QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 10:29
  • Страница 3 из 3
Однодиапазонный Спайдер на 20 метров для поля.
RW6CW_AlexДата: Пятница, 24.02.2017, 17:05 | Сообщение # 31
Цитата R2EA ()
Причем можно делать без реальной траверсы - с помощью верёвки.
можно. но если очень хочется, оттяжки можно расположить выше антенны  а ее вращать при необходимости.
кажется в теме про несимметричные яги я выкладывал файлики маа, где несимметричные яги располагались под разными углами к горизонту, начиная от варианта параллелньно земле. можно было посмотреть разницу. про VDA была ветка  на cqham.ru или qrz.ru.  и там поыторивше ее делились впечатлениями. к слову, на морсом берегу или недалеко от берега отлично работает даже простой штырь, даже если он короткий.  земляки Сергея на мальдивах  это проверяли на себе.
RZ9CJДата: Пятница, 24.02.2017, 18:02 | Сообщение # 32
8Q7DV  - опробованы в многочисленных тестах.
RW6CW_AlexДата: Суббота, 25.02.2017, 02:17 | Сообщение # 33
а до него UA9CLB, если не ошибаюсь. возможно, они были вместе :-)
Добавлено (25.02.2017, 02:17)
8Q7DV имеется ввиду Игорь UA9CDC ?
RZ9CJДата: Суббота, 25.02.2017, 10:28 | Сообщение # 34
UA9CDV  Олег  - они с Вадимом UA9CLB а сейчас он R9DX - одна команда.
В Екатеринбурге работают в тестах с позиции R9DX
RW6CW_AlexДата: Суббота, 25.02.2017, 12:15 | Сообщение # 35
ну да , правильно. запутался :-)
RZ9CJДата: Суббота, 25.02.2017, 20:35 | Сообщение # 36
Кстати вот файл 2 эл Яги с активным питанием
Прикрепления: 2_el_14_FB_18.maa (0.4 Kb)
RN3KVДата: Воскресенье, 26.02.2017, 00:06 | Сообщение # 37
Хотел поправить, но оказалось проще сделать новую.
Длинны линий из ШВВП , в "Комент". Но не уверен что Z провода 125 ом.
Оба элемента одинаковы.
Подробнее напишу позже.
Прикрепления: 5022760.jpg (27.0 Kb) · 214.maa (0.8 Kb)
Сообщение отредактировал RN3KV - Воскресенье, 26.02.2017, 00:09
RZ9CJДата: Воскресенье, 26.02.2017, 10:59 | Сообщение # 38
Только она не рабочая КСВ более 3,0
RN3KVДата: Воскресенье, 26.02.2017, 13:27 | Сообщение # 39
Продолжение в "дворняжке".
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 27.02.2017, 01:34 | Сообщение # 40
КСВ вообще то характеристика линии передачи :-) есть понятие "КСВ в линии2. но пока не было понятия "КСВ в антенне". хотя, все так быстро меняется ... :-)
приходилось работать на недиапазонную антенну с КСВ в линии 10.  и довольно успешно. :-)
bektaraz54Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 20:58 | Сообщение # 41
TO: R6CW. Александр добрый вечер. Вы писали на этой ветке пост #17,#21,#24 про антенну Дельта на 40м диапазон с добавлением противовесов для работы на 80м. У меня уже установлена антенна Дельта на 40м с точкой запитки с угла(РК-75). Антенна работает прекрасно. Нужна антенна на 80м, примерно такой же шлейфовый вертикал. Интересно, все таки как работала Ваша антенна на 80м ? Какая полоса по КСВ ? Что нужно,чтобы антенна работала на CW участке и SSB- 3,8мГц ???Может противовесы разной длины делать? Александр что посоветуете? 73! Бек. UN7TX.
RW6CW_AlexДата: Среда, 02.08.2017, 22:27 | Сообщение # 42
привет, Бек. пытался писать на мэйл. написал письмо. при попытке отправить, все заклинило и письмо не сохранилось. пишу снова, сюда. пробовал  на практике три варианта дельты 40/80 и один вариант дельты 20/40.
