RN3KV | Дата: Понедельник, 16.01.2023, 01:58 | Сообщение # 1 |
| С новым годом. Видно сильно вас сибиряков приморозило. Мы уже отогреваемся. Вот погрейтесь. Заборный вертикал. Надеюсь найдете все на этой картинке. На схеме переключения азимутов: Черная для вертикалов в углу забора. Из 3х вертикалов работают 2. Усиление около 3 дб. 1 включен постоянно, второй переключается для изменения азимута. Красная и черная для вертикалов в середине участка (крыши). В этом случае работает по 3 радиала, переключается 2 вертикала. Усиление около 4.5 дб, но больше провал в промежуточных азимутах. число вертикалов можно увеличивать. Вертикалы на одной прямой переключать ненадо. Диаграмма поперек расположения работающих вертикалов (поперек забора). Вертикалов может быть и больше.
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 16.01.2023, 02:01 |
R6CW | Дата: Понедельник, 16.01.2023, 16:44 | Сообщение # 2 |
| Геннадий, привет. вариант для заборов подойдет наверное. но если таких заборов нет то проще повторить конструкцию Сергея ЕХ8А. - 2 наклонные в разные стороны дельты с одной мачты. внешне, вроде, похожа на пирамиду. изюминка в питании. наклонные стороны дельт соединены "крест-накрест. кабель подключен к одной из дельт. вторая автоматом получается подключена в противофазе. легко переключать в 2 направления. в точке запитки ставится укорачивающий конде, а ЦЖ кабеля подключается с одной или другой его стороны. получается система В-Д. даже в 2 направления получается усиление до 9 дБи. я с ним работал в одном из тестов. Он гремел неплохо на этой антенне. описана в статье на сайте скр примерное название антенна с активным питанием без траверсы.
Сообщение отредактировал R6CW - Понедельник, 16.01.2023, 16:45 |
RN3KV | Дата: Понедельник, 16.01.2023, 17:25 | Сообщение # 3 |
| У меня она заняла бы все место, из за "половины антенны" на 1 диапазон. Добавить еще пару направлений там сложно. И антенны на другие диапазоны она задавит.
R6CW | Дата: Пятница, 20.01.2023, 01:47 | Сообщение # 4 |
| Геннадий, тут не поспоришь. ситуации и география у всех разные. так что больше антенн. хороших разных :-) на все случаи :-)
RN3KV | Дата: Четверг, 02.02.2023, 21:35 | Сообщение # 5 |
| Для этого и стал баловаться с этой антенной. Точнее с ее моделью. Для антенны сейчас погода не годится. Но в итоге получается просто с одной парой вертикалов на 1 диапазон. Удается сделать ее на несколько диапазонов, но "паутина" оказалась сложнее чем я предполагал. Надо ставить несколько таких антенн или реле (переключатели). Хотя кому то может и понравится. На углу забора можно разместить по 2-3 вертикала 14 до 28 мгц. Больше нет смысла. Даже при переключении 3х вертикалов, в промежутке провалы на 5 и больше дб.
Сообщение отредактировал RN3KV - Четверг, 02.02.2023, 21:46 |
RN3KV | Дата: Суббота, 04.02.2023, 08:25 | Сообщение # 6 |
| Вот так можно разместить на одном заборе вертикалы на 2 (и больше) диапазонов. На скрине: провод 2-(Х2=дистанция) и короткие вертикалы на 21.2 мгц (3.56 м) провод 8-(Х1=дистанция) и длинные вертикалы для 14.15 мгц.(5.25 м) Диапазоны переключать не надо. КСВ подгонять длинной и разносом вертикалов (0.25 и 0.5 лям)
Красные крестики это разомкнутые контакты реле переключения азимутов. Если не переключать азимуты, их и все за ними, можно не ставить. На модели это емкость 1 пф. Расстояние от земли 3 м. Провода-голая медь Ф=1.6 мм. Между проводами 2 и 8 на модели 5 см. Можно поставить сетевой шнур.
Сообщение отредактировал RN3KV - Суббота, 04.02.2023, 08:27 |
