Практика G5RV
rx9cdr | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 13:30 | Сообщение # 1 |
| И черт меня дёрнул в эти выходные купить фунфырик коньяка для не скучного пребывания на даче. После опустошения купленного, вышел во двор, глянул на своё антенное хозяйство и в голове возникла крамольная мысль - "А не снести ли всё это барахло и не поставить ли что нибудь новенькое?" Новенькое не ради супер параметров. Новенькое ради новенького. Вторая мысль, посетившая мою голову была - "Ниразу не делал антенн с открытой линией". И это не смотря на то, что сама линия из комплекта Р-140 у меня имеется. Кроме того, есть автоматическое согласующее устройство FC-800, которое в данном случае может оказаться абсолютно бесполезным ибо имеет не симметричный выход. В наличие имеется всё что нужно кроме опыта изготовления и пользования. Есть ли в нашем городе и области люди реально эксплуатирующие эту антенну?
RM9CM | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 14:03 | Сообщение # 2 |
| G5RV http://www.ruqrz.com/?p=2991
rx9cdr | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 14:11 | Сообщение # 3 |
| Я этих ссылок уже начитался. Сейчас как раз на cqham.ru мужики рубятся про эту антенну. Но всё это как то виртуально. Я бы хотел своими глазами посмотреть на реально установленную и работающую антенну. Руками потрогать и убедиться что она мне нужна/не нужна.
RM9CM | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 15:33 | Сообщение # 4 |
| История ее началась в 1935г. Не может она в радиолюбительской среде так долго оставаться виртуальной.
RN3KV | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 17:13 | Сообщение # 5 |
| Диполь он есть диполь. Так распространена, потому что простая, многодиапазонная и не придает головной боли при постройке и насторойке. Если для пользы, то уж лучше V бим, хоть усление будет в нужных направлениях.
RM9CM | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 17:30 | Сообщение # 6 |
| "Самая лучшая антенна, как всегда, у соседа"
UI8CM | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 18:45 | Сообщение # 7 |
| Моё мнение - не стОит делать G5RV . Проще и надёжнее сделать диполь на самый нижний диапазон и запитать той открытой линией , что есть в наличии . Проверено - работает , за пару лет можно наработать на 5BDXCC . Много лет такой антенной пользуется Сергей RA9MX , ещё и неплохо в тестах на ней выступает . Тоже лежит пара таких двухпроводок по 13 метров от 140-й и полный комплект проволочных антенн от неё же , думаю над согласованием 450 симм. в 50 ( 75 ) несимметричное . Уже бы сделал , да начитался на qrz.ru , что нужно не трансформатор , а именно тюнер для симм. линии . Хотямой Z-MATH за часок можно привести к симметричному выходу - все "земляные" провода оторвать от корпуса и соединить вместе . Там в комплекте антенн один из диполей с "родной" линией - канатик плеч диполя сразу переходит в двухпроводку . Транс от 140-й к линии и кусок кабеля и готова антенна 80-10 метров ! Это диполь 2*15 ... "Родные" антенны от Р-140 : луч 20 метров , диполь 2*15 метров с "лесенкой" 12 метров , диполь 2*13 метров , диполь 2*40 метров + 2*6 метров , 2 лесенки по 13,5 метров .
RN3KV | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 22:01 | Сообщение # 8 |
| В данном случае не стоит смотреть на вояк. Уних совсем другие задачи. Их антенны, с размазанными по диапазонам параметрами, нам чаще всего не подходят. И этот диполь (штатный от Р-140) не будет работать лучше G5RV. Если его ставить, тодовести д наших размеров. Про транс яздесь уже высказывал свое мнение.
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 21.01.2013, 22:10 | Сообщение # 9 |
| Цитата (rx9cdr) После опустошения купленного, вышел во двор, глянул на своё антенное хозяйство и в голове возникла крамольная мысль Вот. На антенное хозяйство нужно смотреть на трезвую голову.
У вертикального диполя,что у тебя установлен - низкий угол излучения. Антенны твои - вертикальный диполи - диапазонные.