уже писал, наилучший вариант -  дельта вертикально, одним углом вниз. точка запитки в нижнем углу. можно ее наклонить , но не набок плоскостью. а один из верхних углов будет ниже другого. у меня так висел первый вариант, в качестве части оттяжки верхнего яруса 19м телескопа.  противовесы подключаются к рамке в месте подключения оплетки кабеля. никаких  доп.  СУ в точке запитки нет. только запорный дроссель на сердечнике от ТВС. длины противовесов брал разные. в первом варианте было три изогнутых противовеса, 19, 20 и 21 м. потом их чуток поизменял. получились длинноваты - укорачивал. изогнутые потому, что не помещались прямыми. задача была тоже перекрыть весь диапазон 80м. в первый раз использовал прибор АА-330. опыта еще не было. потому небольшой ксв, около 1.5 получился в ТЛГ участке около 50 кгц.  на 3720 ксв был 8.5. позже перевесил ее между 2-х мачт, 19 и 15 метров. точка запитки поднялась с 2 до 4 метров и стало 4 прямых противеса. тепрь уже был личный прибор АА-330М, больше времени и опыта smile противовесы подгонял отдельно каждый,гладя на экран компа. новый софт позволял сохранять на экране все картинки. каждое новое измерение в новой закладке. и мсжно было быстро увидеть, что изменилось. НЕ РЕКЛАМА прибора! в итоге получилась полоса3500-37500 с ксв меньше 1.5. еще одна крамола. кабель 75 ом ,но анализатор в режиме 50 омного моста. все нормально.
нужно срочно отвлечься. о результатах в следующем сообщении.  если есть вопросы, задавайте.
bektaraz54Дата: Пятница, 04.08.2017, 13:36 | Сообщение # 43
TO: R6CW. Спасибо Александр за инфо,хороший вариант. Эконом место и кабеля. Жду следующых сообщении. Пока поэксперементирую с противовесами. У меня Дельта верхняя точка 23м, а два нижних угла примерно на высоте 5-6м от земли. Есть возможность один угол приподнять повыше метров на 15. Будем расстягивать. О результатах отпишусь. Пока 73! Бек. UN7TX.
RW6CW_AlexДата: Суббота, 05.08.2017, 15:09 | Сообщение # 44
Бек, приветствую. к сожалению, на выходных не удалось дописать ответ. третий вариант дельты у меня был похож на Ваш вариант зимой оборвалась одна из растяжек дельты, висящей между двух мачт. ее еще и закусило вверху в блочке. телескоп не опускался.пришлось импровизировать. для выездов на РДА мы в крайние поездки возили 10.5м телескоп на защеках и на нем вешали вертикальный треугольник на 0м с запиткой в середину нижней стороны. он неплохо работал на 20 и 40м. в ММАНе я делал вариант и на 80м.. в этом случае так же в точку запитки добавлял 4 противовеса. противовесы располагались под углом 45 градусов к плоскости антенны.на высоте примерно 2 метра, как и нижняя сторона, от земли. испытал на себе этот вариант. резонанс рамки с 7070 убежал на 6800, а противовесы пришлось удлинять. антенна была растянутя с востока на запад.. основной целью был Михаил D3AA НА 40 И 80М.НА 40М СРАБОТАЛ С НИМ. НА 80 НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. В ДНИ, КОГДА ЕГО СЛЫШАЛ, ОН ОКУЧИВАЛ  ЯПОНЦЕВ. В ОБЩЕМ, И В ЭТОМ ВАРИАНТЕ АНТЕННА РАБОТАЛА НА 40 И 80М. НА 40М, НЕСМОТРЯ НА МАЛУЮ ВЫСОТУ, И гор.поляризацию, на 100 ватт работал со всеми континентами. на 80м были регулярно связи с японцами/американцами.
