Установка антенны
RM9CM | Дата: Среда, 26.09.2012, 14:20 | Сообщение # 16 |
| Если сохранились TV антенны или мачты посмотри как выполнены места крепления растяжек.. Шифер должен остаться не тронутым. После хорошего дождя придут гости.
UB9CCV | Дата: Среда, 26.09.2012, 19:37 | Сообщение # 17 |
| Quote Фото то бы не помешало .
Фото места установки антенны:
Существующая мачта (полезный размер до болта)
Крепление мачты на чердаке
Фото мачты из "окошка" чердака
Крепление растяжки соседней мачты (по моему халтура полная)
Крепление растяжки на чердаке
73! Георгий
Сообщение отредактировал ge0rgiy - Среда, 26.09.2012, 19:50 |
RM9CM | Дата: Среда, 26.09.2012, 20:31 | Сообщение # 18 |
| Георгий , эта "мачта" не годится. Слабая.Кровля течет, видно по стропилам. Мой вариант мачты. Мачта выходит через конек кровли. Это обеспечит не протекание кровли и не встречу с соседом верхнего этажа. Труба для мачты Д -57 мм достаточна. Мачту на чердаке удобно закрепить за конструкции деревянных стропил. Хомутами. Оттяжки можно закрепить за существующие анкера.Анкера можно выполнит по типу существующих.Но он обязательно должен выходить на кровлю через верхнею волну шиферного листа. Я думаю понятно почему. И надо готовится не поиска помощников, а с замеров и приготовления необходимых деталей и материалов. Спешка нужна только при ловле.... 73! Сергей.
UB9CCV | Дата: Среда, 26.09.2012, 20:38 | Сообщение # 19 |
| Сергей, спасибо за советы.
73! Георгий
RM9CM | Дата: Среда, 26.09.2012, 20:43 | Сообщение # 20 |
| Для удобства транспортировки и монтажа мачту лучше изготовить составную. Стоимость устройства мачты может оказаться соизмеримо со стоимостью антенны, как это было не печально. Если внизу в перспективе установит редуктор, мачту можно будет вращать.
UB9CCV | Дата: Среда, 26.09.2012, 21:15 | Сообщение # 21 |
| Хорошо, спасибо. Буду делать нормальную мачту через конек крыши.
73! Георгий
RM9CM | Дата: Четверг, 27.09.2012, 11:35 | Сообщение # 22 |
| Георгий. Мачту желательно защитить от коррозии. Окрасить по грунту. Атмосфера в городах агрессивная. Разъем с кабелем за герметизируй. Удачи!
UB9CCV | Дата: Суббота, 13.10.2012, 22:59 | Сообщение # 23 |
| Добрый вечер! Сделал нормальный проект установки антенны через конек кровли, управляющая компания одобрила. Теперь встает вопрос о выборе мачты. Меня заинтересовала тема стеклопластиковых труб. Имеет ли смысл их брать? Или лучше делать как в инструкции, из стальной водопроводной трубы?
Спасибо!
73! Георгий
RZ9CJ | Дата: Суббота, 13.10.2012, 23:14 | Сообщение # 24 |
| Смысл ? Деньги то можно потратить на что полезное.
Я беру стеклопластиковые - для вертикальных Дельт нужны диэлектрические мачты.
Тяжелые они и дорогие. Трубы дешевле - даже дюралевые не говоря уже про стальные.
Кстати - кто подскажет - где можно тонкостенные стальные трубы приобрести ?
R9CAV | Дата: Суббота, 13.10.2012, 23:19 | Сообщение # 25 |
| Quote (UB9CCV) Сделал нормальный проект установки антенны через конек кровли, управляющая компания одобрила. А можно нескромный вопрос, как бы посмотреть проект или заиметь каким-то образом себе? Все маюсь с крышей своей, придумать как поставить антенны не могу, на стенке дома висят.
UB9CCV | Дата: Вторник, 16.10.2012, 22:56 | Сообщение # 26 |
| Началась самая жесть! Сегодня было собрание жильцов, явилось 7 человек, отнеслись с пониманием, половина проголосовала "За" половина "Воздержалась". Соответственно пришлось бегать по подъездам. За вечер два с половиной подъезда обошёл, в основном понимающие люди, ставили за. Думал кстати, что будет легче. Удивительно, как собиральщики подписей остаются такими жизнерадостными при их работе...
А теперь к делу. Сможет ли кто-нибудь помочь с настройкой антенны? На сколько я понимаю, нужен антенный анализатор, с помощью которого измеряется КСВ на нужных диапазонах, а для достижения хорошего КСВ (на этой антенне) укорачиваются один из стержней емкостной нагрузки.
Может ли кто-нибудь дать попользоваться данным устройством.
Спасибо!
73! Георгий
rx9cdr | Дата: Четверг, 25.10.2012, 08:21 | Сообщение # 27 |
| Quote (UB9CCV) А теперь к делу. Когда и где?Добавлено (25.10.2012, 08:21) ---------------------------------------------
Quote (UB9CCV) Началась самая жесть! Какие новости с крыши? Как антенна?
UB9CCV | Дата: Четверг, 25.10.2012, 11:54 | Сообщение # 28 |
| Антенну, на половину собрав, потестил в комнате, ксв не более 3.5, самое лучшее было на 1.8 MHz - 1.1, понятно что всё это баловство и надо всё на месте тестировать. Во вторник отдал реестр с подписями в УЖК, они будут опрашивать собственников нежилых помещений. Из 60 опрошенных мной квартир только 4 против. В конце недели позвоню им, если дадут добро, то в выходные можно будет ставить если будут желающие помочь. Уже купил 25 метров RG-213, два PL-259. Ещё осталось купить трос для растяжек, всякую мелочёвку для крепежа, уголки для крепления к вент. вытяжкам. Да, и самое главное мачту 7.5 метров. Может кто-нибудь подскажет где можно купить стальные водопроводные трубы примерно 5см диаметром?
Спасибо!
73! Георгий
Сообщение отредактировал UB9CCV - Четверг, 25.10.2012, 11:57 |
rx9cdr | Дата: Четверг, 25.10.2012, 15:27 | Сообщение # 29 |
| Quote (UB9CCV) Может кто-нибудь подскажет где можно купить стальные водопроводные трубы примерно 5см диаметром? В ОБИ люминивые трубы диаметром 40мм рублей по 500 за 3 метра. Только их сразу красить надо что б обыватели не прочухали о дополнительном источнике дохода от сдачи трубки в цветмет.
UB9CCV | Дата: Четверг, 25.10.2012, 18:31 | Сообщение # 30 |
| Разве алюминька пойдёт? По инструкции запрещено типо гнуться будет. Добавлено (25.10.2012, 18:31) --------------------------------------------- Установку одобрили, можно ставить!
73! Георгий
