QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 02.02.2025, 12:05
  • Страница 2 из 2
ZL antenna
RZ9CJДата: Четверг, 21.02.2013, 18:54 | Сообщение # 16
Цитата (RN6LFF)
между многоэтажек
а вот это уже реальный вариант
RN6LFFДата: Четверг, 21.02.2013, 22:56 | Сообщение # 17
Цитата (RZ9CJ)
а вот с этим сложнее сейчас. многие не могут к себе попасть на крышу, не говоря уже про крышу соседнего дома..
RW6CW_AlexДата: Пятница, 22.02.2013, 01:27 | Сообщение # 18
Цитата (RN6LFF)
Я не совсем понял как он растянул свои ZL антенны несколько штук да еще и на 80 метров. В смысле под наклоном вниз с многоэтажки, или между многоэтажек?
насколько помню, он растягивал между домами, горизонтально. упоминал о некоторых капризах при настройке. уже точно не помню.  но первым в этих экспериментах был Виктор Садчиков, позывной подзабыл
RZ9CJДата: Пятница, 22.02.2013, 13:15 | Сообщение # 19
Дружите с антеннщиками или интернетчиками вашего района.
Пара бутылок пива в летнюю жару - ключ на час-другой  ваш (пока ребята работают на крыше)
За это время нужно сделать копию.
А потом - доступ в любое время - по вашему усмотрению.
RN6LFFДата: Пятница, 22.02.2013, 19:01 | Сообщение # 20
RZ9CJ, я со своей крышей не до конца подружился. Дубликат сделал, даже 2, теперь нужно переговорить с директором обслуживающей компании, пообещать чистоту и порядок и ответственность. Дома новые. В подъезд не так просто попасть, консьерж на входе и прочее.
Сейчас жена с Севера подъедет вот и начну свою деятельность Карлсона. Ох как заждался. Руки чешутся давно, фидеры, разъемы, провода заждались, В-1В десяток для коммутатора и много много всего в проекте smile балкон наконец надо отделать вагонкой для себя любимого и радиобарахла.
RZ9CJДата: Суббота, 23.02.2013, 08:57 | Сообщение # 21
Для начала - пока жены нет - сделайте на балконе вот такую антенну -
http://qrz-e.ru/forum/29-908-1
Можно горизонтально на балконе - испытано,работает.
Потом потихоньку все остальное можно доделать.
RN6LFFДата: Суббота, 23.02.2013, 23:08 | Сообщение # 22
Уже есть готовые антенны. и вертикал на 14МГц и диполи, не могу пока заняться. С дочкой маленькой много не напаяешь biggrin
RW6CW_AlexДата: Пятница, 01.03.2013, 18:28 | Сообщение # 23
как вариант, попробовать повесить ее как два проволочных элемента Сергея. но с сохранением размеров автора. использовать в качестве несущей какой нибудь шнур.
в каком то из выпусков радиодизайна вроде была подобная на 20м.
там же была и на 40м
RN6LFF9686Дата: Вторник, 25.02.2014, 23:32 | Сообщение # 24
повесил эту антенну, только без директоров, на 20 м диапазон, все сделал как в описании ее у Ротхамеля или Беньковского, но не брал коэффициент укорочения полевки. Нужно было его учитывать?
Измерения АА-330М включен мост 50 Ом, к антенне подключен кабель 75 Ом, метров 5-7
Прикрепления: 3221972.jpg (66.4 Kb)
R6CW8194Дата: Суббота, 01.03.2014, 17:25 | Сообщение # 25
поздравляю с почином :-)
сам посматриваю на нее :-)
к-т укорочения конечно нужно учитывать. судя по картинке, она у Вас в районе 13 МГц получилась.
в принципе, таким способом можно попробовать запитать и  два треугольника.
про длину кабеля лучше поточней, чтобы определиться, где его горбы на картинке. если его полуволновый резонанс будет близко к Фрез антенны, то картинка будет не очень информативной. кривые кабеля будут мешать видеть настоящий резонанс антенны. сам недавно так попал с кабелем. если длина кабеля около 7 метров, то волновой резонанс как раз около 28 МГц, а полуволновой должен быть около 14, там, где Ваша антенна должна быть. если есть возможность добавить метра 4 кабеля, тогда бы его "горбы" съехали вниз подальше от 14 МГц. чтобы посмотреть реальный резонанс Антенны.
п.с можно в двух словах, как Вы ее расположили?
73 Александр
RW6CW_AlexДата: Понедельник, 17.03.2014, 00:30 | Сообщение # 26
интересно бы узнать , как результат?
как у Вас расположены плоскости шлейфовых элементов? парралельно или в одной плоскости?
 посещают мысли попробовать такую наклонно, как несимметричные яги Сергея.
такая же компактная, но усиление и полоса должны быть побольше.
RN6LFF9686Дата: Среда, 06.08.2014, 00:53 | Сообщение # 27
RW6CW_Alex, плоскости расположенны параллельно. результат.... результат никакой. бросил это дело, так и стоит до сих пор,  сейчас в отпуске может сейчас руки дойдут
R6CW8194Дата: Четверг, 07.08.2014, 11:11 | Сообщение # 28
удачи Вам в экспериментах !
73 Александр
  • Страница 2 из 2
