QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 19.12.2024, 12:26
Как настроить антенну Локус L 012.20
Sashs130Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:10 | Сообщение # 1
Взял данную антенну  на дачу (35км от останкино). Поставил на крыше дома. В итоге 1,2,3,4 каналы показывают чётко, но др. каналы отсутствуют. Когда подключаю комнатную активную антенну, то каналы показывают с рябью, но появляются такие каналы как тнт, стс и т.д (в плохом качестве). У соседа на внешнюю антенну берет 18 каналов.
В чём может быть проблема? От антенны, до тв порядка 13 метров.
rx9cdrДата: Вторник, 06.05.2014, 12:54 | Сообщение # 2
Точно такая же ерунда на даче. Есть версия, что в связи с переходом на цифровое кабельное вещание и большое число каналов, передатчики существенно снизили мощность на ДМВ. Поэтому единственный выход это триколоровская тарелка.... ну или довольствоваться несколькими федеральными каналами на МВ как в старые добрые советские времена. Антенну ругать не надо. Ей помочь надо каким нибудь усилителем сигнала.
Sashs130Дата: Вторник, 06.05.2014, 13:56 | Сообщение # 3
Эхх, а жаль. Тарелка в моем случае не вариант- азимут перекрыт впереди стоящим супермаркетом.  Уже рассматривал этот вариант. Странно домашняя антенна с усилителем показывает больше каналов, чем эфирная.
Sashs130Дата: Вторник, 06.05.2014, 23:54 | Сообщение # 4
Цитата RA9SVY ()
Проблема МОЖЕТ БЫТЬ в кабеле, в контактах (качестве соединений). 35 км от Останкино - не такое уж и расстояние.
Проверю на всякий случай. По идее кабель новый, лежит ровно. Соединял спец. крепежами в антенне. Проверим...мало ли.
melomanfotograf1968Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 11:25 | Сообщение # 5
Я тоже хочу локус купить какую лучше с усилителем или пассивную.
