Двойной квадрат
R9CAP | Дата: Вторник, 30.04.2013, 18:11 | Сообщение # 1 |
| всем привет. Судьба жизни такова, что скоро оторвут лесорубы мой треугольник. Решил задуматься за "квадраты" 10,15,20 метров. может у кого чертежи есть или наработки какие?
UA9FY | Дата: Вторник, 30.04.2013, 20:19 | Сообщение # 2 |
| Компания R-QUAD продает двойные квадраты . У меня есть руководство по их антенне двойной квадрат . Гляньте руководство, может что полезного высмотрите .
Анатолий LO88wn
RM9CM | Дата: Вторник, 30.04.2013, 21:37 | Сообщение # 3 |
| Анатолий . Руководство: "бери и делай"! Ждем от Кости клон.
R9CAP | Дата: Среда, 01.05.2013, 13:32 | Сообщение # 4 |
| спасибо, сохранил руководство. а элементы антенны из какого провода лучше выбрать?
RM9CM | Дата: Среда, 01.05.2013, 14:16 | Сообщение # 5 |
| Д-2.5 мм, думаю можно применять.
UA9FY | Дата: Среда, 01.05.2013, 14:49 | Сообщение # 6 |
| Цитата (R9CAP) спасибо, сохранил руководство. а элементы антенны из какого провода лучше выбрать? Из того, что паяется , не тянется и достаточно прочен . Тут или цельный провод , или антенный канатик . Наверное цельный провод будет получше . Вот вам на десерт калькулятор антенны - двойной квадрат - http://allcalc.ru/node/331 Но все равно даже если рассчитаете, то антенну придется настраивать . Удачи .
Анатолий LO88wn
R9CAP | Дата: Среда, 01.05.2013, 18:47 | Сообщение # 7 |
| спасибо.
RW6CW_Alex | Дата: Суббота, 04.05.2013, 17:08 | Сообщение # 8 |
| Конс. осмелюсь предложить альтернативу квадам. чем то похожа н амоксон, но в проекции 2 элемента на 20м имеют размеры как одна рамка квадрата. в отличие от моксон-аналогов концы элементов очень близко 3-6мм, потому пассивный элемент вроде как питается активно. потому авторы склоняются к усилению 4дБд! у нас несколько человек повторили ее и очень довольны.я вот только никак не соберусь собрать, хотя приготовил и деревянные палки и удочки и стеклопластиковые от UA3ZRK. пока проблема смачтой под нее.в эфире от нас очень активен RX6CC в SSB на этой антенне. хотел было заменить ее на квады, но пока передумал. сравнивал с квадами - не хуже, но дешевле и меньше парусность.что заметил, похоже размеры у автора для провода в изоляции. т.к все, кто повторил из голого провода , резонансы уехали.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 04.05.2013, 23:39 | Сообщение # 9 |
| R9CAP - слышал как на 20-ке звал DL какого то, потом еще через юбилейную станцию мне привет передавал,спасибо. Я потом у этого оператора спросил - говорит меня лучше слышит на 1,5 балла. Так что работает антенна. Одно вот только не пойму - тут на сайте я эффективные антенны выкладываю, минимум средств при постройке,люди повторяют - отзывы,фото выкладывают. R9CAP - идет своим собственным путем, то горизонтальный треугольник делает, то вот квадраты.... Ну что сказать - ни кто не запрещал учиться на своих собственных ошибках....
RW6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 01:34 | Сообщение # 10 |
| не прикрляется файл, ни doc, ни rar
R9CAP | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 12:17 | Сообщение # 11 |
| Цитата (RZ9CJ) Одно вот только не пойму - тут на сайте я эффективные антенны выкладываю, дак я и работаю на Ваши дельты вертикальные сейчас) собрал на 14МГц и на 28МГц..думаю на 7МГц ещё повесить)Добавлено (05.05.2013, 12:17) ---------------------------------------------
Цитата (RW6CW_Alex) Конс. осмелюсь предложить альтернативу квадам спасибо, сохранил!
RN3KV | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 15:20 | Сообщение # 12 |
| Цитата (RW6CW_Alex) Конс. осмелюсь предложить альтернативу квадам. чем то похожа н амоксон, но в проекции 2 элемента на 20м
Вот моя альтернатива. Есть еще одна, но пока потерял в своем бардаке.Придется наверное новую рисовать. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23141&page=1
R9CAP | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 18:12 | Сообщение # 13 |
| забавно)
RW6CW_Alex | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 19:06 | Сообщение # 14 |
| Цитата (RN3KV) Вот моя альтернатива. Есть еще одна, тему можно развить дальше.взять пару диполей. концы свести к мачте сверху и снизу. середины оттянуть. вроде как спайдер. их можно запитать активно или пассивно через отрезки кабеля 3/8. наши, когда ездили на маркизы TX7M/TX5A брали с собой 3VDA - 3ele vertical dipоle array. кажется выклвдывал сюда. палки из стеклопластика. концы пассивных элементов разнесены. чем то похожи на вертикальный спайдер. были комбинации 10-15 , 12-17 метров и отдельно 20м. если напрячься то и на 30 (40) можно соорудить.Добавлено (05.05.2013, 19:06) --------------------------------------------- хотя тема про квады, но отвлеклись на вариации. возможно ТС не будет против. тоже ведь направленные антенны.
R9CAP | Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 23:06 | Сообщение # 15 |
| дак не против, просто хочется сделать антенны, что б в старости не париться)))
