QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 12:04
  • Страница 2 из 2
Длинный Провод
RZ9CJДата: Понедельник, 05.10.2015, 09:29 | Сообщение # 16
Цитата Антоха
универсальный вариант на бенды. Предпочитаю от 40 и до 10, 80 не критичн
Посмотрите например вот такой вариант.
Описание здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 05.10.2015, 09:31
АнтохаДата: Понедельник, 05.10.2015, 22:50 | Сообщение # 17
Да и такое рассматривал. Но хотел что то менее заметное, чтоб просто полевачка так скажем в пролете с запиточкой с конца.
RN3KVДата: Вторник, 06.10.2015, 21:03 | Сообщение # 18
Посмотрите   "Цепелин" или при возможности ввода провода в окноили балкон, "Фукса".
Для "воровок", главнее диаграмма.
А кабель, на всех диапазонах, сложно согласовать.
В качестве "лесенки" можно применить полевку.
АнтохаДата: Вторник, 06.10.2015, 21:48 | Сообщение # 19
Цитата RN3KV ()
RN3KV Благодарю! ;)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 07.10.2015, 20:28
ТоронтиниДата: Пятница, 09.09.2016, 20:29 | Сообщение # 20
скажите а почему  вот эта антенна 4м + 38.2 м с поста №16 не работает на 80м ???
RegenДата: Вторник, 13.09.2016, 16:17 | Сообщение # 21
КАк вариант
Сообщение отредактировал Regen - Вторник, 13.09.2016, 16:24
UI8CMДата: Вторник, 13.09.2016, 19:47 | Сообщение # 22
Самый простой вариант - наклонный провод длиной около 41 или 21 метр + внешний ( не встроенный в трансивер !!! ) тюнер и желательно заземление ( хоть за батарею суррогатное или кусок провода за окно ) , наклонный провод длиной 21 метр заработает от 80-ки до 10-ки , длиной 41 метр и на 160 заработает , особенно если один конец поднять максимально выше ( на уровень 9-этажки ) .
 Проверено , работает !
  • Страница 2 из 2
