QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 02.11.2026, 15:56
Вертикалы на заборах.
RN3KVДата: Понедельник, 16.01.2023, 01:58 | Сообщение # 1
С новым годом.
Видно сильно вас сибиряков приморозило. Мы уже отогреваемся.
Вот погрейтесь.
Заборный вертикал.
Надеюсь найдете все на этой картинке.
На схеме переключения азимутов:
Черная для вертикалов в углу забора. Из 3х вертикалов работают 2. Усиление около 3 дб.
1 включен постоянно, второй переключается для изменения азимута.
Красная и черная для вертикалов в середине участка (крыши).
В этом случае работает по 3 радиала, переключается 2 вертикала. Усиление около 4.5 дб, но больше провал в промежуточных азимутах.
число вертикалов можно увеличивать.
Вертикалы на одной прямой переключать ненадо.
Диаграмма поперек расположения работающих вертикалов (поперек забора).
Вертикалов может быть и больше.
Прикрепления: 2x2.maa (0.6 Kb) · 2az3el.maa (0.8 Kb) · 5563422.png (120.0 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 16.01.2023, 02:01
R6CWДата: Понедельник, 16.01.2023, 16:44 | Сообщение # 2
Геннадий, привет.
вариант для заборов подойдет наверное. но если таких заборов нет то проще повторить конструкцию Сергея ЕХ8А.  - 2 наклонные в разные стороны дельты с одной мачты. внешне, вроде, похожа на пирамиду.  изюминка в питании. наклонные стороны дельт соединены "крест-накрест. кабель подключен к одной из дельт. вторая автоматом получается подключена в противофазе. легко переключать в 2 направления. в точке запитки ставится укорачивающий конде, а ЦЖ кабеля подключается с одной или другой его стороны. получается система В-Д. даже в 2 направления получается усиление до 9 дБи. я с ним работал в одном из тестов. Он гремел неплохо на этой антенне. описана в статье  на сайте скр  примерное название антенна с активным питанием без траверсы.
Сообщение отредактировал R6CW - Понедельник, 16.01.2023, 16:45
RN3KVДата: Понедельник, 16.01.2023, 17:25 | Сообщение # 3
У меня она заняла бы все место, из за "половины антенны" на 1 диапазон.
Добавить еще пару направлений там сложно. И антенны на другие диапазоны она задавит.
R6CWДата: Пятница, 20.01.2023, 01:47 | Сообщение # 4
Геннадий, тут не поспоришь. ситуации и география у всех разные. так что больше антенн. хороших  разных :-) на все случаи :-)
RN3KVДата: Четверг, 02.02.2023, 21:35 | Сообщение # 5
Для этого и стал баловаться с этой антенной. Точнее с ее моделью.
Для антенны сейчас погода не годится.
Но в итоге получается просто с одной парой вертикалов на 1 диапазон.
Удается сделать ее на несколько диапазонов, но "паутина" оказалась сложнее чем я предполагал.
Надо ставить несколько таких антенн или реле (переключатели).   Хотя кому то может и понравится.
На углу забора можно разместить по 2-3 вертикала 14 до 28 мгц.
Больше нет смысла. Даже при переключении 3х вертикалов, в промежутке провалы на 5 и больше дб.
Сообщение отредактировал RN3KV - Четверг, 02.02.2023, 21:46
RN3KVДата: Суббота, 04.02.2023, 08:25 | Сообщение # 6
Вот так можно разместить на одном заборе вертикалы на 2 (и больше) диапазонов.
На скрине:
провод 2-(Х2=дистанция) и короткие вертикалы на 21.2 мгц (3.56 м)
провод 8-(Х1=дистанция) и длинные вертикалы для 14.15 мгц.(5.25 м)
Диапазоны переключать не надо. КСВ подгонять длинной и разносом вертикалов (0.25 и 0.5 лям)
Красные крестики это разомкнутые контакты реле переключения азимутов.
Если не переключать азимуты, их и все за ними, можно не ставить.
На модели это емкость 1 пф.  Расстояние от земли 3 м. Провода-голая медь Ф=1.6 мм.
Между проводами 2 и 8 на модели 5 см. Можно поставить сетевой шнур.
Прикрепления: 9997994.png (55.0 Kb) · 4863939.maa (0.9 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Суббота, 04.02.2023, 08:27
