Использование луженого материала для изготовления антенн
Regen | Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:15 | Сообщение # 31 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Т.е. потери меньше при толстом полотне при переходе с меди/алюминия на сталь Все верно.
Добавлено (09.06.2015, 11:15) --------------------------------------------- Цитата RZ9CJ ( ) Скорее потери или оммическое сопротивление Нет, именно сопротивление антенны на резонансной частоте.
Сообщение отредактировал Regen - Вторник, 09.06.2015, 11:21 |
ra9dm | Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:24 | Сообщение # 32 |
| Цитата Regen ( ) Я чет не понял, вы хотите мою личность обсудить? Ни в коем разе.....))))))))) Спасибо за отрицательный отзыв в моей репутации, особенно комментарий )))))))))). Это для меня лучшая награда. За сим откланяюсь ))))))
Regen | Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:29 | Сообщение # 33 |
| ra9dm, вы никак не уйметесь, не по теме вопросы в личку.
ra9dm | Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:40 | Сообщение # 34 |
| Цитата Regen ( ) Еще раз повторю - в качестве приемно-передающих антенн для ближних связей применение возможно, для ДХ нет.. Вот это и обсуждаем. Я так и не увидел вашего обоснования о том, почему нельзя использовать луженый провод для ДХ антенн. Повторю ещё раз ДХ антенна отличается от антенны местной связи УГЛОМ излучения. Какое отношение к углу излучения имеет покрытие полотна антенны ???????????????
RZ9CJ | Дата: Вторник, 09.06.2015, 12:03 | Сообщение # 35 |
| Цитата ra9dm ( ) Какое отношение Ты прав,Сергей,ни какого. Все параметры те же,только потери больше,понятно это сказывается на усилении.
Regen - Сергей,а где тема про стабильные гетеродины ? Куда ты ее спрятал ?
Кстати, поосторожней с репутацией - а то вон Сергей RA9DM может и обидеться.
ra9dm | Дата: Вторник, 09.06.2015, 12:22 | Сообщение # 36 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Сергей RA9DM может и обидеться. ))))) Да прям.....)))) репутация...оно ж и так видно.....
RZ9CJ | Дата: Вторник, 09.06.2015, 13:01 | Сообщение # 37 |
| Цитата ra9dm ( ) Да прям Сергей, пара вопросов в теме http://qrz-e.ru/forum/94-1375-12
Regen | Дата: Вторник, 09.06.2015, 15:41 | Сообщение # 38 |
| Цитата RZ9CJ ( ) Кстати, поосторожней с репутацией - а то вон Сергей RA9DM может и обидеться. Вот и проверили, вроде все нормально. Репутацию верну обратно, Сергею приношу извинения.
Добавлено (09.06.2015, 15:41) --------------------------------------------- Цитата ra9dm ( ) Повторю ещё раз ДХ антенна отличается от антенны местной связи УГЛОМ излучения. Я и не пойму, почему вы хотите привязать это к качеству полотна антенны. Применение антенн из луженого провода я объяснил выше.
Сообщение отредактировал Regen - Вторник, 09.06.2015, 15:43 |
ra9dm | Дата: Вторник, 09.06.2015, 20:18 | Сообщение # 39 |
| Удалено. Дискуссию прекращаю в связи с бесперспективностью.......
Сообщение отредактировал ra9dm - Вторник, 09.06.2015, 20:26 |
UI8CM | Дата: Вторник, 09.06.2015, 23:11 | Сообщение # 40 |
| Цитата Regen ( ) Вы же не предлагаете трубу от печи в качестве антенны)))) Представляю этот вертикал с печкой в качестве противовесов)))) Лично я даже новую водосточную трубу ( + 2 противовеса ) использовал как-то в качестве антенны , когда ну очень хотелось в эфир . И делал GP из пары СИЛЬНО Б/У ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ диаметром 3/4 дюйма ( до сих пор стоит ) и работал на эту "антенну" от 80-ки до 10-ки 5-ю Ваттами ( 3,5 МГц - самые дальние JT и G , на 7 МГц - нет только Антарктиды ( а её у меня на 5 Ватт нигде нет ) и Океании , на 14 и выше сработал примерно каждого второго DX . которого слышал ) , т.ч. знаю , о чём говорю , и моё "наверно" и есть наверно . Теоретически да , всё хуже , на практике НЕ ЗАМЕТНО ! И Ваши расчёты навсегда останутся только расчётами , на практике ничем не подтверждёнными .
