QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:43
  • Страница 2 из 2
Программа для расчета антенны Moxon
alex3RT5421Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 23:23 | Сообщение # 16
За "соединение" антенн спасибо ...попробуем по моделировать в таком комплекте.
Попытка нужна т.к. есть желание реализовать "конструктив" пока в модели...
файл в студию или в адрес.
RZ9CJДата: Понедельник, 22.06.2015, 14:32 | Сообщение # 17
Моксон из трубы 30 мм,на 2 метра ниже
трайбендера.
Балуйтесь на здоровье.
Прикрепления: OB_16-3.maa (4.2 Kb)
alex3RT5421Дата: Понедельник, 22.06.2015, 18:46 | Сообщение # 18
Спасибо Сергей Геннадьевич!
Виноват про трубу забыл ....
в середине труба стеклопластиковая на концах удчоки 6 метровые без последних колен..
или двух?????
Но везде медный провод....
RZ9CJДата: Понедельник, 22.06.2015, 22:13 | Сообщение # 19
Ну так и меняйте диаметры на нужные.
alex3RT5421Дата: Вторник, 23.06.2015, 09:45 | Сообщение # 20
Да все поменял и разместил где предположительно будет
С источниками не разобрался
Прикрепления: OB_16-3_RZ9CJ_2.maa (4.3 Kb)
RV9CAIДата: Вторник, 23.06.2015, 10:36 | Сообщение # 21
Вариант вертикального переключаемого MOXON.
Прикрепления: 6742316.png (475.6 Kb) · 5388145.png (302.2 Kb) · 6051898.png (509.2 Kb)
RV9CAIДата: Вторник, 23.06.2015, 10:42 | Сообщение # 22
Забыл диаграмму.
Прикрепления: 0715990.png (279.7 Kb)
alex3RT5421Дата: Вторник, 23.06.2015, 18:38 | Сообщение # 23
Разобрался с источниками и думаю неплохо плучилось...
Уточнение трубы стеклопластиковые продаются по 2 метра длинной
Поэтому центр Moxona поднят до 1,9 метра.
Добавлено (23.06.2015, 18:37)
Сергей Геннадьевич Ваша оценка ...обязательна!
Добавлено (23.06.2015, 18:38)
На работе машина шустрая почти без перекуров считала.....
Прикрепления: OB_16-3_Moxon7_.maa (4.3 Kb)
RZ9CJДата: Среда, 24.06.2015, 10:37 | Сообщение # 24
Цитата alex3RT5421 ()
оценка
Алексей, антенны принято моделировать в свободном пространстве
вы же постоянно применяете реальную землю.
ММАНА не покажет правильно - это усеченная версия моделировщика,
которая используется на металлических кораблях в морской воде.
Для правильной оценки нужно смотреть в NEC2 for MMANA
(или в 4NEC2)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 24.06.2015, 10:39
alex3RT5421Дата: Четверг, 25.06.2015, 19:58 | Сообщение # 25
Вечер добрый!
Подскажите что ближе к реалиям...
Расчитанная в ММАНе модель в свободном пространстве
 или модель с реальной по умолчанию заложенной в ММАНе землей?????
RZ9CJДата: Пятница, 26.06.2015, 00:01 | Сообщение # 26
в свободном пространстве или модель с реальной
В НЕК2 ближе к реалиям.
Скачиваем.
Осваиваем.
http://dl2kq.de/mmana/4-8.htm
http://www.cqham.ru/nec2_for_mmana.htm
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 26.06.2015, 00:03
stetorДата: Среда, 15.07.2015, 17:33 | Сообщение # 27
Хотел вставить картинку, а чего так и не нашел, как радиолюбитель сростил максона на 14 и 2 элемента на 21
С уважением R8LO (Олег), 73!
RZ9CJДата: Четверг, 16.07.2015, 19:12 | Сообщение # 28
Олег - можно фото переслать модератору раздела,он вставит - это самый простой
способ.
Заметно лучше - самому.
Вот вы пишите ответ - над ответом 8 по счету *Изображение*
Вставляйте.
Только сожмите до примерно 40 кБ
Например вот этой сжималкой
Прикрепления: SmallFoto.exe (1.17 Mb)
rw9ywДата: Четверг, 28.03.2019, 09:20 | Сообщение # 29
Друзья !!! а кто нибудь делал или просчитывал в МАМАНЕ - ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОКСОН как например вот тут описан
https://m1paf.files.wordpress.com/20...alt-water2.pdf на 20 метров,
хочу такой на 3 диапазона повторить на удочке 15 метров с двумя перекладинами....
если кто то может просчитать то опубликуйте МАА файл , идея то интересная сделать на удочке двухэлементную поворачивающуюся трехдиапазонную антенну для поля
  • Страница 2 из 2
