QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 10:28
  • Страница 2 из 2
Двойной квадрат
RN3KVДата: Понедельник, 06.05.2013, 00:41 | Сообщение # 16
хотя тема про квады,
А первые двойные квадраты и были примерно такими. " пол рамки.
Разводить у полуволновых диполей лучше середину.
Цитата (R9CAP)
что б в старости не париться
Тогда лучше делать нормальные квадраты.
Они будут работать лучше "моксонов" и прочих рамок.
Рамка или Моксон это 2 диполя (2х элементная Яга) только измененая.
Нормальныей двойной квадрат - это 4 диполя. Поэтому он будет иметьлучшие параметры.
Только если на долго, то надо продумывать конструкцию и применяемые материалы.
Нормальные квадраты работают по 20 лет, почти без подстроек.
UC9CДата: Понедельник, 06.05.2013, 07:42 | Сообщение # 17
Костя, если надумал ставить квадраты, то надо ставить. И не надо искать никакой альтернативы. Приезжай ко мне и послушай разницу между ОЦФ и RQ25. Хотя и ОЦФ неплохо работает.
С уважением. Владимир.
R9CAPДата: Понедельник, 06.05.2013, 09:12 | Сообщение # 18
аха, надо выбрать погоду и под мяско поработать...хотелось бы ещё свой трансивер попробовать на хорошей антенне
UC9CДата: Понедельник, 06.05.2013, 09:16 | Сообщение # 19
Нет проблем. Можно 8-го после обеда.
Добавлено (06.05.2013, 09:16)
10 и 11-го я тоже буду на работе.
R9CAPДата: Понедельник, 06.05.2013, 10:42 | Сообщение # 20
на предстоящие праздники я бабушке теплицу ставить еду в область, ну и к родителям заодно
rx9cdrДата: Понедельник, 06.05.2013, 12:56 | Сообщение # 21
Цитата (R9CAP)
просто хочется сделать антенны, что б в старости не париться)))
Вечных антенн не бывает. Тем более, когда у самого руки не кривые и голова не пустая. Так что поддерживай форму, много не ешь. На пенсии легче будет скакать по мачтам smile
RM9CMДата: Понедельник, 06.05.2013, 13:36 | Сообщение # 22
Эх салаги. Не рано ли о старости заговорили.  wink
R3PAXДата: Вторник, 21.05.2013, 12:04 | Сообщение # 23
Квадраты очень хороши в теории. Вот, например, на 28 МГц со сторонами 2.6-2.7 метра и 1.3 метра "бумом". Если менять точку подключения в нижний или в боковой угол (можно просто вращать антенну по оси Х на 90гр) - чётко меняется поляризация при сохранении импеданса и хорошего усиления. От высоты подвеса импеданс тоже мало зависит. Отличная во всех отношениях конструкция!
... но я всё равно буду делать hexbeam G3TXQ smile
Прикрепления: 6449320.png (12.3 Kb)
RW6CW_AlexДата: Вторник, 21.05.2013, 19:34 | Сообщение # 24
когда тов 80-м году делал, как и соседи, квады по Ротхаммелю, с бумом 2.12. пытался с помощью Р108 и индикатора поля настраивать, но так потом и поднял. работала ничего себе. а где? это вопрос :-) тогда ведь безоговорочно верили книжкам :-)
  • Страница 2 из 2
