Антенна на первое время и не только.
Многодиапазонная.
Первая антенна - из файлового архива программы ММАНА - автор к
сожалению не указан. Возможно DL2KQ - по крайней мере подборку делал.
Остальные модели мои.
Как видно - антенны простые .
А за упрощения нужно платить.
Чем ?
Параметрами.
Получается так - на одном диапазоне - можно получит КСВ - в пределах
полосы премлимый (не считая узкополосности на 160 и 80 м)
а остальные диапазоны - ну уж как получится. Иногда ниже диапазона,
иногда - выше по частоте.
Несколько слов о диаграмме направленности.
Эта антенна имеет 4 лепестка , *прижатых * к полотну.
Чем выше частота - тем больше они *прижимаются* к антенне.
Но правда и усиление имеют больше . Так что на этом принципе
можно строить - без шуток - напавленные антенны правда не очень
высокое усиление - как у 2-х ,3-х элементных Яги.
Так что размещать эту антенну нужно учитывая ее ДН.
хотя все диапазоны - что указаны - КСВ в пределах приемлимого на КВ.
Кто не знает ( УКВ-исты - зажмурьте глаза ! )))) ) - на КВ приемлимым
с условием применения СУ - считается КСВ от 1 : 1,0 до 1 : 3,0 .
Так что если КСВ например 2 или 2,5 - СУ *вытянет* .
Вот это и есть весь фикус - пикус от применения многодиапазонных
антенн. Причем не единственный )))
Не испугались ?
Продолжать тему ? :-)
