QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Суббота, 23.11.2024, 10:39
  • Страница 2 из 2
Inverted L на 80 , 160 м диапазоны
RA9MX4219Дата: Вторник, 17.01.2017, 06:09 | Сообщение # 16
Самый простой способ перекрыть три диапазона антенной INV-L описан тут:
http://www.cqham.ru/forum....2
У меня с прошлой осени эксплуатируется вариант на 80 и 40 м,  т.к нет пока места для противовесов для 160 м
 http://forum.qrz.ru/40-ante....-4.html
на DX пока не проверял, но для работы в тестах-вполне работоспособная конструкция, во вложении кусок лога за CQ-WW-СW прошлого года.
Прикрепления: ww-80-40.txt (28.0 Kb)
R2EAДата: Понедельник, 06.03.2017, 16:07 | Сообщение # 17
Тоже вчера папилюкал в нём же, на Г-образную, правда пока анализатором не настраивал её.
Но тем не менее, всё что слышал за недолгое время, то сработал.
Всего чуть более 200 qso. Из интересного VY2ZM,P33W,CN2AA,7Z1SJ,RW0AR,UN7LZ,
а остальное Европа ...
Добавлено (06.03.2017, 16:07)
пробежался анализатором:
1.776mhz - ксв=4 , R=47 ом , x=0
1.850mhz - ксв=2.7 , R=16 ом , x=0
1.950mhz - ксв=4.2 , R=21 ом , x=0
3.516mhz - ксв=10 , R=7 ом , x=17
3.800mhz - ксв=5.6 , R=42 ом , x=0
21.020mhz - ксв=2.7 , R=53 ом , x=11
24.920mhz - ксв=3.8 , R=25 ом , x=0
28.050mhz - ксв=2.4 , R=48 ом , x=9
После решил убрать 2 длинных радиала, оставив 4шт по 39м и поднял горизонтальную часть на 12м высоту:
1.810mhz - ксв=2.6 , R=27 , X=4
1.850mhz - ксв=2.2 , R=19 , X=0
1.900mhz - ксв=2.8 , R=15 , X=0
1.950mhz - ксв=3.6 , R=24 , X=0
2.000mhz - ксв=4.6 , R=35 , X=0
Проход был не айс, но всё что шевелилось-сработал.
Следующий раз попробую настроить радиалы на 1.820
и затем займусь настройкой горизонтальной части антенны.
Прикрепления: 4894780.jpg (28.1 Kb) · 6717013.jpg (15.2 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Понедельник, 06.03.2017, 16:18
ua0qhaДата: Понедельник, 06.03.2017, 19:07 | Сообщение # 18
Я писал, что выше 27-30 ом не получишь!
делай ромб и будет нормально!
только радиалы настрой!
Удачи!
RA3EK Alexandr
R2EAДата: Вторник, 07.03.2017, 09:59 | Сообщение # 19
Цитата ua0qha ()
Я писал, что выше 27-30 ом не получишь!делай ромб и будет нормально!
Саня попробую из этой антенны, прежде, выжать все соки!!!
С радиалами конечно повожусь...
Спасибо за помощь и подсказки.
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Вторник, 07.03.2017, 13:21
R2EAДата: Вторник, 07.03.2017, 13:14 | Сообщение # 20
У этого ромба проигрыш в усилении.
Там всего 1.36 dbi а тыл 0,
а вот в этой же Г-образке 3.02dbi и тыл -1.57.
Прикрепления: 7247280.jpg (176.2 Kb) · -_160.jpg (265.3 Kb)
Роман
Сообщение отредактировал R2EA - Вторник, 07.03.2017, 13:19
R2EAДата: Среда, 29.03.2017, 18:29 | Сообщение # 21
Посидел первые часы на свою Г-образную в wpx ssb на 160м.
Проход - не айс, но 99 qso наковырял.
25 стран и много cq в пустую!
5B,9A,CN,DL,E7,ES,EW,HA,I,LA,LY,LZ,OH,OK,OM,OZ,PA,S5,SM,SP,TA,UA1,UR,YL,YO
В общем ни чего нового...
Прикрепления: 0481618.jpg (260.7 Kb)
Роман
  • Страница 2 из 2
