Длинный Провод
RA9CHT | Дата: Четверг, 06.01.2011, 17:54 | Сообщение # 1 |
| Ситуация таково: ЖКХ чистили снег на крыше и случайно (может и нет ) перерубили кабель. Менять сейчас нет возможности, думаю, до весны, кинуть веревку метров 20 (до ближнева дерева). Может кто пользовал такое, и какие советы? без антенны до весны как то грустно!!!!
UR5GLT | Дата: Суббота, 29.01.2011, 14:32 | Сообщение # 2 |
| У меня на 9ти этажке была веревка, с 4-го этажа на сарайчик 3м высота, длиною 38метров. Запитывал на балконе кабелем 6м длиной через согласующее, оплетку подключал на балконную метал. раму. Согласующее строило не плохо, на 80ке,40ке работала сносно(но был огромный уровень шума), на 20 хорошо отвечали (на мои 25 ватт) и шумела не сильно. Поэтому как вариант можно сделать, а когда была длина веревки 20метров то очень сильно шумела, нужно подальше от дома отводить. Возможно местный уровень шума у Вас будет поменьше моего. А если нужна антенна что бы просто слушать,то советую сделать просто магнитную рамку.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 18:48 | Сообщение # 3 |
| Quote (RA9CHT) без антенны до весны как то грустно!! А давай....изобретем антенну питаемую с конца ? Две точки подвеса - одна на балконе (или на окне) , вторая - во дворе (на ближайшем дереве) Были у меня такие мысли , даже трансформатор намотал... ММАНА не отрицает работоспособнось задумки .... Антенна многодиапазонная...правда идея не проверена.... Но нас же этим не остановишь ? Что думаете ?
Andy | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 23:37 | Сообщение # 4 |
| Всем привет. Когда то пользовал такую антенну (LW) Я жил в 5ти этажном доме на 4-ом этаже. Провод выходил из форточки и вверх на крышу, далее на мачту коллективную TV ок 7м и далее на детский садик. Общая длина провода около 84м. Подключал к трансиверу 160м UA1FA через трансформатор 1:4. На собраном сердечнике от ТВС (квадратный) 20 витков на обной половинке намотано и 5 витков на другой. Провод обычный многожильный монтажный. Вот так и работал на "голый трансивер" 2.5Ватт (КТ903 12В питание) Удавались QSO с Крымом, Краснодаром, Воронежская обл. Мой же QTH KN68ph
UR5VDM
Сообщение отредактировал Andy - Понедельник, 31.01.2011, 23:38 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 01.02.2011, 13:46 | Сообщение # 5 |
| Andy, Здесь на Урале - немного другая ситуация. Тут на 160 м со 100 Вт без хорошей антенны - делать нечего. Вообще даже до Европы не докричаться. А вот я на 40 м с антенной LW и 5 Вт в свое время - все области СССР и все страны Европы кроме Албании и Гибралтара отработал. Та антенна - что я предлагаю - это вариация на тему Windom. Ну или ОЦФ если хотите OCF - off centre feed, т.е. с несимметричной запиткой.
RA9CHT | Дата: Вторник, 01.02.2011, 15:06 | Сообщение # 6 |
| Где можно посмотреть антенну?
rz9cf1 | Дата: Вторник, 01.02.2011, 17:10 | Сообщение # 7 |
| Quote (RA9CHT) Где можно посмотреть антенну? http://www.radioelectronicschool.net/files/downloads/ocfdipole.pdf а это, чтобы с английского проще было переводить: http://www.translate.ru/ Вариант по русски http://www.ruqrz.com/?p=1683 http://ux2ll.mirtesen.ru/blog/43863857958 и так далее.....
Andy | Дата: Вторник, 01.02.2011, 20:22 | Сообщение # 8 |
| Quote (RA9CHT) Менять сейчас нет возможности, думаю, до весны, кинуть веревку метров 20 (до ближнева дерева). А вообще по быстренькому соорудить антенну, как Вы пишете, можно и использовать совместно с ZMatch Tuner. У нас в QTH есть подобный вариант антенны с тюнером. Я сам лично собирал ZMatch для товарища. Пока ему работа антенны+тюнер устраивает.
