QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:44
  • Страница 1 из 2
Антенна 2-х диапазонная "Дельта" на 80 40м
YAESU0161Дата: Четверг, 28.04.2016, 16:28 | Сообщение # 1
всем привет!
стоит ли повторить этот вариант антенны дельта?
можно ли еще добавить 20м диапазон?
Добавлено (28.04.2016, 16:28)
а если запитать ни как на рисунке а на верху?
кабель так же рк-75
а если можно смоделировать под мою позицию .мачту и крышу где она будет
Прикрепления: 3397448.jpg (18.4 Kb)
RZ9CJДата: Четверг, 28.04.2016, 18:12 | Сообщение # 2
V поляризация сменится на Н.
Со всеми вытекающими.
И вообще - это не двухдиапазонная Дельта
а две однодиапазонных.
Одна в другой.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 28.04.2016, 19:23
YAESU0161Дата: Четверг, 28.04.2016, 18:21 | Сообщение # 3
да понятно что две разные...ну влияния то не будет? и если еще на 20ку в нутрь 40ки добавить?
RZ9CJДата: Четверг, 28.04.2016, 19:10 | Сообщение # 4
В Екатеринбурге так делали : одна в одной.
YAESU0161Дата: Четверг, 28.04.2016, 19:32 | Сообщение # 5
Сергей! а если эти три антены использовать с коммутатором, у меня коммутатор просто переключает только центральные жилы, а оплетки вместе. .будет ли влияние
RZ9CJДата: Четверг, 28.04.2016, 20:53 | Сообщение # 6
У меня R-Quad - овский коммутатор тоже переключает только ЦЖ
YAESU0161Дата: Четверг, 28.04.2016, 22:58 | Сообщение # 7
ясно..хорошо будем пробовать
RW6CW_AlexДата: Четверг, 24.11.2016, 15:36 | Сообщение # 8
интересно, чем дело закончилось :-)
RN3KVДата: Четверг, 24.11.2016, 21:14 | Сообщение # 9
Много лет на коллективке проработали квадраты на 14 и 21 мгц. Активные рамки были из 2 х квадратов , один в другом, только 20 й на боку, а 15 повернут на 45 гр.
Точки питания соединены вместе, питались одним кабелем. Ни каких проблем с настройкой не было.
Так же будет работать и квадрат (15 м) вписанный в ромб (20 м). Только для V поляризации питать в бок не совсем удобно. Проще усложнить полотно.
Сообщение отредактировал RN3KV - Четверг, 24.11.2016, 21:16
RW6CW_AlexДата: Четверг, 24.11.2016, 22:36 | Сообщение # 10
в начале 70-х в журнале радио (в конце) публиковалось описание 3-хдиапазонной дельты радиолюбителем из урала 9С. 3 вложенных рамки 80-40-20м. в начале 80-х, только закончил школу. заработал на первый настоящий трансивер ДЛ-66 :-) тоже 3 этих диапазона. попробовал повторить эту антенну, но только в 2-х диапазонном варианте 80-20м. и то, 80 рамка получилась вытянутой и перекрывала еще 2 соседских участка. питание сделал из (верхнего) угла около 11м. нижние углы около 3-4м.  делал по размерам. не настраивал. нечем ыло. но как то работала :-) даже и на 40м :-)
попробовал нарисовать  ее в ММАНЕ. но с 80м что то непонятно. как будто не соединены провода. 40 и 20 далеко, хотя размеры вроде диапазонные. нужно еще повозиться.
Прикрепления: 3_BAND_DELTA_80.maa (0.8 Kb)
RW6CW_AlexДата: Четверг, 24.11.2016, 23:08 | Сообщение # 11
досмотел. точка запитки криво стала. поправил. на 80м вроде нормально. периметр подходит для тлг участка. 28.62м.
а 40 и 20 почему то очень длинные, хотя длину рамок уменьшил 39.2 и 21.8.  уже коротко. возможно, влияет 80м рамка.
Прикрепления: 4592527.maa (0.8 Kb)
RW6CW_AlexДата: Четверг, 24.11.2016, 23:32 | Сообщение # 12
ппоробовал разнести точки питания рамок - отдельные кабели. 80 и 20м нормально,а 40м ругается, что очень короткая 8 МГц, ххотя периметр 43.5 - тлг участок.
возможно, сильное влияние 80-ки.
Прикрепления: 0657462.maa (0.9 Kb)
RW6CW_AlexДата: Пятница, 25.11.2016, 00:15 | Сообщение # 13
попробовал изобразить делты  по рисунку из 1 поста. 80м не при каких условиях не хочет иметь вертикальную поляризацию.
образцы прилагаю.
может есть ошибка.
Прикрепления: 2_BAND_DELTA_80.maa (0.6 Kb) · 8976163.maa (0.5 Kb) · DELTA_80_45.maa (0.4 Kb) · DELTA_80_vert.maa (0.4 Kb)
RW6CW_AlexДата: Пятница, 25.11.2016, 00:24 | Сообщение # 14
сместил точку запитки вверх, на 1/4 от вершины и все наладилось :-)
Прикрепления: DELTA_80_vert_0.maa (0.5 Kb)
RN3KVДата: Пятница, 25.11.2016, 11:29 | Сообщение # 15
Осталось прижать к земле и растянуть основание. Упадет усиление до 1.2 дб, но будет 50 ом.
А если разорвать в верху, низу или обоих точках. То будет " кривая 2 эл яга". С усилением 2-4 дб в одну из сторон или 8 вдоль плоскости рамки.
Сообщение отредактировал RN3KV - Пятница, 25.11.2016, 11:38
  • Страница 1 из 2
