Проволочная антенна с переключаемой ДН.
rz9cf1 | Дата: Суббота, 01.11.2014, 08:52 | Сообщение # 1 |
Сообщение отредактировал rz9cf - Суббота, 01.11.2014, 08:57 |
rz9cf1 | Дата: Суббота, 01.11.2014, 08:56 | Сообщение # 2 |
UI8CM | Дата: Суббота, 01.11.2014, 09:39 | Сообщение # 3 |
| Вот ещё подобная антенна . Где ошибка ? не прикрепляется почему-то ... не цепляется pdf ...
Сообщение отредактировал UI8CM - Суббота, 01.11.2014, 09:47 |
rz9cf1 | Дата: Суббота, 01.11.2014, 09:54 | Сообщение # 4 |
| Цитата UI8CM ( ) не прикрепляется почему-то ... Попробуйте так: http://qrz-e.ru/forum/62-1218-1 у меня только что получилось!
rz9cf1 | Дата: Суббота, 01.11.2014, 09:57 | Сообщение # 5 |
| Интересно, если отрезки FL1 и FL2 свернуть в бухты, антенна не "поломается"? И еще вопрос: а если данную антенну сделать по принципу "Несимметричной яги"?
UI8CM | Дата: Суббота, 01.11.2014, 10:28 | Сообщение # 6 |
| И там ошибку выдаёт . Я Вам на почту отправил .
rz9cf1 | Дата: Суббота, 01.11.2014, 10:47 | Сообщение # 7 |
| Цитата UI8CM ( ) на почту отправил Спасибо, посмотрел. Но, я не антеннщик, сразу в глаза бросается: диполи включены в противофазе, по сравнению с антенной DL7ME.
Сообщение отредактировал rz9cf - Суббота, 01.11.2014, 10:54 |
UI8CM | Дата: Суббота, 01.11.2014, 11:24 | Сообщение # 8 |
| Позвонил Александру R9CB - теперь всё понятно . При расстоянии 1/8 лямблы между элементами как раз в противофазе и включаются , если 1/4 лямбды - в фазе . Хм , а по рисункам наоборот ... опять думать нужно ... А несимметричная яга с переключением была у Сергея RZ9CJ в соответствующей ветке , у меня на 40 не получается по месту его вариант , а вот этот вроде входит , попробую в след. выходные повесить/испытать .
Сообщение отредактировал UI8CM - Суббота, 01.11.2014, 11:29 |
R6CW8194 | Дата: Суббота, 01.11.2014, 11:32 | Сообщение # 9 |
| скорее всего можно. длины кабелей до коммутатора направлений можно в принципе взять любой длины, НО ОДИНАКОВОЙ. сдвиг фаз определяет расстояние между элементами и длина фазосдвигающего отрезка. п.с. в случае с рамочными элементами можно сделать подомным образом 2-х диапазонную переключалку. 10-20, 20--40 и т.д. в случае 20-40. рамки имеют периметр 40м и расстояние около 0.1. а длина фазосдвигающего отрезка выбирается 5/8 для 20м. т.о. без дополнительной коммутации получается 2 диапазона. пробовали в поле на треугольниках 40м. источник. радиоежегодник, кажется 1988 г. п.п.с. для диполей такое не подойдет,т.к. у полуволнового и волнового диполей входные сопротивления очень сильно отличаются. м.б. если взять по 2 полуволновых диполя в параллель.
73 Александр
UI8CM | Дата: Суббота, 01.11.2014, 11:33 | Сообщение # 10 |
| Ещё интересно , вариант 40 метров на 15-ке заработает ? Видел неск. лет назад в каком-то журнале подобную пнтенну для 80-ки , так у автора она и на 40 , и на 15 работала .
R6CW8194 | Дата: Суббота, 01.11.2014, 11:58 | Сообщение # 11 |
| Цитата UI8CM ( ) Ещё интересно , вариант 40 метров на 15-ке заработает ? Видел неск. лет назад в каком-то журнале подобную пнтенну для 80-ки , так у автора она и на 40 , и на 15 работала . Игорь, в случае с диполями, да. потому как при длине диполя, кратной пол волны и питании в середину волновое сопротивление получается так же невысокое но отличное от 75 Ом. то же касается и IV. п.с. аналогично получается с 80/17м. 5-я гармоника.
73 Александр
rz9cf1 | Дата: Суббота, 01.11.2014, 12:13 | Сообщение # 12 |
| Цитата UI8CM ( ) А несимметричная яга с переключением была у Сергея RZ9CJ в соответствующей ветке Читал, смотрел, в данном же варианте "переключалки" просматривается простая конструкция антенны: два коаксиальных тройника и коаксиальное реле, типа РЭВ-14, например, вся антенна, в этом случае, собирается на разъемах, которые легко загерметизировать, например, лентой COAX SEAL http://www.radioworks.com/ccoaxseal.html или М3.
Сообщение отредактировал rz9cf - Суббота, 01.11.2014, 12:29 |
UI8CM | Дата: Суббота, 01.11.2014, 12:35 | Сообщение # 13 |
| На РЭВ не получится , там оплётки кабелей тоже коммутируются .
У меня сейчас только Виндом , висит с наклоном на Запад , соответственно проблемы с Востоком , особенно на QRP . Эта конструкция классическая , рабочая . На 10/15/20 не проблема повесить двунаправленные квадраты , на 40 уже ширины дома не хватит .
rz9cf1 | Дата: Суббота, 01.11.2014, 12:52 | Сообщение # 14 |
| Цитата UI8CM ( ) На РЭВ не получится , там оплётки кабелей тоже коммутируются . Судя по картинке в первом посту, оплетки кабелей коммутировать не надо. Вот, нашел фото внутренностей коаксиального реле: http://www.rk3awl.ru/techpart/rew.php
UI8CM | Дата: Суббота, 01.11.2014, 13:12 | Сообщение # 15 |
| Я на Виндом выиграл SP-DX-C ( 2011 ) , RDXC ( 2012 ) и BlackSea ( 2013 ) - все на 5 Ватт .
