QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:35
Антенна для леса
pomalexДата: Четверг, 23.08.2012, 12:08 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста какую антенну лучше сделать для использования в лесу на отдыхе на 14 mhz или на 7 mhz,есть стеклопластиковая удочка 10м, полёвка п 274,трансивер 10ватт,лес сосновый сосны высокие,желательно антенну 50ом,возможно возьму трансформатор 112/50,благодарю за ответы.
Сообщение отредактировал pomalex - Четверг, 23.08.2012, 12:09
rx9cdrДата: Четверг, 23.08.2012, 13:19 | Сообщение # 2
Ну так граунд плейн и делайте. Для такой удочки самое то что надо.
pomalexДата: Четверг, 23.08.2012, 13:23 | Сообщение # 3
gp использовал на открытой местности.а вот как она работает в лесу с высокими деревьями ?
rx9cdrДата: Четверг, 23.08.2012, 13:37 | Сообщение # 4
Quote (pomalex)
Деды в Великую Отечественную партизанили и как то связывались с "центром".
Да куда она денется? Заработает. По крайней мере такая антенна всяко лучше и проще любого луча. Удочку воткнул в землю, противовесы (они же оттяжки) растянул и радуйся жизни.
Не ну если есть желание ползать по деревьям, то инвертед ви или обычный диполь вам в помощь.
SWLДата: Четверг, 23.08.2012, 18:46 | Сообщение # 5
Зачем в лесу таскать еще для мачту удочку ? Тонкий шнур . На конец груз и закидывай куда сможешь . Всяко выше, чем высота удочки . Антенна - что то из проволочных - слопер - диполь - инвертер . . Занимает минимум места и мало весит . А если уж очень захотелось мачту, то найти тонкую сухостоину нет проблем . В лесу лучше использовать антенны с горизонтальной поляризацией . Меньше поглощения деревьями .
Майк
Сообщение отредактировал SWL - Четверг, 23.08.2012, 18:47
UI8CMДата: Четверг, 23.08.2012, 21:22 | Сообщение # 6
Посмотрите антенны от UA6HJQ , все проверены в работе , правда в горах , не в лесу . Всё тут : http://ua6hjq.qrz.ru/
RZ9CJДата: Пятница, 24.08.2012, 20:58 | Сообщение # 7
Quote (pomalex)
GP с одним противовесом
http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
Испытан многократно в экспедициях по крепостям.
Если хочется что то получше чем просто проволоки-
проволочные 2 эл Яги :
http://qrz-e.ru/forum/29-5-1
Это серьезная антенна.Почитайте отзывы в указанной теме.
Хотя бы вот с этой странички :
http://qrz-e.ru/forum/29-5-23
пост №340 и далее
Посмотрите сколько народа там присутствовало и опробовали
эту антенну в работе.
После этого еще несколько человек сделали для себя такие же.
RA1APY01Дата: Вторник, 04.09.2012, 02:15 | Сообщение # 8
Даже MFJ 1620 среди сосен работает, проверено неоднократно.
RZ9CJДата: Понедельник, 17.09.2012, 22:34 | Сообщение # 9
Это тот который 2 м высотой ?
В автомобиле работал в движении.
Все районы, Европа.
Если у человека удочка 10 м - однозначно
будет лучше 2-х метровой MFJ-ейки работать.
Я на 6 м удочку - т.е. на вертикал с последней экспедиции
по крепостям с ZL на нее сработал.
RZ9CJДата: Понедельник, 17.09.2012, 23:49 | Сообщение # 10
Это остров-град Свияжск.
Отсюда царь Иван Грозный пошел во второй поход
брать Казань и победил.
Раньше это был остров-русичи основали здесь крепость
Сейчас насыпали песок и построили дорогу.
(Съехав с нее - поближе к воде...мы и посадили машину на днище...
Вытаскивали потом джипом.Хапнули экстрима по самое не хочу )))) )
Вот мы в музее - снимает Евгений RU4PG.
Прикрепления: 5866032.jpg (50.8 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 17.09.2012, 23:52 | Сообщение # 11
Да....вот так и воевали .
Богатыри - не мы.
Прикрепления: 3663767.jpg (137.7 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 17.09.2012, 23:54 | Сообщение # 12
После победы Ивана грозного - в Свияжске было 33 монастыря.
Сейчас - 3 действующих
Прикрепления: 8404621.jpg (152.2 Kb)
RZ9CJДата: Понедельник, 17.09.2012, 23:57 | Сообщение # 13
Волга,Свияга...
Исторические места
Высокий берег - что бы отбиться можно было от нападающих
Прикрепления: 5300453.jpg (112.4 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 18.09.2012, 00:07 | Сообщение # 14
При работе с временного QTH из поля - нужна реально работающая антенна.
Не на уровне экспериментов - а что бы провести 200 QSO в ограниченный период времени.
Даже при скорости работы 60 QSO/час - такой темп нужно поддерживать более 3 часов.
Тут уж не до шуток.
Проехать несколько сотен километров - нужно что бы был результат.
Использую в поездках 1/4 волновой вертикал с одним противовесом.
Вот тут его видно - красная китайская 6м удочка
RU4PG RZ9CJ
Отработаны/активированы 3 крепости :
Казанский кремль
Иске-Казан (Старая Казань)
Крепость Свияжск
Именно с этой антенны и в это время и было проведено QSO с ZL
Вообще в экспедиции я стараюсь работать с русскоязычными радиолюбителями
и с Европейцами,которым интересна программа RDA.
Слышно громко,станций много.
Но иногда вот дальние станции попадаются...
Мы же не для DX-инга сюда приехали....
Четкая задача - с каждой крепости 200 QSO.
Трансивер IC 7000 .Стою в DX участке 14005.
Светодиод - красный - включена передача.
Прикрепления: 6246007.jpg (134.9 Kb)
RZ9CJДата: Вторник, 18.09.2012, 00:17 | Сообщение # 15
Лог ведется в электронном виде.
Звук выведен на динамик - в машине
ни кому не мешаем.
Окно закрыто от солнца-что бы монитор не отсвечивал.
Так что кому нужно антенну для поля или для работы среди сосен -
я не настаиваю ... вот результат ... выбирайте сами.
Кстати - вес всей антенны в сборе - а она 6 метровая - так вот
вместе с кабелем,колышками,растяжками - 1,2 кГ.
Прикрепления: 8072343.jpg (143.8 Kb)