Простой пример - я использую на одном диапазоне 2 антенны , одна из алюминиевого сплава , вторая из лужёного стального провода в перемежку с медными жилами ( полевик ) . Что скажет Ваша ММАНА , на какую антенну меня будут лучше слышать и на какую лучше буду слышать я ?
Сергей RZ9CJ - в воскресенье возвращался с UCG , показали мне Ваши антенны , хорошее хозяйство ! Есть ещё место для крутящихся направленных .
Сообщение отредактировал UI8CM - Вторник, 09.06.2015, 23:14 |
Regen | Дата: Вторник, 09.06.2015, 23:33 | Сообщение # 41 |
| Бред параноидальный, все собрали в кучу, печки, трубы водосточные, крыши и жилы у полевика оказались лужеными. Пишите что хотите, работайте хоть на х...... Я выхожу из темы.
Сообщение отредактировал Regen - Вторник, 09.06.2015, 23:35 |
UI8CM | Дата: Вторник, 09.06.2015, 23:57 | Сообщение # 42 |
| Цитата Regen ( ) Бред параноидальный, все собрали в кучу, печки, трубы водосточные, крыши и жилы у полевика оказались лужеными. Пишите что хотите, работайте хоть на х...... Ба , Regen и полевик не паял никогда ... Цитата Regen ( ) Я выхожу из темы. Удрать легче , чем признать свою некомпетентность . А в общем правильно , и , пожалуйста , не возвращайтесь .
Regen | Дата: Среда, 10.06.2015, 05:57 | Сообщение # 43 |
| Да, я встречал только оцинкованные, но какое это имеет отношение к медной проводящей поверхности полевика? Можете не отвечать, все равно ответите бредом. Вы даже не хотите вникнуть в тематику ветки, а желчь излить всегда пожалуйста. RA9DM тоже зацепился - внимательно прочтите ветку, я нигде не указывал о ближних связях на КВ, а уточнил, что антенна из луженого провода применяется для ближних связей, но зачем внимательно читать, лучше отлаять. Все таки, думаю что не ошибся, и стайный характер присутствует среди отдельных радиолюбителей, конечно все зависит от воспитания.
Сообщение отредактировал Regen - Среда, 10.06.2015, 07:57 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 10.06.2015, 06:21 | Сообщение # 44 |
| Ребята,давайте жить дружно ....... Земляки, хорошие парни ,ну чего сцепились ? Специалисты каждый в своем деле а понять друг друга не хотите.....
Цитата UI8CM ( ) Есть ещё место для крутящихся направленных . Игорь, у меня над всеми ближайшими подъездами стоят антенны ))))) Над моим - УКВ вращаемые ,кстати на 144 я на свою 6 метровую Ягу Луну вернее отражения от Луны сигналов французского маяка вижу. Что то торможу- надо почаще - что б научиться сигналы любителей принимать. Один кабель снижения, триплексер вверху и внизу у трансивера 144,430,1200 по одному кабелю.
Над соседними подъездами 2 эл Дельта на 14 и 21 мГц , Дельта на 28 мГц и VP2E на 160 м. Над двором висят 2 эл Яги проволочные на 80 м и 40 м.
Для вращаемых КВ Яги есть мачта - труба 70 мм 5 секций по 2 м да все как то руки не доходят ее поставить....
А на UCG я все как то не попадаю - точно в этот день проходят УКВ соревнования - я обычно в них и работаю,на УКВ соревнований раз-два и обчелся....
А погодка для UCG в этот раз была ну просто пипец какой то ..... мы в УПИ как раз антенну на 144 мГц 8-ми метровую перед тестом ставили в субботу , промокли,замерзли и так и не доделали.....
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 10.06.2015, 06:44 |
UI8CM | Дата: Среда, 10.06.2015, 12:06 | Сообщение # 45 |
| Цитата Regen ( ) На фото однозначно луженный провод, а Военные Силы одни и мои и ваши, российские. Еще раз повторю - в качестве приемно-передающих антенн для ближних связей применение возможно, для ДХ нет.. На той же Р-140-й используются только медные канатики. Не навязываю никому свое мнение, но согласен с мнением автора высказывания CQHAM, которое привел ранее. Ну так вот же Вы написали - "для ДХ нет" . Для ДХ связей важен низкий угол излучения антенны , а материал антенны на это никак не влияет ( разговор о КВ диапазоне ) . Военная техника требует не дальность , а надёжную и стабильную связь на КВ , с их мощностями потери в лужёном проводе не существенны . Да , лежит где-то провод как в первом посте , так это приёмная антенна от какого-то военного приёмника .
