Простая однодиапазонная антенна запитанная с конца
RW6CW_Alex | Дата: Пятница, 21.04.2017, 00:05 | Сообщение # 31 |
| Цитата RN3KV ( ) Это и есть не симметричный диполь около 8.5 м, питаемый (и согласованный) двухпроводной линией 3.6 м . Геннадий, несимметричные диполи вроде, волновые. а это какой то изогнутый вибраторДобавлено (20.04.2017, 23:59) ---------------------------------------------
Цитата RN3KV ( ) Для предотвращения этого, в J ке- ставят четверть волновую замкнутую линию джейка - это "народное название полуволнового/волнового вибратора, питаемого с конца через 1/4- волновой трансформатор/шлейф. шлейф в силу своей конструкции не излучает. если вместо шлейфа на конце поставить параллельный контур с отводом,получится подобие Фукса. а если этот контур еще и коммутировать,то можно согласовать на кратных диапазонах (да и не кратных тоже). но это кому что больше нравится.Добавлено (21.04.2017, 00:05) ---------------------------------------------
Цитата san_s ( ) Я сделал покороче 7,77 и 3,89 м. Параметры антенны по ммане остались прежними.Данная антенна будет нормально работать с кабелем произвольной длины? тот же полуволновый диполь со смещенной точкой питания. параметры будут скорее всего аналогичные классическому, кроме входного сопротивления. со случайным кабелем работать будет, но он может случайным образом трансформировать входное сопротивление антенны. случайно можно угадать удачно :-) или мудрить су в точке питания. в ММАНе есть закладки, в котрых можно сразу увдеть параметры су на отрезках кабеля или дискретных элементах под требуемое волновое сопротивление линии/кабеля..
RN3KV | Дата: Суббота, 22.04.2017, 08:34 | Сообщение # 32 |
| Симметрия зависит не от размеров, а от расположения диполя относительно точки питания, земли или еще чего то. От этого может меняться не только Z, но и диаграмма , влияние фидера, земли, окружающих предметов.
Все антенны состоят из диполей, правильных или изуродованных конструкторами.
Кстати симметричный диполь, питаемый коаксиальным кабелем, перестает быть симметричным.
Сообщение отредактировал RN3KV - Суббота, 22.04.2017, 08:38 |
RW6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 02:31 | Сообщение # 33 |
| Цитата RN3KV ( ) Симметрия зависит не от размеров, а от расположения диполя относительно точки питания, земли или еще чего то. наверное от расположения точки питания на антенне ?
san_s | Дата: Среда, 03.05.2017, 12:23 | Сообщение # 34 |
| На выходных попробовал антенну из поста 22. К сожалению, времени было мало, погода была очень ветреной, к экспериментам не располагала. Но раза 4 спускал-поднимал, что-то пытался укорачивать-удлинять. Пока никакой закономерности не обнаружено. Провод ПВ-3 в изоляции видать сильно отличается от расчетов по меди. Пока максимум, что удалось достичь - минимальный КСВ 3. Пока ясно, что антенна имеет несколько степеней свободы в настройках, и тут нужно терпение.
RN3KV | Дата: Среда, 03.05.2017, 14:37 | Сообщение # 35 |
| Есть несколько вариантов настроек таких антенн. Можно долго скакать вокруг антенны, или перебирать на угад размеры. Когда нет мыслей, что отчего зависит, то самый простой метод это поставить в точку питания СУ, или замерить импеданс с помощью АА, затем установить туда LC звено, по нему из ММАNA. Но полезнее, сначала разобраться что в этой антенне, и для чего Вы делаете.
san_s | Дата: Среда, 03.05.2017, 16:44 | Сообщение # 36 |
| Цитата RN3KV ( ) сначала разобраться что в этой антенне, и для чего Вы делаете. Антенна нужна для работы дома, с учетом ограниченного пространства. Чтобы выбросить ее в окно на столб и работала. Для этого желательно питать ее с конца. Хорошо бы в нее в качать 1 KW. Поэтому согласование типа LC, кольца не очень хочется...
Сообщение отредактировал san_s - Среда, 03.05.2017, 16:49 |
RN3KV | Дата: Среда, 03.05.2017, 21:55 | Сообщение # 37 |
| А кольца при чем? При возможности завести конец антенны к окну, это может сделать П контур УМа, или намотать катушку, расчитав в мане и подстроить LC по минимуму КСВ. Я применяю такое питание, чтобы "приблизить" точку питания в удобное место. Например в треугольнике получить вертикальную поляризацию, при питании в середину нижней стороны. Или для удобного питания 2 х (и более) элементных антенн с переключаемой диаграммой, превратив дельту или другую рамку, в 2 х элементную антенну с удобным переключением.
Сообщение отредактировал RN3KV - Среда, 03.05.2017, 22:10 |
san_s | Дата: Четверг, 04.05.2017, 11:28 | Сообщение # 38 |
| Цитата RN3KV ( ) А кольца при чем? Тут я имел ввиду разные балуны на кольцах, например, у меня сейчас OCF 4+17 и балун 1 к 4 на кольцах.
