QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 14.01.2025, 05:51
  • Страница 2 из 4
  • 4
Использование луженого материала для изготовления антенн
ra9dmДата: Воскресенье, 07.06.2015, 21:07 | Сообщение # 16
Цитата Regen ()
Еще раз повторю - в качестве приемно-передающих антенн для ближних связей применение возможно, для ДХ нет..
)))) Новое в антенностроении. Покрые провода оказывает влияние  на формирование угла  излучения антенны.
Я думаю, не будите оспаривать, что антенны для ДХ и для ближних связей отличаются углами излучения ??? )))))
Сообщение отредактировал ra9dm - Воскресенье, 07.06.2015, 21:08
R9CZДата: Воскресенье, 07.06.2015, 21:08 | Сообщение # 17
Позывной хоть наблюдателький возьмите, а то qsl не прийдут для вас при такой работе в эфире и связи подтвердить нечем будет smile
Алексей
RegenДата: Понедельник, 08.06.2015, 10:26 | Сообщение # 18
Обратите внимание, не я это  сказал))))))
Добавлено (08.06.2015, 10:26)
Зачем? Я не собираюсь ничего никому доказывать, только себе любимому.
Сообщение отредактировал Regen - Понедельник, 08.06.2015, 10:23
ra9dmДата: Понедельник, 08.06.2015, 11:20 | Сообщение # 19
Конечно не вы.....Это мой вывод на основе ваших высказываний выше про ДХ и ближние связи.
Не как не мог собрать в кучу ДХ, ближние связи и материал используемого провода в качестве антенны.......Прошу пояснить.
RegenДата: Понедельник, 08.06.2015, 21:17 | Сообщение # 20
Все очень просто, эти антенны из многожильных луженых проводов при аккуратной скрутке довольно компактны и имеют значительный запас антикоррозийной защиты . Как мобильный вариант превосходен. А применяются в виде длинного провода для связей на УКВ при дальностях связи 5-30 км, можно сказать на прямой видимости, где луженый он или стальной значения не имеет. Луженный провод на поверхности проводника имеет высокое сопротивление, а токи ВЧ распространяются именно по ней.
Сообщение отредактировал Regen - Понедельник, 08.06.2015, 21:26
UI8CMДата: Понедельник, 08.06.2015, 22:33 | Сообщение # 21
И на 40-метровый LW для КВдиапазона на 145 на несколько сотен километров работают - сам слышал .
Ну и наоборот - как-то кабеля перепутал , на двоечный вертикал на 20-ке поработал .
На КВ потери от использования лужёного провода наверно даже при работе QRP не заметны , у меня сейчас все антенны из полевика , а там сталь+медь , на 5 Ватт на 160 метрах Европа отвечает , на 10-ке "весь мир в кармане" .
Если Вас так материал антенн не устраивает - делайте антенны из более "правильного" , когда в эфир очень хочется - плевать из чего сделано , лишь бы поработать .     Сам работал на кусок провода+гардина из полуподвала . Друзья недавно с дачи использовали один железную трубу от печки , другой кровать на улице и металлическую крышу домика , на 5 Ватт им отвечали за пару тысяч километров ...
RegenДата: Вторник, 09.06.2015, 05:34 | Сообщение # 22
Ключевое слово в этой фразе "наверно"))))
Добавлено (09.06.2015, 05:34)
Это правильно, для себя пожалуйста, но продавать людям хрен зачем? Вы же не предлагаете трубу от печи в качестве антенны)))) Представляю этот вертикал с печкой в качестве противовесов)))) Воспринимайте это как шутку, не более.
Сообщение отредактировал Regen - Вторник, 09.06.2015, 05:42
ra9dmДата: Вторник, 09.06.2015, 08:14 | Сообщение # 23
Т.е. ВЫ взяли на себя великую ответственность открывать людям глаза на плохие и хорошие вещи ????? Да ВЫ просто СПАСИТЕЛЬ !!!!!!!!!!!! ...........  Господи, прости.