UR5VDM
RZ9CJ | Дата: Среда, 02.02.2011, 14:21 | Сообщение # 9 |
| Andy, Andy - любой тюнер - это оптический прибор для обмана собственного зрения. Можно гвоздь согласовать с КСВ=1,0,но работать такая антенна и будет - как гвоздь. Здесь речь идет о полноразмерной антенне, и полноценной - если это будет однодиапазонный вариант. Конечно же в многодиапазонном варианте - нужно идти на компромисс. Кстати - давно хотел ветку открыть типа * Простейшие направленные антенны* Windom длиной 2 волны - имеет усиление 2,45 дБ ( 4.6 dBi) Немного - но для простой антенны не плохо. Если разместить антенну - основными лепестками на центры активности - антенна будет радовать своей работой.
RA9FDR | Дата: Четверг, 03.02.2011, 03:20 | Сообщение # 10 |
| Делал я такую питаемую с торца антену. Длиной лямбда. Луч подключается на горячий конец паралельного контура. Кабель подводится на отвод. Всё нормально работало, как обычный диполь. Есть более изощрённый вариант такой антены. 7эл на 7мгц. вибратор запитывается с торца. Один раз подвешивал на горе на пробу. Работает как супер-пушка. Сейчас лежит в пакете в гараже, как наш бронепоезд на запасном пути:-)) Так что идея провереная. Всё работает нормально.
73!Сергей RA9FDR
RZ9CJ | Дата: Четверг, 03.02.2011, 10:02 | Сообщение # 11 |
| Quote (RA9FDR) 7эл на 7мгц. Сергей - ты о чем ? У простых антенн типа длинный провод совсем другое усиление
RA9FDR | Дата: Четверг, 03.02.2011, 19:00 | Сообщение # 12 |
| Ну на мой скромный взгляд, лучше сразу делать антену на которую можно косить янков штабелями, а УВ5 и так сами позовут...
73!Сергей RA9FDR
RZ9CJ | Дата: Четверг, 24.02.2011, 14:53 | Сообщение # 13 |
| Сергей - а ведь я могу предложить вариант антенны - и даже на 7 мГц , с которым Североамериканцев можно *штабелями косить* ..... Но это уже тема другой ветки....
Andy | Дата: Пятница, 25.02.2011, 01:58 | Сообщение # 14 |
| Здравствуйте Quote (RZ9CJ) Andy - любой тюнер - это оптический прибор для обмана собственного зрения. Вы абсолютно правы... Вот именно по этому я и не использую никаких тюнеров. А стараюсь изготавливать одно диапазонные антенны и их по возможности настраивать. У меня пока 2 антенны: дельта на 20 ку и диполь на 80м. Поставлю что то ещё те антенны начнут хуже работать. Quote (RZ9CJ) Здесь речь идет о полноразмерной антенне, и полноценной - если это будет однодиапазонный вариант. согласен(я конечно не модератор), но дебаты в данной ветке немного ушли от темы самого вопроса RA9CHT.... Автор темы просил что то посоветовать... исходя из сложившейся ситуации Quote (RA9CHT) Менять сейчас нет возможности, думаю, до весны, кинуть веревку метров 20 (до ближнева дерева). Однозначно "верёвка" в данной ситуации - это временная антенна.
UR5VDM
Антоха | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 23:10 | Сообщение # 15 |
| Коллеги, в связи с переездам на новый адрес, назрел вопрос по установке антенны на зимнее время, так скажем временный вариант. Ничего другого как длинный луч пока поставить не могу, но и зиму сидеть без трансивера, погибну По этому назрел вопрос. Посоветуйте пожалуйста исходя из картинки, может что то я делаю не так или что то надо добавить, типо как транс 1/4 или 1/9. Ах, да, нужен как бы такой универсальный вариант на бенды. Предпочитаю от 40 и до 10, 80 не критично. Посоветуйте пожалуйста кто что может
