Антенна для леса
pomalex | Дата: Четверг, 23.08.2012, 12:08 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста какую антенну лучше сделать для использования в лесу на отдыхе на 14 mhz или на 7 mhz,есть стеклопластиковая удочка 10м, полёвка п 274,трансивер 10ватт,лес сосновый сосны высокие,желательно антенну 50ом,возможно возьму трансформатор 112/50,благодарю за ответы.
Сообщение отредактировал pomalex - Четверг, 23.08.2012, 12:09 |
rx9cdr | Дата: Четверг, 23.08.2012, 13:19 | Сообщение # 2 |
| Ну так граунд плейн и делайте. Для такой удочки самое то что надо.
pomalex | Дата: Четверг, 23.08.2012, 13:23 | Сообщение # 3 |
| gp использовал на открытой местности.а вот как она работает в лесу с высокими деревьями ?
rx9cdr | Дата: Четверг, 23.08.2012, 13:37 | Сообщение # 4 |
| Quote (pomalex) gp использовал на открытой местности.а вот как она работает в лесу с высокими деревьями ? Деды в Великую Отечественную партизанили и как то связывались с "центром". Да куда она денется? Заработает. По крайней мере такая антенна всяко лучше и проще любого луча. Удочку воткнул в землю, противовесы (они же оттяжки) растянул и радуйся жизни. Не ну если есть желание ползать по деревьям, то инвертед ви или обычный диполь вам в помощь.
SWL | Дата: Четверг, 23.08.2012, 18:46 | Сообщение # 5 |
| Зачем в лесу таскать еще для мачту удочку ? Тонкий шнур . На конец груз и закидывай куда сможешь . Всяко выше, чем высота удочки . Антенна - что то из проволочных - слопер - диполь - инвертер . . Занимает минимум места и мало весит . А если уж очень захотелось мачту, то найти тонкую сухостоину нет проблем . В лесу лучше использовать антенны с горизонтальной поляризацией . Меньше поглощения деревьями .
Майк
Сообщение отредактировал SWL - Четверг, 23.08.2012, 18:47 |
UI8CM | Дата: Четверг, 23.08.2012, 21:22 | Сообщение # 6 |
| Посмотрите антенны от UA6HJQ , все проверены в работе , правда в горах , не в лесу . Всё тут : http://ua6hjq.qrz.ru/
RZ9CJ | Дата: Пятница, 24.08.2012, 20:58 | Сообщение # 7 |
| Quote (pomalex) Подскажите пожалуйста какую антенну лучше сделать для использования в лесу на отдыхе на 14 mhz
GP с одним противовесом http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
Испытан многократно в экспедициях по крепостям.
Если хочется что то получше чем просто проволоки- проволочные 2 эл Яги : http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
Это серьезная антенна.Почитайте отзывы в указанной теме. Хотя бы вот с этой странички : http://qrz-e.ru/forum/29-5-23 пост №340 и далее Посмотрите сколько народа там присутствовало и опробовали эту антенну в работе.
После этого еще несколько человек сделали для себя такие же.
RA1APY01 | Дата: Вторник, 04.09.2012, 02:15 | Сообщение # 8 |
| Даже MFJ 1620 среди сосен работает, проверено неоднократно.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 22:34 | Сообщение # 9 |
| Это тот который 2 м высотой ? В автомобиле работал в движении. Все районы, Европа.
Если у человека удочка 10 м - однозначно будет лучше 2-х метровой MFJ-ейки работать.
Я на 6 м удочку - т.е. на вертикал с последней экспедиции по крепостям с ZL на нее сработал.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 23:49 | Сообщение # 10 |
| Это остров-град Свияжск. Отсюда царь Иван Грозный пошел во второй поход брать Казань и победил.
Раньше это был остров-русичи основали здесь крепость Сейчас насыпали песок и построили дорогу. (Съехав с нее - поближе к воде...мы и посадили машину на днище... Вытаскивали потом джипом.Хапнули экстрима по самое не хочу )))) )
Вот мы в музее - снимает Евгений RU4PG.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 23:52 | Сообщение # 11 |
| Да....вот так и воевали . Богатыри - не мы.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 23:54 | Сообщение # 12 |
| После победы Ивана грозного - в Свияжске было 33 монастыря. Сейчас - 3 действующих
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 23:57 | Сообщение # 13 |
| Волга,Свияга...
Исторические места
Высокий берег - что бы отбиться можно было от нападающих
RZ9CJ | Дата: Вторник, 18.09.2012, 00:07 | Сообщение # 14 |
| При работе с временного QTH из поля - нужна реально работающая антенна. Не на уровне экспериментов - а что бы провести 200 QSO в ограниченный период времени. Даже при скорости работы 60 QSO/час - такой темп нужно поддерживать более 3 часов.
Тут уж не до шуток. Проехать несколько сотен километров - нужно что бы был результат. Использую в поездках 1/4 волновой вертикал с одним противовесом.
Вот тут его видно - красная китайская 6м удочка
RU4PG RZ9CJ
Отработаны/активированы 3 крепости : Казанский кремль Иске-Казан (Старая Казань) Крепость Свияжск
Именно с этой антенны и в это время и было проведено QSO с ZL Вообще в экспедиции я стараюсь работать с русскоязычными радиолюбителями и с Европейцами,которым интересна программа RDA. Слышно громко,станций много. Но иногда вот дальние станции попадаются... Мы же не для DX-инга сюда приехали....
Четкая задача - с каждой крепости 200 QSO. Трансивер IC 7000 .Стою в DX участке 14005. Светодиод - красный - включена передача.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 18.09.2012, 00:17 | Сообщение # 15 |
| Лог ведется в электронном виде. Звук выведен на динамик - в машине ни кому не мешаем. Окно закрыто от солнца-что бы монитор не отсвечивал.
Так что кому нужно антенну для поля или для работы среди сосен - я не настаиваю ... вот результат ... выбирайте сами.
Кстати - вес всей антенны в сборе - а она 6 метровая - так вот вместе с кабелем,колышками,растяжками - 1,2 кГ.