RA9SFUДата: Вторник, 09.06.2015, 09:34 | Сообщение # 24
У меня антенна точно из такого провода , вертикальный треугольник на пятнашку . Есть Южня Америка , Океания , Австралия . Да и как же лужёные платы , в них тогда сплошное сопротивление ? А лужёные оплётки ВЧ кабеля ? Но недостаток у провода всё таки есть . Через два года стала "сползать" изоляция . Влияния на КСВ не заметил .
RegenДата: Вторник, 09.06.2015, 09:49 | Сообщение # 25
Я чет не понял, вы хотите мою личность обсудить?
Добавлено (09.06.2015, 09:49)
Все это измеряется миллиметрами, соответственно и потери такие же.
Сообщение отредактировал Regen - Вторник, 09.06.2015, 09:53
RZ9CJДата: Вторник, 09.06.2015, 09:52 | Сообщение # 26
Чего напали на человека ?
Ну да , от материала много зависит .
Вот например у меня открыта сейчас в ММАНе
антенна 4 эл на 14 мГц,длина траверсы 12 м,усиление 7,53 дБ.
Материал - дюраль, вернее в ММАНе такого нет - есть алюминий.
Меняю материал на сталь ,вернее в ММАНе есть железо ,понятно,усиление падает
G= 6,78 дБ
Намного ? Кому как.
0,7 дБ .
Если хочется *выжать* из антенны все - делаем из
алюминия или сплавов,у кого нет возможности достать дорогой материал,а работать
в эфире страсть как хочется на направленную например антенну, делаем из
стальных труб взятых в соседнем ЖЭКе .Будет работать ?
Да,будет,пусть и с несколько худшим усилением.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 09.06.2015, 09:53
RegenДата: Вторник, 09.06.2015, 10:05 | Сообщение # 27
Конечно зависит, и сопротивление антенны возрастает на 30-40% особенно на высокой частоте, а может и более. Все зависит от типа антенны.
Сообщение отредактировал Regen - Вторник, 09.06.2015, 10:06
RZ9CJДата: Вторник, 09.06.2015, 10:20 | Сообщение # 28
Вот первая попавшаяся антенна на УКВ 430 мГц ,усиление
8,9 дБ ,элементы  из алюминия.
Меняем на железо
получаем 5,33 дБ
Проигрыш 3,5 дБ - т.е. на 430 мГц примерно половина мощности - чуть более 3 дБ.
На прием тоже скажется ,но чуть меньше ,сигнал будет слабее в 1,41 раза -
ну примерно то есть в 1,5 раза .
Но.
Антенна работать будет.
С худшим результатом,но и на УКВ антенна со стальными элементами работать будет.
Все зависит опять же от возможности - у кого что есть под руками
и от желания работать в эфире.
RegenДата: Вторник, 09.06.2015, 10:25 | Сообщение # 29
На УКВ размер антенны измеряется в мм, на КВ в метрах. Проанализируйте диполь и рамку на 14 МГц и на 21 МГц. У железной рамки сопротивление вырастает в два раза.
Добавлено (09.06.2015, 10:25)
Все зависит опять же от возможности - у кого что есть под руками и от желания работать в эфире.
Мы обсуждаем желание работать?
Сообщение отредактировал Regen - Вторник, 09.06.2015, 10:50
RZ9CJДата: Вторник, 09.06.2015, 11:02 | Сообщение # 30
Скорее потери или оммическое сопротивление
Берем 21 мГц  Дельту ,усиление 1,18 дБ - полотно медная проволока ф 1 мм
Железо такого же диаметра ,усиление :  - 2,2 дБ
Да,теряем 3 дБ
Моделируем Дельту из алюм.трубы ф 32 мм
G=1,51 дБ  - усиление  больше,чем из медной проволоки ф 1 мм
Применяем железо этого же диаметра ,имеем
G= 1,36 дБ  (т.е. хуже только на 0,2 дБ)
Т.е.  потери меньше при толстом полотне
при переходе с меди/алюминия на сталь.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 09.06.2015, 11:05
  • Страница 2 из 4
  • 4
