Установка антенны
rx9cdr | Дата: Пятница, 26.10.2012, 08:29 | Сообщение # 31 |
| Quote (UB9CCV) Разве алюминька пойдёт? По инструкции запрещено типо гнуться будет. А оттяжки для чего? Это ж сколько дури надо иметь, что бы погнуть эти трубы. У людей по 12 метров пластиковые мачты стоят и не гнутся. А теперь, не поленись, погугли или пояндексуй. Узнай сколько будет весить 5 метров стальной трубы диаметром 50мм. Конечно, если ты в тренажерном зале бицепс качаешь шестнадцати килограммовой гантелей, то флаг тебе в руки и попутный ветер в копчик. Но я бы не стал рисковать. А вдруг не удержишь? Шифер на протяжении 5-6 метров побьёшь (примерно 6-7 листов по 220-250 рублей за лист) Дом у тебя не новый, а значит и стропила с обрешеткой тоже не новые Стропилам ничего не будет, а вот обрешетку можешь и повредить. В общем, дело хозяйское...... А я думаю, чойто соседи такие добрые? А они, похоже, спонсора ремонта крыши нашли
UB9CCV | Дата: Пятница, 26.10.2012, 22:33 | Сообщение # 32 |
| Был в оби сегодня, говорят труб нету и что вообще первый раз про них слышат слышат.
73! Георгий
rx9cdr | Дата: Вторник, 30.10.2012, 12:09 | Сообщение # 33 |
| Quote (UB9CCV) Был в оби сегодня, говорят труб нету и что вообще первый раз про них слышат слышат. Странное дело. В воскресенье был в ОБИ около Карнавала. Стоят как миленькие, красивые трёхметровые алюминивые трубы всяких диаметров. Взял себе десяток метровых трубок диаметром 8мм для пушки на 145 MHz. Если всё будет хорошо, то в следующем году буду пытаться надрать задницу местным УКВ контестменам.
RZ9CJ | Дата: Среда, 31.10.2012, 00:20 | Сообщение # 34 |
| Quote (rx9cdr) буду пытаться надрать задницу местным УКВ контестменам
В этом месте должен быть радостный хохот
rx9cdr | Дата: Среда, 31.10.2012, 08:30 | Сообщение # 35 |
| Quote (RZ9CJ) В этом месте должен быть радостный хохот Хорошо смеётся тот, кто смеётся.... как лошадь
UB9CCV | Дата: Пятница, 02.11.2012, 19:08 | Сообщение # 36 |
| Нашел мачту. Магазин 100 антенн на красных партизан. Завтра пойду куплю. Теперь действительно нужна помощь по установке. Может кто-нибудь поможет на выходных? Выкладываю часть проекта для ознакомления.
Прикрепления:
_3.pdf
(107.6 Kb)
73! Георгий
rx9cdr | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:43 | Сообщение # 37 |
| Как успехи? Как антенна? Какие новости?
UB9CCV | Дата: Суббота, 20.04.2013, 22:54 | Сообщение # 38 |
| Добрый всем час! Антенну так и не поставил, но купил КВ станцию и получил мотивацию для установки. В связи с чем прошу помощи у людей, которые знают тонкости установки и располагают временем. Сложность которую я вижу - это поднятие антенны на крушу, установка горизонтальных элементов непосредственно на крыше (они шире чем окошко чердака) и крепление антенны к мачте. Мачта из алюминиевых труб, покупная. Хочу задать вопрос по поводу троса. Тема, как я понимаю изъезженная, но подскажите, планирую использовать полиэстер, достаточно ли будет 3мм? Прошу откликнутся людей, готовых помочь в ближайшее время, буду очень благодарен и учту интерес. Мой сот. 8-909-016-30-92.
Благодарю!
Цитата (rx9cdr) А оттяжки для чего? Александр, во первых я не хочу рисковать, а во вторых не хочу пугать народ. Вот смотрите как бывает.
Материал оттяжек
73! Георгий
RM9CM | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 10:22 | Сообщение # 39 |
| http://www.quad.ru/production/tros.php Георгий, полиэстер стоял 3 года. Ультрафиолет делает его не пригодным для использования. Волокна разрушаются, с начало с внешней стороны. Применяю Danline d-3.5 mm зеленого цвета. Антенну собирай не крыше.Вдвоем поднять проблем не возникает. Выбирай мало ветреную погоду. Шнуры можно найти дешевле. http://www.petrokanat.ru/catalogue/?id=579 Удачи в установке антенны. Соблюдай правила ТБ.
RM9CM | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 11:40 | Сообщение # 40 |
| http://www.radioexpert.ru/product/hy-gain-av-640/
RM9CM | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 11:58 | Сообщение # 41 |
| На фото в сообщении №11 видно колено на мачте. С его помощью облегчается подьем антенны в рабочее ее положение. Рекомендую изготовить и воспользоваться. К тому же пригодится при опускании, для ревизии антенны.
UB9CCV | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 16:29 | Сообщение # 42 |
| Сергей, благодарю за советы!
73! Георгий
R9CDD | Дата: Пятница, 06.12.2013, 15:53 | Сообщение # 43 |
| Друзья, коллеги по разуму! Нужна помощь нашему радиолюбителю Валентину Григорьевичу RA9CJE.
По осени я ему помог повесить антенну CityWindom 80100, однако времени у меня было мало и мы торопились, поэтому повесить получилось, а вот настроить - нет.
Предлагаю завтра 07.12.2013 всем неравнодушным встретившись в QSL бюро в 11-00 съездить к нему и оперативно ее подрезать с соответствующими промежуточными замерами. У него есть анализатор, поэтому замеры можно делать быстро. (Сейчас у него резонансы на всех диапазонах ниже по частоте, надо по чуть-чуть кусать).
Давайте поможем!!! Сообща сделаем все быстро и добротно.
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Пятница, 06.12.2013, 16:52 | Сообщение # 44 |
| Цитата R9CDD ( ) Давайте поможем!!!Сообща сделаем все быстро и добротно. Как рас завтра в бюро планирую появиться
Ckoba4271 | Дата: Вторник, 08.12.2020, 17:14 | Сообщение # 45 |
| мастер антенн в петербурге цифрового тв и спутниковые установка и настройка антенн цифровые dvb , спутниковое тв триколор, нтв плюс, мтс телевидение, телекарта хотбирд https://89045539111.spb.ru/ https://vk.com/tricolor_ntvplus группа https://tarelochnik.ru
мастер антенн цифрового тв и спутниковые установка и настройка антенн цифровые dvb , спутниковое тв триколор, нтв плюс, мтс телевидение, телекарта хотбирд https://89045539111.spb.ru/ https://vk.com/tricolor_ntvplus группа https://tarelochnik.ru
