QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 11:31
  • Страница 2 из 2
Симметричные антены
RZ9CJДата: Среда, 21.07.2010, 13:19 | Сообщение # 16
Quote (nik96)
Да хотел получить многодиапозонную.
Исходные данные - что хотелось бы получить.
Наличие материалов - какие есть .
По трансформаторам - не нужно их бояться.
Я их переделал штук 20 наверно.
С разным коэффициентом трансформации.
Из разных материалов.
И почему именно симметричную ?
Заметно проще сделать несимметричную
(многодиапазонную) .
У меня даже были мысли - сделать так -
коаксиальный кабель - из окна.
К нему определенным образом присоединен
несимметричный вибратор . Второй конец
вибратора - к точке крепления - например на
ближайшем дереве.
Вот и все - две точки крепления - вернее одна
на окне - вторая - под окном :-)
rz9cf1Дата: Среда, 21.07.2010, 14:00 | Сообщение # 17
Quote (RZ9CJ)
А ее параметры известны ?
Кто может гарантировать даже примерно - что получтися
хотя бы примерно похожее на расчетное волновое сопротивление ?
Сделано и проверено много раз, сделано Юрой RA9CGR, а проверено
прибором MFJ 259B. Только черная термоусадочная трубка не
подтверждает расчетные значения, причем, из разных мест купленная
дает разные результаты. Самая хорошая трубка та, которая имеет
цвет ближе к белому, тогда соответствие реального волнового
сопротивления очень близко к расчетному....полиэтилен же... wink
RZ9CJДата: Среда, 21.07.2010, 14:33 | Сообщение # 18
Олег - ну нафига мне мучаться - искать термоусадку,
насаживать ,греть ее и т.д.....
Я делаю проще - считаю антенну 75 Ом,кабель 75 Ом до
трансивера, слегка подтачиваю кабель - и все....
Заметь - даже пайку не нужно - сразу на разьем переходник и
75/50 - готово.
В твоем случае антенна,кабель 75 Ом - потом кабель 50 Ом с термоусадкой -
а это пайка кабеля с 75 на переходник
rz9cf1Дата: Среда, 21.07.2010, 14:38 | Сообщение # 19
Согласен, а если, например, вибратор имеет
сопротивление 120Ом, тогда как? Берем 75 Омный
кабель и та же операция с термоусадкой....
классное согласование получается, результаты
повторяемые, атмосферная устойчивость отличная,
неоднородность в кабеле практически отсутствует. smile
nik96Дата: Среда, 21.07.2010, 23:21 | Сообщение # 20
Читаю тему и понять не могу то ли я на КВ или УКВ, ДеЖеВю что ли.
А я про КВ.
Я не придендую на сверх параметры антенны, просто места мало и не высоко получается.
Думаю редко.
т.8-908-9007096
rz9cf1Дата: Четверг, 22.07.2010, 08:41 | Сообщение # 21
Quote (nik96)
А я про КВ.
Вы правы, тема про КВ антенны, хотя...способы симметрирования и согласования
антенн УКВ и КВ диапазонов отличаются только размерами.
По Вашей же теме, вопрос должен скорее должен стоять о
запитке КВ антенн симметричным фидером.
Может это поможет? http://www.ra6fho.3dn.ru/publ/2-1-0-33
Примите как извинение за оф топ! wink
RZ9CJДата: Четверг, 22.07.2010, 15:00 | Сообщение # 22
Quote (rz9cf)
кабель
Олег - ну ты вообще классный пример привел ..
Посчитать тебе ?
Нужно трансформировать 120 Ом - в 50 Ом - для
коакс кабеля 50 Ом.
Считаем :
120 х 50 = 6000
кв корень из 6000 = 77,5
Берем стандартный кабель 75 Ом - имеем КСВ
77,5/75 = 1,03
Класс !
Всегда бы такие примеры ....
Понял о чем я ?
Твой пример - вообще без всяких термоусадок.
nik96
Да - тема КВ
И как я понял - согласование в многодиапазонных антеннах
Давайте сначала :
Что хочется получить
диапазоны,высота подвеса и т.д.
поподробнее
rz9cf1Дата: Четверг, 22.07.2010, 15:09 | Сообщение # 23
Quote (RZ9CJ)
77,5/75 = 1,03
Класс !
Понял о чем я ?
Ничего страшного, что пример неудачный, пусть будет
вибратор с сопротивлением 240 Ом....300 Ом.... smile
nik96Дата: Четверг, 22.07.2010, 15:45 | Сообщение # 24
Понимаю. Администраторам можно все!!!!!!!!!
значит высота подвеса одна сторона 15м( 3х эт. дом с коньком) слева другагая 20м (5и эт дом с коньком)справа между ними 90 метров.
мой дом тоже между ними но в стороне 6метров. все что зеленым это деревья выше 5и эт.дома
внизу справа 5и эт.дом.
Прикрепления: 7564476.bmp (675.1 Kb)
Думаю редко.
т.8-908-9007096
RZ9CJДата: Четверг, 22.07.2010, 18:14 | Сообщение # 25
Николай - не нужно завидовать.
Всем можно все
Кроме как призывать к насилию , оскорбления и т.д. и т.п.
все как обычно..
А вот по антенне - ну почему симметричная ? Не понимаю
Честно.
Если нужна многодиапазонная - лучше несимметричную.
Если не нежно кабель 50 Ом - так и нужно сказать.
Если можно применить кабель 75 Ом - то тоже нужно сказать.
Нет понимания того - что вообще нужно....
Понятно только одно - почемуто нужна именно симметричная
антенна ....
Почему ?
Николай - давайте поставим задачу.
Что нужно.
Кстати - высота подвеса - достаточна для построения
эффективных антенн для 10,15,20 и 40 м...
Если постараться - то и для 80 и 160 м можно построить.
Если нужна антенна питаемая по одному кабелю - то
это тоже возможно.
Так что нужно то ?
nik96Дата: Четверг, 22.07.2010, 19:36 | Сообщение # 26
Quote (RZ9CJ)
Всем можно все
все как обычно..
Да я даже не сколько не завидую, просто вспомнил : начальство ни когда не опаздывает оно задерживается. Ладно проехали.
кабель есть 75 омный,
почему семитричную- почитал, подсказали и запитать воздушной линии,
просто повесил думаю пускай повесит, а потом будем менять и сравнивать, что бы было с чем сравнивать,
На 20-15-10 думаю на крыше поставить рамки.
почему такую повесил- хотел 160-80 чтобы было.
Думаю редко.
т.8-908-9007096
RZ9CJДата: Пятница, 23.07.2010, 13:53 | Сообщение # 27
Мне вот даже не интересно - кто подсказал...
Но почему ?
У диполя - 73 Ома - а реально - несколь даже меньше...
У симметричной линии то сколько ? 300 Ом ?
Как они согласуются ?
КСВ = 300 / 73 = 4,1
Выручить может только трансформатор сопротивлений.
А для многодиапазонной антенны - только трансформатор - никаких
открытых линий !
Могу предложить вариант многодиапазонной антенны под кабель 75 Ом.
Два транса простеньких - один у антенны - он же будет с АЭФ бороться
и один у трансивера - согласовать 75 на 50 Ом
Хотя лучше конечно кабель 50 Ом - что бы одним трансом обойтись.
А для 75 Омного кабеля - можно однодиапазонные антенны и транс у
трансивера.
RZ9CJДата: Пятница, 23.07.2010, 13:55 | Сообщение # 28
На 80- 160 можно тот же несимметричны волновой диполь.
75 Омный кабель и транс
  • Страница 2 из 2