по результатам работы отдельные моменты. вешал ее летом, перед IARU. НЕ А ДОЛГО ДО ЭТОГО ПРИОБРЕЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ ИМПОрТНЫЙ ТРАНСИВЕР. прошу прощения з заглавные буквы. неудобно набирать текст. старенький ноут с выносной клавиатурой . набираю не глядя на экран, потом правлю л
ошибки:-(
на 80 м еще висел супер инвертед с ртрезками кабеля для расширения полосы из arrl antenna boock. но заявленной полосы в 300 кгц прибор не показал. во время ИАРУ теста около 23мск увидел спотна российскую HQ станцию. нон частоте вместо нашей оказалась A25HQПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ДЛЯ СЕРЕДИНЫ ЛЕТА НА 80М. СЛЫШНО БЫЛО БАЛЛОВ НА 5-6. ПОСЛЕ 40М У МЕНЯ БЫЛ ВКЛЮЧЕН ОБСУЖДАЕМЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК. ДАЛ РАЗОК СВОЙ ПОЗЫВНОЙ, ТУТ ЖЕ ПОЛУЧИЛ ОТВЕТ.РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ И ИНВЕРТЕР. на инвертер африканец вообще не отреагировал на мой вызов.слышал его на протяжении всей ночи. примеро в 03 мск повторил опыт другим воим позывным. результат  тот же.по приему сигнал на обе антенны был примерно одинаковый, но инвертер ловил на 2 балла больше шумов.
Добавлено (05.08.2017, 15:09)
как то работали группой в днях активности на 80м  позвал якут. из 6-8-х опнераторов ответил только мне и двоим с киловаттами.. wpx cw. уже рассвело, но появился спот на pr5b. очень слабо. пытаюсь звать еще с несколькими европейцами. ни кому не отвечает. но я упорный, нью ван на 80. остальные подхихикивают. но, вроде ответи, но сигнал теряется в шумах, да и вноере не уверен. народ напрягся, тоже начинают долбить. напрасно. минут  через 15 повторяю попытку., ответил, обменялись номерами. народ хихикать перестал, снова взялись за ключи.
при третьей попытке, для уверенности, бразилец дал в4 :-).
зима в тлг участке уже всех поймал :-) скучно. смотрю на 3795 спот ja5aqc  завсегдатай. подкючил микрофон. на его вызовы никто не реагрует. позвал. в ответ 57 и предложение ... послушать группу :-) у на каучились :-) позвали еще 2 японца и южный кореец. тоже 56-57 в обе стороны.
 раскланялись. стал он снова сикулять. европа  начала его звать а в ответ тишина. через несколько минут снова cq  в пустоту.
из резельтатов, кажется, 2009, arrl ssb просидел 2 по по ночи - 1 место в eu rus. на след год тот же тест, не собирался работать но в последнюю ночь не сдержался. посидел меньше часа - место в eu rus . поже был опыт в cqww ssb 80м. тоже получилось первое место в eu rus. больше в тлф не баловался. было 1 место в eu rus 40м в arrl cw . хотя и не планировал воевать. на 40 по вечерам неплохо отвечала океания.  в одном из  oc cw  заявился в АВ . изучая потом результаты, оказалось что у меня на 40м связей было больше, чем у победителя so40м :-) в общем работоспособная антенна. еще вспомнил про тлф 40м, кака то зимой там в тлф часто работал z23** из африки. ради эксперимента позвал его, тут же поучил 57. связь подслушивал мой сосед. удевлялся, он с 1 киловаттом и ИВ на 18метровой мачте звал его минут 40.
прошу прощения у форумчам, что отвлек их внимание.не совсем по теме.  и ноут клинит. и при попытке зайти на майл. ру вообще вешается ... sad
 про тлф вспоминал, потому что со 100 ваттами проводить там связи сложнее. все перечисленные опыты только на 100 ватт.
73
bektaraz54Дата: Вторник, 08.08.2017, 19:49 | Сообщение # 45
TO:R6CW. Александр большое спасибо за подробную информацию. У нас этим летом очень жарко - ежедневно 42-45 градусов, по этому пока с экспериментами над антеннами придется подождать. В сентябре начну притворять в железо. Пока до встречи. С уважением Бек. 73! UN7TX.
  • Страница 3 из 3