G5RV что бы имела такой же низкий угол излучения - должна быть намного выше подвешена- 20 м и выше.Это первое. Второе - G5RV - компромиссная антенна .
Так что ты хочешь лучшее заменить на не совсем лучшее.
Если хочешь антенну лучше - делай направленную.
rx9cdr | Дата: Вторник, 22.01.2013, 08:40 | Сообщение # 10 |
| Цитата (UI8CM) не стОит делать G5RV Цитата (RZ9CJ) лучшее заменить на не совсем лучшее. Погодите, не торопитесь убивать вдохновение. До весны ещё далеко. Примерно придумал как прицепить не симметричный автоматический антенный тюнер к антенне. Прошу вас, раскритикуйте поконструктивней. И ещё, плечи же можно удлинить
RZ9CJ | Дата: Вторник, 22.01.2013, 17:59 | Сообщение # 11 |
| Читаем пост №9 Я все сказал . Хау.
R9CUT | Дата: Четверг, 14.02.2013, 08:48 | Сообщение # 12 |
| Я работаю на такой антенне. Высота подвеса 40 метров. Установлена как инвертед V. После антенны стоит балун, потом автоматический антенный тюнер AT-7000 и IC-7000. Антенна совершенно неработоспособна в таком включении на 160 метров. На 80 строит не во всем диапазоне. 40-30-20-17-15 позволяет работать без проблем.КСВ 1.1-1.5. Европа, Азия, Япония на отлично. на 10 метров строит уже похуже, ксв около 2. Но все равно работать еще можно. За пару тройку лет 70 стран. Притом, что я, в общем то, не очень активно работаю. Плюс этой антенны - многодиапазонность. Минусы понятны.
R9CUT Андрей
Сообщение отредактировал RA9CUT - Четверг, 14.02.2013, 13:34 |
rx9cdr | Дата: Четверг, 14.02.2013, 09:20 | Сообщение # 13 |
| Как бы посмотреть на неё? эфир послушать? Как открытая линия идёт вдоль мачты?
RZ9CJ | Дата: Четверг, 14.02.2013, 12:38 | Сообщение # 14 |
| Цитата (RA9CUT) За пару тройку лет 70 стран Андрей....ты меня пугаешь.... Я за один контест суббота-восткресенье - набираю до 90 стран. 100 еще как то не было а больше 90 - получается.... По диапазонам конечно поменьше,а в целом как то так...
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 14.02.2013, 12:41 |
RN3KV | Дата: Четверг, 14.02.2013, 13:11 | Сообщение # 15 |
| Цитата (rx9cdr) Примерно придумал как прицепить не симметричный автоматический антенный тюнер к антенне Не надо изобретать велосипед. Если есть возможность установить этот автоматический тьюнер у полотна антенны, то надо так и делать. Тьюнер согласует антенну с кабелем 50 ом, а дальше сразу на трансивер. Если антенна (например диполь на 80 м диапазон) будет работать на частоте в 2 раза выше чем расчитана, то возможно тьюнер не сможет согласовать ее высокое сопротивление с 50 омами. Поэтому в таких случаях стараются изменить размер полотна, чтобы облегчить работу тьюнеру, заведомо немного ухудшив параметры антенны. G5RV этот размер подбирал так, чтобы импеданс антенны, на всех рабочих диапазонах, был примерно одинаковым. Поэтому эта антенна, работает хуже, чем нормальный диполь на родном диапазоне. Но на какхто других диапазонах Где диполь будет работать очень плохо, она будет работать лучше.
Все ухщрения с трансформаторами,отрезками открытой или коаксиальной линии, всяких катушек, придумываются для того, чтобы както умудриться согласовать антенну с фдером. Если там установить СУ (тьюнер) то он отпадут. Так же отпадет необходимость и открытой линии. С которой проблем гораздо больше,чем с коаксиалом.
Сообщение отредактировал RN3KV - Четверг, 14.02.2013, 13:22 |
