ZL antenna
RN6LFF | Дата: Среда, 20.02.2013, 14:32 | Сообщение # 1 |
| много проволочных антенн бывает. Бывают и такие как в моей модели. Если нужна инфа по ним позже могу подсказать где почитать. Вопрос такой, насколько действительно возможно разместить антенну такого плана на крыше многоэтажного дома.? Стоит ли игра свеч?
RN6LFF | Дата: Среда, 20.02.2013, 14:39 | Сообщение # 2 |
| еще модель. Интересут в данном случае растяжки и провис антенн. Мне кажется что это сложно очень. Или я ошибаюсь.
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.02.2013, 15:32 | Сообщение # 3 |
| В .maa у вас указано 4 эл - в файле 6 элементов. Вот 4 эл - по усилению почти тоже,ну может чуть больше, по ФБ похуже 13 против 23 дБ - но эту антенну при желании уже можно сделать.
В файле .mab - сравнение.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 20.02.2013, 15:34 |
RN6LFF | Дата: Среда, 20.02.2013, 15:40 | Сообщение # 4 |
| RZ9CJ, спасибо за ответ. Да все решаемо. В принципе и та хороша антенна и другая - когда она установленна и работает, а не на бумаге. Как растянуть ее? Пробовал как то 3эемента проволочную яги на 14 МГц повесить, провис был очень большой, делал из полевика. А это как выполнить? Может есть идеи? В смысле новая голова - новые идеи. Добавлено (20.02.2013, 15:40) --------------------------------------------- в файле указанны элементы не считая двух активных вибраторов петлевых. Привык так указывать в названии ZL
RZ9CJ | Дата: Среда, 20.02.2013, 15:46 | Сообщение # 5 |
| Цитата (RN6LFF) это как выполнить? Ну не знаю как вам - а я бы сделал вот так :
4 удочки можно 7 метровые взять .Я брал в прошлом году по 250 руб
RN6LFF | Дата: Среда, 20.02.2013, 22:21 | Сообщение # 6 |
| RZ9CJ, спасибо! В общем пока буду решать некоторые проблеммы другие, а как доживу до своего проекта, отпишусь и фото выложу. Спасибо
RZ9CJ | Дата: Четверг, 21.02.2013, 08:58 | Сообщение # 7 |
| Антенна на фото - 28 МГц - 5 метровые элементы. В принципе удочки которые я применил 6 метровые так что с запасом. 7 метровые - легкие я взвешивал - грамм 300 где то. 4 удочки без траверсы могут весить чуть больше 1 кг
RN6LFF | Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:06 | Сообщение # 8 |
| RZ9CJ, Сергей я хотел это растянуть между небольших мачт, по типу как в книжке Айзенберга Коротковолновые антенны, где там растянуты БС Антенны и прочие такие. Но там и мачты серьезные, и растяжки. Получится ли у меня так, что бы не было провиса большого? Я об этом. С уважением Иван
RZ9CJ | Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:14 | Сообщение # 9 |
| Цитата (RN6LFF) С уважением Иван Иван .... ну я бы еще понял проволочную антенну на 4 мачтах для НЧ, но для ВЧ.... Хотите направленную проволочную антенну на ВЧ ? Вы же дружите с ММАНой.
Можно построить серьезную проволочную направленную антенну на любой ВЧ диапазон. Загляните сюда : http://qrz-e.ru/forum/29-506-1
Можно 2 , 3 ,4,5 элементов сделать на одной мачте. Всех затрат - одна мачта и одна - две китайские удочки на траверсу. Максимум две 7 метровые - из них получится 10,5 м траверса - если выкинуть тонкие концевые колена.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 21.02.2013, 13:25 |
RN6LFF | Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:52 | Сообщение # 10 |
| Цитата (RZ9CJ) Вы же дружите с ММАНой. да как сказать, по сравнению с вами, я просто умею ее включать и выключать программу. Про двойную дельту я читал вашу, обязательно попробую, тем более телескоп 12 метров надо проверить вояковский. Просто захотелось использовать эту антенну, скажем 4 мачты по 4 метра над крышей, грех ведь не задействовать
RZ9CJ | Дата: Четверг, 21.02.2013, 14:38 | Сообщение # 11 |
| Цитата (RN6LFF) 4 метра над крышей, Это очень низко даже для 15 м диапазона..... Можно из двух 4 метровых мачт сделать одну - метров 7 ?
Я считал просто - купить стеклопластиковую мачту в Р кваде или у UA3ZRK - 12 м стоит примерно 1,5 т.р. - где еще найти 12 м за такую цену ? Правда вращаемую антенну на ней не сделать.Зато проволочную с фиксированным направлением - вполне реализуемый вариант.
Пара китайских удочек - 2 шт по 250 р - ну где вы еще траверсу 10 м купите за такие деньги ? В итоге затрат 2 т.р.
RN6LFF | Дата: Четверг, 21.02.2013, 15:26 | Сообщение # 12 |
| Может Вы и правы. Дойдем до крыши, и посмотрим на практике. А 12 метров телескоп у меня с ручной лебедкой дюралюминиевый военный, совершенно случайно нашел на крыше дома многоэтажного в Якутии. Ну и закинул в контейнер когда уезжал с севера =) Так что бесплатно досталась
RZ9CJ | Дата: Четверг, 21.02.2013, 17:23 | Сообщение # 13 |
| Цитата (RN6LFF) нашел на крыше дома многоэтажного в Якутии. Ну и закинул в контейнер когда уезжал с севера =) Так что бесплатно досталась В советские времена был такой термин : скомуниздить
RW6CW_Alex | Дата: Четверг, 21.02.2013, 18:25 | Сообщение # 14 |
| RN6LFF, ваши ростовские земляки когда то использовали подобные антенны на 40 и 80, по 4, 6 элементов. пушки. один из них RU6LS Сергей из Шахт. общался с ним на двойке, да и переписывались. тогда еще интернета не было, был популярен пакет на 144. антенна стоящая.
RN6LFF | Дата: Четверг, 21.02.2013, 18:44 | Сообщение # 15 |
| RZ9CJ, на Севере очень много всего брошенного. Я не скомуниздил, а забрал брошенную мачту, и позже кстати нашел хозяина, он уехал в Москву. Не решился он забрать в контейнер, а я забрал. =) RW6CW_Alex, я как раз примерно по его описанию пересчитал антенну на другие диапазонны и с разным количеством элементов. Я не совсем понял как он растянул свои ZL антенны несколько штук да еще и на 80 метров. В смысле под наклоном вниз с многоэтажки, или между многоэтажек?
