28 мГц - в этом случае она должна работать (с небольшими ухищрениями) и на 18 и 24 мГц (об ухищрениях позже), возможно использовать и в походном варианте, нужна одна мачта, запитывается одним кабелем, хотя возможен вариант элементов типа дельта (треугольники), но в этом случае нужны две мачты либо два дерева - это всё из достоинств. Недостатков я не заметил. Почему вертикальная поляризация - легче растянуть данную антенну. Хотя и при горизонтальной поляризации растянуть возможно. Получается все достоинства данной антенны, которые хорошо расписаны Харченко для приёма TV, можно использовать на КВ. На УКВ я встречал данную антенну, на КВ нет.
Короче - давайте юзать, а если что, то ссылка на меня us4us.
Всех, кто попробует, отзывы сюда. Ну и в ММане кто прокрутит - прошу поделиться результатами.
Сообщение отредактировал braso - Среда, 25.05.2011, 09:45 |
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 13:01 | Сообщение # 2 |
| При высоте подвеса 5 м - угол излучения к горизонту 14 град. Очень хорошо для ДХ на ВЧ диапазонах.
Для 7мГц - это уже перебор. На НЧ диапазонах как известно - нужно угол около 30 Град.
Ну на 40 м можно попробовать 20-25 град ....
bektaraz54 | Дата: Вторник, 15.08.2017, 21:10 | Сообщение # 3 |
| Привет,Всем. Почему тема не развивается?Неужели никто не использует такую антенну? Интересно было бы узнать о резултатах работы об этой антенне на 40м и особенно на 80м. Просьба откликнуться и продолжить тему. 73! Бек. UN7TX.
RN3KV | Дата: Вторник, 15.08.2017, 23:41 | Сообщение # 4 |
| Антенна давно применяется для ТВ (и не только), и автор известен. Когда то "издевался" над ней. Делал ее одно направленной и 2 х диапазонной. На 40-160 м, делал как IV. на 1 мачте. Но при низкой высоте-большой угол излучения.
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 15.08.2017, 23:47 |
UI8CM | Дата: Среда, 16.08.2017, 09:50 | Сообщение # 5 |
| Проще "располовинить" эти 2 квадрата и сделать переключалку вперёд-назад ( двойной квадрат или ромб или треугольник с переключением вперёд-назад ) . Если крыша дома шиферная , то при мачте 5 метров на коньке получается 15 и 10 метров , для 20-ки нужно мачту метров 8 .
В варианте из первого поста можно сделать растяжки из того же провода и соединить с антенной , полоса будет намного шире .
un7tx_bek | Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 18:11 | Сообщение # 6 |
| У меня все TV антенны сделаны точно таким образом, да и за более 40лет этих антенн переделал сотни и более. Все для TV. Вот на КВ диапазоны не пробовал. Надо попробовать. Всем спасибо за info. 73! Бек.
