ZL antenna
RZ9CJ | Дата: Четверг, 21.02.2013, 18:54 | Сообщение # 16 |
| Цитата (RN6LFF) между многоэтажек а вот это уже реальный вариант
RN6LFF | Дата: Четверг, 21.02.2013, 22:56 | Сообщение # 17 |
| Цитата (RZ9CJ) Цитата (RN6LFF)между многоэтажек а вот это уже реальный вариант а вот с этим сложнее сейчас. многие не могут к себе попасть на крышу, не говоря уже про крышу соседнего дома..
RW6CW_Alex | Дата: Пятница, 22.02.2013, 01:27 | Сообщение # 18 |
| Цитата (RN6LFF) Я не совсем понял как он растянул свои ZL антенны несколько штук да еще и на 80 метров. В смысле под наклоном вниз с многоэтажки, или между многоэтажек? насколько помню, он растягивал между домами, горизонтально. упоминал о некоторых капризах при настройке. уже точно не помню. но первым в этих экспериментах был Виктор Садчиков, позывной подзабыл
RZ9CJ | Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:15 | Сообщение # 19 |
| Цитата (RN6LFF) многие не могут к себе попасть на крышу Дружите с антеннщиками или интернетчиками вашего района. Пара бутылок пива в летнюю жару - ключ на час-другой ваш (пока ребята работают на крыше) За это время нужно сделать копию. А потом - доступ в любое время - по вашему усмотрению.
RN6LFF | Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:01 | Сообщение # 20 |
| RZ9CJ, я со своей крышей не до конца подружился. Дубликат сделал, даже 2, теперь нужно переговорить с директором обслуживающей компании, пообещать чистоту и порядок и ответственность. Дома новые. В подъезд не так просто попасть, консьерж на входе и прочее. Сейчас жена с Севера подъедет вот и начну свою деятельность Карлсона. Ох как заждался. Руки чешутся давно, фидеры, разъемы, провода заждались, В-1В десяток для коммутатора и много много всего в проекте балкон наконец надо отделать вагонкой для себя любимого и радиобарахла.
RZ9CJ | Дата: Суббота, 23.02.2013, 08:57 | Сообщение # 21 |
| Для начала - пока жены нет - сделайте на балконе вот такую антенну - http://qrz-e.ru/forum/29-908-1 Можно горизонтально на балконе - испытано,работает. Потом потихоньку все остальное можно доделать.
RN6LFF | Дата: Суббота, 23.02.2013, 23:08 | Сообщение # 22 |
| Уже есть готовые антенны. и вертикал на 14МГц и диполи, не могу пока заняться. С дочкой маленькой много не напаяешь
RW6CW_Alex | Дата: Пятница, 01.03.2013, 18:28 | Сообщение # 23 |
| как вариант, попробовать повесить ее как два проволочных элемента Сергея. но с сохранением размеров автора. использовать в качестве несущей какой нибудь шнур.
в каком то из выпусков радиодизайна вроде была подобная на 20м. там же была и на 40м
RN6LFF9686 | Дата: Вторник, 25.02.2014, 23:32 | Сообщение # 24 |
| повесил эту антенну, только без директоров, на 20 м диапазон, все сделал как в описании ее у Ротхамеля или Беньковского, но не брал коэффициент укорочения полевки. Нужно было его учитывать? Измерения АА-330М включен мост 50 Ом, к антенне подключен кабель 75 Ом, метров 5-7
R6CW8194 | Дата: Суббота, 01.03.2014, 17:25 | Сообщение # 25 |
| поздравляю с почином :-) сам посматриваю на нее :-) к-т укорочения конечно нужно учитывать. судя по картинке, она у Вас в районе 13 МГц получилась. в принципе, таким способом можно попробовать запитать и два треугольника. про длину кабеля лучше поточней, чтобы определиться, где его горбы на картинке. если его полуволновый резонанс будет близко к Фрез антенны, то картинка будет не очень информативной. кривые кабеля будут мешать видеть настоящий резонанс антенны. сам недавно так попал с кабелем. если длина кабеля около 7 метров, то волновой резонанс как раз около 28 МГц, а полуволновой должен быть около 14, там, где Ваша антенна должна быть. если есть возможность добавить метра 4 кабеля, тогда бы его "горбы" съехали вниз подальше от 14 МГц. чтобы посмотреть реальный резонанс Антенны.
п.с можно в двух словах, как Вы ее расположили?
73 Александр
RW6CW_Alex | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 00:30 | Сообщение # 26 |
| Цитата RN6LFF9686 ( ) повесил эту антенну, только без директоров, на 20 м диапазон, все сделал как в описании ее у Ротхамеля или Беньковского, интересно бы узнать , как результат? как у Вас расположены плоскости шлейфовых элементов? парралельно или в одной плоскости?
посещают мысли попробовать такую наклонно, как несимметричные яги Сергея. такая же компактная, но усиление и полоса должны быть побольше.
RN6LFF9686 | Дата: Среда, 06.08.2014, 00:53 | Сообщение # 27 |
| RW6CW_Alex, плоскости расположенны параллельно. результат.... результат никакой. бросил это дело, так и стоит до сих пор, сейчас в отпуске может сейчас руки дойдут
R6CW8194 | Дата: Четверг, 07.08.2014, 11:11 | Сообщение # 28 |
| Цитата RN6LFF9686 ( ) бросил это дело, так и стоит до сих пор, сейчас в отпуске может сейчас руки дойдут удачи Вам в экспериментах !
73 Александр
